Logo 500: Heckrotor, Frage zum Auseinanderbau
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Bin grad dabei an meinem Logo500 den Heckrotor zu zerlegen.
    Aber wie trenne ich nun die Heckrotorsteuerbrücke (Teile Nr.3030) vom Steuerring (Teile Nr.3086)
    Die beiden Teile sind so fest mit einander verbunden, das ich sie nicht voeinander getrennt bekomme.
    Bin Euch über jeden Rat sehr Dankbar.
    Schaech
    Zuletzt geändert von Juky; 07.06.2015, 20:14.
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Heckrotor
    Gebraucht gekauft?
    Die messingHülse ist oftmals in die Brücke geklebt. Demontage zerstört die Teile meistens.
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      AW: Heckrotor
      ja richtig, habe ich gebraucht gekauft. :-(
      • Piroflip21
        Piroflip21
        AW: Heckrotor
        Diese Teile Kosten nicht die Welt.
        Wenn die Lager kaputt sind neu kaufen und gut. Im Zweifel sind diese Teile immer zu tauschen, da hier unmittelbar die steuerfähigkeit des helis abhängt.
        Wenn es aber leichtgängig ist und du das Gefüge nicht zerstört hast, würde ich es so nutzen.
        Ps auf der Außenseite des Rings siehst du die messinghülse mit den zwei schlüsselflächen. Da kann man einen Schlüssel ansetzen.
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          AW: Heckrotor
          Dann krieg ich jetzt vermutlich ein nächstes Problem. Denn die Messinghülse mit der Teile Nr. 1455 gibt es anscheinend nicht mehr. Jedenfalls kommt nichts, wenn ich die Nummer ins Suchfeld eingebe. :-(
          Oder hat sich da technisch etwas verändert?
          Gruß, Schaech
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            AW: Heckrotor
            Klasse Threadtitel?!
            Grüsse Robert
            • Piroflip21
              Piroflip21
              AW: Heckrotor
              Steuerhlse Heckrotor | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 500 | LOGO Helikopter
              Und
              Heckrotor - Steuerbrcke mit Gelenken | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 500 | LOGO Helikopter
              Und
              Steuerring mit Metallkugel | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 500 | LOGO Helikopter
              So da wären die Teile plus Lager
              Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2015, 20:07.
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                AW: Heckrotor
                04235
                Erspart dir möglichen ßrger. Einmal auseinander bekommst das gerne mal nie wieder so zusammen das es auch zusammen bleibt. Denn du musst dann 03030 + 02455 ersetzen, dann kannst dir auch gleich das Teil fertig montiert kaufen.
                Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 07.06.2015, 20:14.
                • schaech
                  • 24.05.2010
                  • 267
                  • Axel
                  AW: Heckrotor
                  Habe die Steuerbrücke vom Steuerring getrennt bekommen.
                  Auf der Messinghülse ist ein super feines Gewinde. Wenn man ein paar Umdrehungen dreht, hat man das Gefühl da tut sich Garnichts. Wenn man lange dran dreht, sieht man wie die Abstände langsam größer werden. Darauf muss man erst mal kommen :-)
                  Gruß, Schaech
