Logo 550SE Motor und das Gegenlager
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    AW: Logo 550SE Motor und das Gegenlager
    Ich hab den Pyro 650-103L drin, das ist allerdings die Version mit der langen Welle, weiss nicht ob die kurze Version überhaupt ins Gegenlager passt.
    Falls du jedoch sowieso einen Motor kaufen musst, dann würde ich mich den anderen beiden anschliessen und dir den Scorpion 4025 aus der combo empfehlen
    Gegenlager brauchst du für lockeren Rundflug und leichten Kunstflug sowieso nicht, egal bei welchem Motor. Den Pyros wird aufgrund der leichten Bauweise jedoch oft nachtgesagt, dass die etwas weicher sind als zb. die schwereren Scorpion Motoren, da würde ich dir darum dann das Gegenlager empfehlen sobald du mal mehr reinlagen willst.
    Also:
    1) Machs dir einfach und nimm den Scorpion der eh dafür gedacht ist
    oder
    2) Bau nen Motor mit 6mm Welle rein und beachte:
    - Länge der Welle für ggf. Gegenlager beachten
    - 106Z M1 HZR kaufen
    - 11er oder 12er M1 6mm Ritzel kaufen
    - Ggf. Kugellager für das Gegenlager kaufen (Beim grossen C oder sonstwo)
    Von der Power her reichen sowohl der Scorpion als auch die von dir genannten Motoren locker für Rundflug und später für beliebige 3D Figuren
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ich klink mich mal hier ein weil ich gerade auch ein problem mit meinem Logo 550sx und dem motor habe.
      Motor ist der Hk 3 4025-1100 kv ( Nicht Die Mikado edition)
      Die motorbefestigungsschrauben am logo haben ja M4 grösse und einen lochabstand von 30mm.
      Jedoch Hat mein motor einen lochabstand von 25mm und die gewinde haben m3 schrauben.
      Der motor muss eh noch nach slowflyworld damit die 5mm welle eingebaut wird.
      Aber wie löse ich das am besten mit dem lochabstand?
      Und den verschiedenen schraubengrössen?
      Könne die bei slowflyworld auch neue gewinde in den motor bohren
      Ach ja,
      Das gegenlager soll natürlich genutzt werden dal der kleine nicht geschohnt werden soll
      MFG Daniel
      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2015, 16:22.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen
        wie zitiere ich hier den text??
        Siehe Link.
        RC-Heli Community
        Gruß Klaus
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Evtl. so...
          Motorplatte Aluminium 25mm, LOGO 500/600
          Das musst Du die Jungs selber fragen... klingt aber abenteuerlich, weil die alten Bohrungen ja noch im Weg sind. Und so viel "Fleisch" zum Bohren ist da nicht - glaube ich.
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Danke Dir ulf,
            Das mit der motorplatte ist super!
            Aber passt das dan noch mit dem gegnlager?
            wegen dem lochabstand?
            Hast schon recht mit dem gewinde.
            Da ist kaum noch fleisch und würde nach ein paar mal aus und einbau sicher ausreissen..
            Ich Habe hier noch zwei passende m3 schrauben.
            Die könnte ich ja dan einfach nehmen.
            Oder spricht irgendwas dagegen?
            MFG Daniel
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Wieso sollte das nicht passen? Mitte bleibt Mitte - würde ich zumindest sagen... wenn Du sichergehen willst frag' die Jungs im Vstabiforum oder schreibe eine Mail an den Mikado Support - die sind da eigentlich sehr schnell beim Antworten.
              Wenn Dein Motor die 6 mm Welle hat, denk' aber daran das Du für das Gegenlager auch ein passendes Kugellager - mit 6 mm Innendurchmesser benötigst. Und natürlich den Modul 1 Umbau (weil die M 0,7 Ritzel ja nur für 5 mm Wellen passen).
              Ich denke schon - je nach Kopfgröße noch eine passen U-Scheibe drunter und gut is'
              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 09.01.2015, 17:05.
              • Daniel.N
                Daniel.N
                #22
                Weil Die zwei motorschrauben doch auch durch das gegenlager gehen und da der lochabstand doch auch 30mm betragen sollte.
                Ich habs zwar nicht gemessen. Aber wenn die motorplatte die ich jetzt verbaut habe
                einen 30mm lochabstand hat?
                Also wenn ich mir jetzt die neue motorplatte mit 25 mm lochabstand holle,
                wird das gegenlager nicht meht passen. oder habe ich da einen denkfehler?.
                Die 6mm welle kommt sowieso raus und wird gegen eine 5mm ersetzt.
                MFG Daniel
                Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2015, 17:17.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  #23
                  Das neue Gegenlager (SX) gibt es nur in der 30 mm Variante.
                  Logo 550SX - Gegenlager/Motorplatte mit 25mm Lochabstand? - RC-Heli Community
                  Das alte Gegenlager wurde in 25 und 30 mm Lochabstand angeboten.
                  Seite 8.
                  Zuletzt geändert von dirk72; 09.01.2015, 18:09.
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    #24
                    mhh...
                    Das hab ich mir schon irgenwie gedacht....
                    Jetzt gibt nur noch zwei möglichkeiten.
                    Entweder ich kauf mir einen neuen motor Wovon ich nicht begeistert wäre.
                    Oder ich finde noch jemanden der mir ein gegenlager mit 25mm lochabstand fertigt.
                    Oder kennt wer jemanden den man ansprechen könnte?
                    Das ist ja mies....
                    MFG Daniel
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      #25
                      Könnte ich nicht auch das alte gegenlager in meinen sx verbauen?
                      Oder gibt es da auch wieder probleme?
                      MFG Daniel
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        #26
                        Das wird nicht funktionieren, das Gegenlager vom SX ist ja quasi -Zweiteilig- und das Teil von der Hauptrotorwelle wird ja am Gegenlager befestigt.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #27
                          Oha, stimmt das mit dem Lochabstand vom Gegenlager hatte ich nicht bedacht.
                          Ist schon "pfiffig" gemacht von Mikado/Scorpion.
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            #28
                            Aber wäre ja eher ein schritt zurück wenn ich das alte gegenlager benutzen würde...
                            Ach das ist ja echt blöd.
                            Bleibt einem ja fast nichts anderes mehr übrig als den orignalen Mikado motor für 200 € zu nehmen..
                            Das hat mikado ja gefuchst gemacht....
                            Hätte jemand intresse an einem Hk III 4025-1100kv ?
                            MFG Daniel
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #29
                              MFG Daniel
                              Der Trick ist den Heli inkl. Motor und Regler oder vstabi zu kaufen, denn dann bekommt man eines davon rechnerisch kostenlos. Man kann die Scorpion mit Mikado Aufdruck auch neuwertig im Gebrauchtmarkt suchen, sind oft vertreten und im Neuzustand sehr billig zu haben.
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #30
                                joo ich werd wohl meinen jetzigen verkaufen.
                                Wenn der weg ist und ich bis dahin nichts passendes gebraucht gefunden hab,
                                Holl ich mir halt einen neun motor..
                                Ich Danke euch viel mals für eure hilfe!
                                MFG Daniel
