600 SX oder SE
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • Italy
    AW: 600 SX oder SE
    Wenn das Zahnflackenspiel passt, dann gibt es keinen Zahnfras.
    make it better, fly with OptiPower
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      AW: 600 SX oder SE
      Also habe mich jetzt entschieden. Es wird ein 600SX.
      Jetzt frage ich mich nur gerade wie viel Drehzahl der SX braucht um gut Leistung zu haben?
      Reichen 2100 oder sollte ich eher Richtung 2200 anpeilen?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        AW: 600 SX oder SE
        Ich fliege auch den 600sx, derzeit zum soften 3D mit 1800, da geht er schon recht gut durch die Figuren. Mit 2200 fliege ich auch gerne mal, da wird er schon beängstigend schnell. Macht aber derbe Laune, ich habe mich in die Drehzahlen hinein getestet, habe einfach so lange probiert, bis es für mich gut gepasst hat.
        Gute Wahl, der SX viel Spaß damit.
        LG, Thorsten
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          AW: 600 SX oder SE
          600SX und 12S 5000 geht nicht. Die Akkus sind viel zu schwer.
          600SE und 570 KV bei 12S sind auch nichts.
          Ich hätte zum 690Sx gegriffen Lipos passen, nur der Motor sollte ersetzt werden, ist in der Motor Kombo aber recht günstig.
          Was fliegst du im Voodoo 600? 6S 5000? Dann würde ich zum 690SX greifen, 10S dann zum 600SX.
          • honda
            • 23.05.2010
            • 77
            AW: 600 SX oder SE
            Fliege den 550 SX und bin damit super zufrieden.
            Möchte mir gerne den 600 SX oder 600 SE zusätzlich holen und diesen mit 6S betreiben.
            Welcher ist von den beiden sinnvoller ?
            Motor hätte ich noch den Align 730 MX mit 850 KV.
            Danke, Schöne Grüße Stefan
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              AW: 600 SX oder SE
              @honda: 600SX finde ich sinnvoller. Beim SE wirst du denke ich keinen Spaß haben damit auf die Dauer und das Ding wird zum Akkutöter bei 6S
              @schraub: Diese Szenarien hatte ich auch schon durch. Deshalb fliege ich jetzt meine ehemals 12S 5000 gesplittet als 6S im Voodoo weiter (hätte eh neue Akkus gebraucht).
              Für den 600SX werde ich mir jetzt neue 10S Akkus auf der Rotor kaufen. Damit sollte ich beim 530KV Motor mit 13er Ritzel auf meine gewünschten 1600-2200 kommen.
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • honda
                • 23.05.2010
                • 77
                AW: 600 SX oder SE
                Denke das ich mit einem 4500 SLS ca. 3,5 kg habe.
                Könnte das passen ?
                Sind 600 Blätter an 6S sinnvoller als 700 ?
                Habe da noch keine Erfahrung mit.
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  #23
                  AW: 600 SX oder SE
                  Ein Kumpel von mir fliegt den 600er (der alte) seit über 1 Jahr in dieser Kombi ohne Probleme.
                  Er verwendet auch 4500er Akkus und damit lässt sich der Schwerpunkt gut einstellen. Der Akku muss dazu allerdings ziemlich weit vor.
                  Drehzahlen bis max. 1550 in seiner Auslegung (mit 12er Ritzel glaube ich)
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    #24
                    AW: 600 SX oder SE
                    Ich habe mir jetzt im Dezember den 600Se geholt und Betreibe den mit 6S.Wow einfach geil.Motor mit 650KV,11er Ritzel und 1050,1280 und 1460RPM.
                    Ist Akku schonend und kann man auch mit 1460RPM geil heitzen.
                    Gruß Jürgen
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #25
                      AW: 600 SX oder SE
                      Gruß Jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • Harkonne
                        • 16.04.2013
                        • 102
                        • Rene
                        #26
                        AW: 600 SX oder SE
                        Was hast du denn für einen Motor bzw. Regler drin?
                        Schöne Grüße
                        • Harkonne
                          • 16.04.2013
                          • 102
                          • Rene
                          #27
                          AW: 600 SX oder SE
                          Gruß Jürgen
                          Schöne Grüße
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #28
                            AW: 600 SX oder SE
                            Scorpion 4025/650 V3 mit YGE 120LV
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • Harkonne
                              • 16.04.2013
                              • 102
                              • Rene
                              #29
                              AW: 600 SX oder SE
                              Mich interessiert für nen 600SE an 6S ebenfalls die Kombi aus Align 730 MX mit 850 KV und dem Jive 80HV. Mein ihr, dass funktioniert?
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                #30
                                AW: 600 SX oder SE
                                Der Jive wird gehen und dann kommt es drauf an wie weit du mit der Drehzahl runter kommen willst.Was ist deine angestrebte Drehzahl
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
