Pyro 650-65 im LOGO600 an 6S
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    Hat jemand von euch ERfahrung mit einem Pyro 650-65 im LOGO600? An 6S mit Modul 0.7. Derzeit habe ich einen Scorpion 4025-1100 drin.
    Lohnt der Umstieg? Flugstil ist einfacher Rundflug.
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Pyro 650-65 im LOGO600 an 6S
    Was stört Dich an der aktuellen Konfiguration?
    Möchtest Du auf 10; 12s umsteigen?
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      Ich fliege im Logo 600 einen Pyro 650-62 an 6S. Fliegt gut.
      • Dagobert-Duck-1
        Dagobert-Duck-1
        @MAnni1983: welches Ritze? Welches Haupzahnrad, Modul 0.7 0der 1?
        @Unrealos: eigentlich stört mich nichts. Dachte nur 50g gespart und ev. noch besseres Harminieren mit dem Jive 100LV.
        • Manni1983
          • 18.07.2013
          • 2611
          Sorry, dass hab ich oben überlesen. Fliege Modul 1 106 Zähne und 14er Ritzel. Flugzeit bei 1800rpm und bissal Kunstflug 8 - 10 Minuten.
          • Julius1_de
            Julius1_de
            mit welchen Drehzahlen fliegst Du ?
            Ich habe das selbe in meinem Logo SE vor.
            Gruss Olaf
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              Fliege meistens mit 1800. Zum gemütlich rumgurken kann ich das Setup wirklich empfehlen. Im Durchschnitt zieht er so zwischen 50 und 60A.
              • Julius1_de
                Julius1_de
                Danke für die Info.
                • Julius1_de
                  Julius1_de
                  Welches Ritzel hast Du verbaut ?
                  Gruss Olaf
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    14er
                    • Dagobert-Duck-1
                      Dagobert-Duck-1
                      Habe irgendwo gelesen, dass der Logo600 mit Modul 1 Zahnrad auch leiser sein soll als mit Modul 0.7. Stimmt das?
                      @Manni1983: Wenn ich so zwischen 1.800 und 2.000 rpm fliegen möchte (meistens 1.900, da ein Logo60SX), reicht dann das 14er Ritzel oder soll ich lieber ein 15er nehmen?
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        Mein Logo mit Modul 1 ist wirklich angenehm leise, habe aber keinen Vergleich zu Modul 0.7.
                        Laut Drehzahlrechner solltest du das 15er nehmen.
                        • Dagobert-Duck-1
                          Dagobert-Duck-1
                          Vielen Dank und GRüße
                          • HeliJaner
                            HeliJaner
                            Also ehrlich gesagt würde ich für einfachen Rundflug nicht den Scorpion verbannen, wobei sich die 60 Gramm schon bemerkbar machen werden. Bin lange den Jive in Verbindung mit dem Scorpion geflogen und empfand es als meinen besten Antrieb. Bin aber allerdings auch nicht sehr experimentierfreudig
                            MfG. JAn
                            Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2014, 10:19.
                              • 5055
                              Stimmt nicht .
                              Ich hatte beide Module .
                              Modul 0.7 ist definitiv leiser als Modul 1
