Logo 600SE - Abstimmung Antrieb?
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    Hallo, bin schon bald stolzer Besitzer eines 600 SE.
    Meine (wohl eher) allgemeine Frage:
    Wie gehe ich an die Abstimmung des Antriebs ran, ich meine wo fängt man an?
    Möchte ein Set-up eher Low RPM erreichen, da ich im Moment mangels Können eh noch nicht so viel Drehzahl brauche. Weiter sollte es ein 6s Set-up sein mit 5000mAh Lipo.
    Mehr Infos zu den vorhandenen Komponenten folgen, mir geht es erst mal ums theoretische Verständnis und die Zusammenhänge...
    Danke für Eure Hilfe
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Logo 600SE - Abstimmung Antrieb?
    Herangehensweise wäre IMHO die gewünschte max. Drehzahl fest zu legen.
    Da bitte mit der Definition von low-Rpm aufpassen, das fasst jeder ein wenig anders auf. Für mich ist Low-Rpm 1500rpm beim 500er Heli, oder 1200 beim 600er, das ist aber absolut Anfänger untauglich, weil keine Reserve vorhanden, da ist nicht mal schnell mit abfangen
    Also würde ich für einen 'Anfänger' eher ein mid-rpm empfehlen, klar volle Drehzahl brauchst Du nicht, das macht den Heli nervös und Dir Angst/Respekt und verkürzt unnötig die Flugzeit...
    Beim Logo 600 se (ist ja nen 700er oder?) würde ich schauen das Du den Antrieb auf 1200-1600 abstimmst.
    Akku hast Du ja schon fest gelegt, jetzt musst Du schauen welche ßbersetzung Du hast (oder welche man kaufen könnte wenn die aktuelle garnicht passt), dann nutzt Du einen Rechner wie diesen hier:
    Kopfdrehzahl/ Ritzel Rechner
    und berechnest / probierst welchen Motor (KV Zahl) Du brauchst damit es passt.
    Dann schaust Du ob es den passenden Motor von dem Hersteller gibt den Du gerne hättest. Wenn nicht nimmst Du den Motor der nahe ran kommt und schaust ob Du mit der ßbersetzung was machen kannst.
    Mach Dich nicht wegen 100rpm verrückt, wenn der Rechner 1700 ausrechnet kannst Du auch mit 1600 fliegen.
    Je nach Regler musst Du halt suchen / probieren ob niedrigere Drehzahlen möglich sind.
    Beim Jive sind da keine Probleme zu erwarten (fliege zB mein Logo 400 mit 1500-2300 und meinen SDX mit 1200-1800), bei anderen Regler kann Teillast kritisch sein.
    Viele Grüsse
    Andre
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      Danke für die Infos , bin jetzt dabei herauszufinden, was verbaut ist (Zähne zählen) und werde dann Meldung machen.
      Vorab:
      - Jive 80 HV
      - Motor KDE 530 KV
      Guter Hinweis betreffend Drehzahl, werde ich beherzigen, danke.
      Ja, ist praktisch ein 700er, im Moment sind Edge 695 oder so drauf, würde aber gerne 710er drauf machen (soll gemäss Vorbesitzer gehen).
      Grüsse
      Zuletzt geändert von bapfi; 11.09.2014, 21:28.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        meistens stehen die Zähne am Zahnrad daruf, ist einfacher als zählen
        Wegen der Blätter, ich würd mir da keinen Kopp machen und Geld ausgeben um von 690 auf 710 zu kommen. Der fliegt bestimmt mit den 690er ziemlich gut
        Viele Grüsse
        Andre
        • bapfi
          • 19.04.2014
          • 378
          • Beni
          • Alpenrepublik
          So, habe gezählt
          Ritzel 12
          Hauptzahnrad 116
          Bei den Blättern bin ich nicht sicher, könnten auch kürzer sein, muss mal messen, sind jedenfalls die, die im Kit dabei waren (weiss aber immer noch nicht genau welcher Kit das war, leider...)
          Gibt gem. Rechner bei 6s um die 1000 rpm, bei 12s um die 1900 rpm.
          Der Motor soll ordentlich Nm haben, ich probiere morgen mal mit 6s und 100% Regleröffnung sowie ausreichend Sicherheitshöhe...
          Für 6s Betrieb müsste ich ca 16er Ritzel einbauen, wenn es das überhaupt gibt. Dann hat aber ggf. der Motor keine Kraft mehr.
          Danke nochmal für die Hilfe und Grüsse
          Zuletzt geändert von bapfi; 12.09.2014, 21:07.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            Hallo Beni,
            wenn es ein Modul 1 HZR ist, dann hat es 106 Zähne.
            Gruß Jan
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              wenn du ein 12er Ritzel hast wirst du mit dem 530kv Motor bei 1300upm landen bei voll offenem Regler.
              Das passt fürs erste denke ich.
              Da der Heli ja fürn 700 mit den 6s recht leicht ist hast auch genügend Reserve beim abfangen, brauchst hier keine Angst haben.
              Die Zahnräder haben wie Jan schon schrieb 106z oder 153 bei Modul 0.7
              Blätter würd ich die Edge 693 lassen, die gehen gut und mit noch längeren Latten werden die eh schon mauen Rollraten noch langsamer.
              Wenn du aber unbedingt lange möchtest dann pass mit den Heckblättern auf, max Gesammtlänge von 817mm nich überschreiten sonst krachts.
              Grüße B.
              • bapfi
                • 19.04.2014
                • 378
                • Beni
                • Alpenrepublik
                Oh, danke, wie konnte ich mich bei den paar Zacken nur vertun?
                Dann bin ich guten Mutes dass ich auch für 6s nichts ausser Gasgerade ändern muss.
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  Hallo Leute
                  KDE Motor macht komisches Geräusch, entweder lasse ich ihn überholen oder baue einen neuen ein.
                  Meine Frage:
                  Welchen Motor würdet Ihr mir empfehlen?
                  - nochmal KDE XF600
                  - Scorpion, welcher?
                  - XNova, welcher?
                  Zunächst wird mit 6s geflogen, später wohl auch ein 12s Setup gewollt.
                  Ggf. soll der Motor dann auch mal in einem G700C zum einsatz kommen
                  Danke und Grüsse
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Und da reicht ein Jive 80 HV?
                    80 Ampere braucht ja schon mein 6s-Heli (550er) bei geringen Drehzahlen, wenn er sich anstrengt!
                    • bapfi
                      • 19.04.2014
                      • 378
                      • Beni
                      • Alpenrepublik
                      im Moment wird er nur im leichten Rundflug bewegt, sollte somit funzen, hoffe ich
                      • Scholli
                        • 01.03.2008
                        • 234
                        • Marius
                        • Albuquerque, New Mexico
                        Die 80 A sind Dauerstrom, nicht Peak! Peak kann der Jive das Doppelte für 5 (?) Sekunden. Zeig mir mal nen low-rpm Heli der 80 A Dauerstrom zieht, das macht nicht mal mein Logo 700.
                        Logo 700, Logo 600, Trex 500
                        • bapfi
                          • 19.04.2014
                          • 378
                          • Beni
                          • Alpenrepublik
                          ßh, betreffend Motor, welcher hat ordentlich Drehmoment auch schon bei weniger Drehzahl?
                          Ich glaube das wäre eine Stärke des KDE. Der Vorbesitzer flog den Heli in 6s und 12s Set-up, geändert wurde jeweils nur die Gasgerade. Selbst mit 6s habe der Motor auch härtere 3D durchgezogen ohne Probleme....angeblich...
                          Nur, wo finde ich die Angaben zum Drehmoment und der entsprechenden Kurve (oder hat ein Elektromotor überall gleich viel Drehmoment?)?
                          • bapfi
                            • 19.04.2014
                            • 378
                            • Beni
                            • Alpenrepublik
                            So, bin hier noch eine abschliessende Meldung schuldig, falls mal jemand in der gleichen Situation ist:
                            Habe jetzt einen Scorpion HKIII 4035 560 kv mit einem 14er Ritzel auf 6s in Betrieb.
                            Als Regler werkelt ein Jive 80 HV und bei 75% Regleröffnung lade ich nach 5min Schweben 1960 mAh nach.
                            Werde aber den KDE Motor auch noch testen und dann wieder berichten.
                            M.E. sind diese Motoren hierzulande zu unrecht relativ unbekannt...
                            Grüsse
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Ok, super... da wirste irgendwo bei 1400-1500upm liegen.
                              Ich bin bei meinem bei einem Stromverbrauch von 250mAh pro Min.
