Pyro 650-65 im LOGO600 an 6S
  • Norman
    • 18.03.2011
    • 112
    • Norman
    AW: Pyro 650-65 im LOGO600 an 6S
    Hab den Logo 600 mit M 1 und 15' er Ritzel an 6 S mit dem Pyro 650-62 und Jive 80 HV.
    Drehzalen flieg ich von 1400, 1700 bis 1900 am Kopf.
    Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
    Hitec Auroro 9
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      Heute mit dem Logo geflogen:
      Ca. 1 Minute bei 1800rpm, den Rest bei 1200. Aus dem 6s Pack 4100maH entnommen ergibt ne Flugzeit von 17.30 Minuten. Durchschnittsstrom bei 44A
      Werd ich jetzt öfters machen, bei niedriger Drehzahl rumdüsen. Ist ziemlich entspannend.
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        Vergessen: 6s 5000er
        • Julius1_de
          Julius1_de
          ich habe meinen Logo gestern getestet.
          Logo 600 mit M 1 und 13' er Ritzel an 6 S mit dem Pyro 650-62, Roxxy 9120-12, SLS 6S 5000, Drehzahlen zwischen 1300 - 1500 gute 10 min geflogen.
          Das war mir persönlich etwas "weich" beim fliegen.
          Werde mal ein 14er Ritzel probieren.
          Achso Motor,Regler Lipo alles nur lauwarm.
          Echt super
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Hi Manni,
            ich denke da stimmt was nicht an deinen Aufzeichnungen.
            Bei einem Durchschnittsverbrauch von 44A hast du eine Flugdauer von 5:30min wenn du 20% Restkapa im 5000mAH Lipo lässt.
            Die 44A kommen mir auch etwas viel vor für den leichten Logo. Dein Durchschnittsverbrauch liegt im Bereich von ~14A
            Heiko
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              Danke für den Hinweis! Habs falsch wiedergegeben. 44A war maximal.
              • Julius1_de
                Julius1_de
                Ich fliege im Logo 600 einen Pyro 650-62 an 6S. Fliegt gut.
                ich komme bei diesem Setup mit 14er Ritzel auf max. 1650 RPM mit ca 10 min. Flugzeit.
                Regler Roxxy 9120-12
                Was für ein Motortiming habt Ihr bei dem Pyro 650-62 eingestellt ?
                Gruss Olaf
                • Manni1983
                  • 18.07.2013
                  • 2611
                  Ich hab nen Talon90 drin - Motortiming 5
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    hallo
                    den logo 600se gibt es in einer combo mit einem Scorpion HKIII-4035-500KV und mit einem Scorpion HK-5020-450KV. welchen motor würdet ihr mir empfehlen? könne man mit einem davon auch zu beginn mit 6s fliegen, und später auf 12s aufrüsten?
                    danke.
                    • madtini
                      • 15.11.2013
                      • 70
                      • Zberg
                      6s ist nicht möglich!!! Hab ich selber probiert mit einem 560 kV Motor was auch zu wenig ist!! Pyro 650-780 ist perfekt für 6s!! 12s geht gut mit 450 kV !
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        danke
                        müsste ich dann den pyro für 12s ersetzen?
                        • madtini
                          • 15.11.2013
                          • 70
                          • Zberg
                          #27
                          Ja 780 kV ist zu viel für 12s auch mit kleinstem Ritzel! Es gibt einfach kein guter Kompromiss Motor for 6S und 12S gleichzeitig.
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #28
                            ok, danke. ich kenne mich da eben nicht so aus.
