Logo 600sx Super Combo mit 6s 3000mah?
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    AW: Logo 600sx Super Combo mit 6s 3000mah?
    OK, ich lasse den Motor für 12s wickeln.
    Wer fliegt sonnst noch mit 12s 3000mah?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      Ich denke das Umwickeln kannst Du dir sparen, mit dem 11er Ritzel und 560 K/V wird die Drehzahl mit 70% ßffnung bei zirka 1800 U/min. liegen.
      Gruß Ralf
      Flugort: bei Neumünster
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Gruß Ralf
        Nein das ist sicher nicht so und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, aber dafür braucht man ja nur mal den Drehzahlrechner bemühen.
        Ich fliege mit 480kV Motor und 11er Ritzel bei in etwa 80% Regleröffnung ca. 2200RPM.
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          Das kommt drauf an welcher Drehzahlrechner benutzt wird, ich habe die besten Erfahrungen mit dem Rechner von Freakware gemacht, einige Rechner legen bei 12S eine Spannung von 50,4 Volt(4,2 pro Zelle) zu Grunde, was aber viel zu hoch ist weil sie beim hochlaufen noch einbricht. Probiere spaßeshalber einmal den Rechner von Freakware aus.
          Ich habe den 600 SX übrigens auch im Einsatz.
          Gruß Ralf
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            Gruß Ralf
            Mr. Mel Headspeedcalculator = beste wo gibt
            Wenn auch einen 600SX fliegst kannst uns ja auch darüber aufklären was du für eine Motor/Ritzelcombo fliegst und auf welche Drehzahl du kommst.
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              Ich fliege mit 10S - Pyro 650/620KV und Helijive. Bei 90% ßffnung habe ich gute 2200 U/min am Rotorkopf, das sind zirka 70 U/min mehr als der Rechner von Freakware angibt. Ich muss aber auch noch sagen, das ich meine Ladeschlußspannung im Lader auf 4,19 Volt gestellt habe, das mindert die Drehzahl auch noch ein wenig.
              Gruß Ralf
              • Fux
                Fux
                Der Rechner von Freakware hat bei mir exakt gepasst.
                Fliege 520kv mit 12er Ritzel an 12S 3600mah
                Passt perfekt, würde für den 560er das 11er Ritzel nehmen.
                lg.
                Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2014, 18:04.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  Ich möchte mich wenn irgend möglich in einem Drehzahlspektrum von ca. 1500-2100 bewegen.
                  Denke das wird mit dem 560er trotz 11er Ritzel nicht funzen oder liege ich da falsch?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Fux
                    Fux
                    Naja bei einer Regleröffnung von 70% hast du etwa 1800 am Kopf, müsste eigentlich passen.
                    Lg.
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      Hhm. Und warum schreien hier dann einige rum, dass das Setup bzw. 560 KV und 12s nicht passen soll?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Truesight
                        Truesight
                        Naja, wenn man mit 3,8 Volt pro Zelle rechnet hast du mit 12er Ritzel schon 1600 RPM bei 55% ßffnung, da läuft der Jive aber erst an.
                        Und auch der Freakware Rechner gibt bei 70% schon fast 2000 RPM an.
                        Zu weit in die Teillast würde ich nicht gehen, keine Ahnung ob der Jive 80 da dann so viel nachschieben kann immerhin werden dann die Ströme recht groß. Auch der Motor läuft da nicht im optimalen Bereich - weniger Leistung.
                        Mit dem 11er Ritzel siehts besser aus, auf jeden Fall dazubestellen, umwickeln würde ich den Motor erst lassen wenn dir die Leistung wirklich nicht passt.
                        Btw: ich würde beim 560er Scorpion schon mal auf das HZR aufpassen wenn du da mit dem 11er Ritzel voll reinlangst.
                        • Fux
                          Fux
                          #27
                          Darum ja, 11er rein und gut is[emoji6]
                          Das passt schon.
                          Lg.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #28
                            Ja. Das mit dem 11er Ritzel die Gefahr von Karies besteht habe ich auch schon gelesen.
                            Eigt. mag ich in der Hinsicht keine Kompromisse eingehen.
                            Ich lass den Wickeln. Ein Bekannter von mir ist da echt gut drin und für EUR 40,- "Wickelkosten" mach ich da dann nicht rum
                            Danke euch!
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
