Logo 480 xxtreme vbar control combo
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    Hallo Leute,
    seit längerer Zeit juckt mein Bestellfinger. Die Combo lag heute schon einmal im Einkaufskorb. Das wäre mein erster Logo und erster VBar Control Sender.
    In der Combo ist ein Mini VStabi blueline 6.0 und (beim Sender) ein RX-Satellit enthalten. Wird sonst noch etwas wie ein Empfänger oder zweiter Satellit benötigt? Was empfiehlt sich für den 480er?
    Wegen Telemetrie: taugt dieser Sensor etwas? Strom/Spannungs/Kapazitätssensor für VBar Control. Gibt es alternative Empfehlungen?
    Danke und Grüße aus Karlsruhe
  • flo16v
    flo16v
    AW: Logo 480 xxtreme vbar control combo
    Ich habe letztens auch ne Combo gekauft. Allerdings mit nem 550 SE und der Vbar.
    Ich bin bislang total zufrieden. Ich vergleiche das ein wenig mit Apple. Viele hassen es weil es ein etwas in sich gekehrtes System ist aber es funktioniert einfach prächtig miteinander.
    Wenn du Vstabi gerne fliegst, so wie ich, dann greif zu. Verkauf die Mini Vstabi am besten gleich und steig auf das neue Neo um ;-).
    Das Neo gibt es mit integriertem Empfänger so das du keinen RX Satteliten mehr brauchst.
    Wenn du das beigelegte Mini Vstabi fliegen möchtest, musst du den beigelegten RX Satteliten der Vbar nutzen.
    Zur Telemetrie:
    Ich hatte auch überlegt auf Mikado Telemetrie zu wechseln aber ich benutze die Telemetrielösung von Iisi welche auch super funktioniert. Wenn du bislang noch keine Telemetrie nutzt und dir die VBC kaufst, würde ich an deiner Stelle die Mikado Lösung nehmen. So hast du alles in einem.
    Gruß Flo
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2453
      • Stephan
      • Möhringen
      Die Kombo ist gut, das Neo hätte den Vorteil, dass Du Rettung dazu kaufen kannst, aber das mini fliegt natürlich auch gut. Am meisten bringt die V6 Version an Flugfeeling. Der Sensor ist gut und mehr an Telemetrie muss man im Prinzip nicht haben.
      Der "Sat" ist ein vollwertiger Empfänger, auch im 700er oder im Scale Modell wird nur einer verbaut.
      Gruß Stephan
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        Das wäre auch mein erstes VStabi. Bin bisher nur das Beast und Brain geflogen.
        An das VStabi NEO mit eingebautem VLink-Empfängerhabe ich auch schon gedacht. Empfiehlt es sich das allein im 480er zu nutzen oder benötige ich noch einen Satelliten? Mit meinem Spektrum Sender bin ich im 550er und 700er immer mit Empfänger und Sat geflogen.
        • Filout
          • 16.04.2015
          • 278
          • Helmut
          Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
          taugt dieser Sensor etwas? Gibt es alternative Empfehlungen?
          Ja
          Jein ==> NEO
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2453
            • Stephan
            • Möhringen
            Du brauchst beim Neo nichts zusätzlich.
            Bei allen anderen (V)Stabi's reicht 1 Sat (vollwertiger Diversity Empfänger)
            Stephan
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Erledigt (bestellt). Danke Jungs!
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2229
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                Gute Entscheidung.
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
                  Gute Entscheidung.
                  Danke!
                  Werde den 480er demnächst vorführen.
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    (Auch wenn es jetzt schon zu spät ist...)...du weißt schon, dass es von Mikado kurzfristig die Combos mit NEO geben soll?
                    Viel Spaß mit dem Kleinen und ich freue mich auf deinen Erfahrungsbericht :-)
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2459
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      Michael
                      So ist es, hätte gewartet, das neo ist das neuere System wo nicht nur die Rettung neu ist, wurde ja komplett überarbeitet..
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        Für die alte Combo gab´s bei einigen Händlern nen Niceprice.
                        Zieht man den Sender ab, hat man für 600 EUR nen 480er RTF - das ist doch fein.
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          ßh, jetzt ja.
                          Viel zu spät.
                          Ist auch gekauft.
                          Sehr fein!
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            Jetzt noch eine Frage zum Backup-System. Der Combo liegt ja der YGE 90 LV Regler bei. Ich werde es mal - trotz der vielen negativen Beiträge hier - mit diesem Regler probieren und beabsichtige den Optipower Bec Guard und Linus Buffer zu verwenden. Okay oder gibt's Verbesserungsvorschläge?
                            • firehead
                              • 06.02.2003
                              • 1886
                              • Rheine (NRW)
                              Lass mich nicht dumm sterben ich finde die alte Combo überall nur für die Standard 1400 EUR.
                              Michael
