Das Thema incl. Beschreibung sagt schon alles. Wenn die Drehzahl dann mal hoch genug ist daß er abheben kann, liegt er völlig ruhig in der Luft.
Es scheint fast, daß es eine bestimmte Resonanzfrequenz gibt die zu Vibrationen führt.
Ist das normal - kann es ggf. an den Holzblättern liegen ? Diese sind zwar ausgewuchtet aber ...
ob's normal ist, weiß ich nicht, aber das macht mein Logo10 auch beim Hochlaufen. Ich kann nur vermuten, das es zum Teil mit der Beweglichkeit der Blätter zu tun hat. Ich nehme an, durch die Trägheit der Blätter beim Starten verstellen die sich ein wenig, dadurch läuft dann die Blattschwerpunktlinie nicht mehr mittig durch den Rotorkopf, das gibt dann eine kleine Unwucht; ab einer bestimmten Drehzahl werden dann die Blätter sauber durch die Fliehkraft ausgerichtet und dann stimmt alles wieder ....(nehme ich an ..); aber Eigenresonanzen sind da auch ...
