Logo 690 SX Antistatik Set
  • Noppser
    Noppser
    habe wieder eine Frage. Muss beim 690 SX das Antistik Kit verbaut werden? Habe irgendwo gelesen, das man das nur bei dem gelben Riemen braucht, hier ist ja ein schwarzer drauf. Und was hat das mit diesen merkwürdigen Steckern auf sich, die da drann sind. Die Ringöse ist ja klar, aber wozu ist der Stecker. Eine Verbindung ist ja vom Heckrotor zum Rohr. Die andere vom Motor zum Heckrohr. Wozu dient das dritte Kabel, welches im Set beiliegt?
    Grüße Norbert
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25866
    • Österreich
    AW: Logo 690 SX Antistatik Set
    Meine persönlich Erfahrung: völlig EGAL ob gelb, schwarz oder welche Farbe auch immer -> Antistatikkit beim Kunststoffchassis jedenfalls verbauen -> keine Probleme
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Sascha-BO
      • 28.11.2012
      • 322
      • Sascha
      Ja, musste verbauen.
      Vom Motor angefangen zum Rohr:
      1. Das kurze stück mit Ringöse und Stecker an ne Schraube vom Gegenlager
      2. Das nächste Kabel mit Stecker in den Stecker vom ersten Kabel, dann zum Heckrohr (am Chassis)
      3. Das ganz kurze Kabel mit 2 ßsen hinten ans Heck
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 379
        • Lars
        • Münsterland
        Verbauen schadet bei Heckriemen nie, das sehe ich auch so.
        Das mit dem "Stecker" habe ich auch nicht wirklich verstanden. Diesen kannst du auch weglassen oder gleich ein anderes Kabel in Verbindung mit Kabelschuhen nehmen. Draht ist Draht.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7446
          • Mike
          • CGN
          Könnt Ihr mir mal die Maße der Kabelschuhe / Kabelösen nennen? Oder welche der angehängten Tabelle sind es?
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            Das kommt ja wohl auf die Schrauben an, bei meinem
            Protos 2,5 mm, also ßse 3 mm, Draht 0,25 quadrat, habe
            es gemacht, obwohl ich nicht sicher bin, ob es beim
            Carbonchassis überhaupt notwendig ist.
            Gruss Jörg
            • Noppser
              Noppser
              Die Blechschrauben haben einen Durchmesser von 2,5 mm.
              • Noppser
                Noppser
                O.K. dann werde ich die beiden Kabel einfach verlöten.
                Ich muss schon sagen das, dass Forum einfach nur prima ist. Alles konkrete Antworten und alles im netten Ton, einfach nur super!!!!
                Ohne die kompetenten Antworten, wäre ich schon am verzweifeln. Vielen Dank-
                Grüße Norbert
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  Kurzer thread nap
                  Sieht euer Riemen auch so aus nach 40 Flügen??
                  600er
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Nein, meiner nicht. War der zu locker montiert? Fehlen ja schon Zähne?
                    lg.
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      Ja genau,
                      Eigentlich nicht
                      Lohnt sich wohl nicht einsenden
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25866
                        • Österreich
                        Zitat von leaf Beitrag anzeigen
                        Kurzer thread nap
                        600er
                        Nöö - meine sehen alle nach 500 Flügen immer noch wie neu aus..
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          Ach so
                          Weiss doch was zum Thema.
                          Mit Graphitspray ist alles Antistatische weg.
                          • Flo89
                            • 10.09.2009
                            • 635
                            • Florian
                            Meiner sieht noch aus wie "neu" ;-)
