LOGO 600 SE mit 10S oder 12S
  • Colliefreund
    • 12.10.2010
    • 74
    • Franz-Josef
    Hallo Heligemeinde,
    bin gerade dabei einen LOGO 600 SE aufzubauen. Ich fliege komplett mit Graupner Komponenten und einem umgewickelten SK3 auf ca. 420 U/min. Nun stehe ich vor der Qual der Wahl. Ich hätte die Möglichkeit den Heli mit 11er Ritzel bei 12S bzw. 13er Ritzel bei 10S aufzubauen. Mein Regler ist ein Graupner T 80 HV.
    Da es mit Sicherheit einige gibt, die diesen Heli auch fliegen würde ich mich freuen in dieser Hinsicht ein paar Ratschläge von Euch zu bekommen.
    Angestrebt ist eine Kopfdrehzahl von ca 1200 - 1400 U/min.
    Bin schon sehr neugierig auf Eure Antworten.
    Franz-Josef
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: LOGO 600 SE mit 10S oder 12S
    Bei der geringen Drehzahl würde ich zu 10s tendieren.
    Welche Kapazitäten sollen es denn werden?
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1188
      Ich fliege meinen Logo 600Se mit 470KV Motor und 11er
      Ritzel an 10S. Drehzahl 1150-1450-1750.
      Ich würde an Deiner Stelle auch zu 10S tendieren.
      Ich fliege 3700 und 5000er Zellen.
      Gruss Thomas
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        der Logo ist wirklich leicht genug um mit 10 S wunderbar klar zu kommen.
        Ich würde das eher vom Ladegerät abhängig machen. Wenn du 12S laden kannst, ist das schön und "nice to have".
        10S Lagegeräte gibt es hingegen sehr günstig.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          11er Ritzel + 12s = Zahnfraß.
          Bist du eher der chillige Flieger (dann 10s) oder eher der Bolzer (dann 12s)?
          Mit 10s lässt sich allerdings im SE alles fliegen.
          DJBlue´s Wix-Page
          • enricowiesel
            • 30.11.2011
            • 645
            • Enrico
            DJBlue schöne Hompage.
            Mikado 690 sx
            Goblin Black Thunder
            Vbar Control/ Neo
            • Colliefreund
              • 12.10.2010
              • 74
              • Franz-Josef
              erstmal schon vielen Dank für die Antworten.
              Ich habe noch keine Akkus gekauft. Bestimmt ist es so, dass man mit den Packs den Schwerpunkt bestimmen kann.
              Mein Flugstil wird sich auf Rundflug mit leichtem Kunstflug (Looping, Rückenschweben...)
              einspielen.
              Welche Drehzahlen fliegt denn Ihr so im Allgemeinen.
              Franz-Josef
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Dann empfiehlt sich 10s.
                Starten/Landen 1200Upm
                Rundflug und leichter Kunstflug 1500Upm
                Kunstflug und Speed 1800Upm
                DJBlue´s Wix-Page
                • da Silva
                  da Silva
                  nur mal zur Nachfrage. Weiss evtl. einer von euch wo der Logo 600SE lieferbar ist ??
                  Also nur der Bausatz.
                  MfG
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3606
                    MfG
                    RCHeli-Store
                    Gruß Holger
                    • da Silva
                      da Silva
                      Dankeschön.
                      Da werd ich glaub zugreifen.
                      Gruss Rob
                      • Arjuscha
                        • 02.07.2010
                        • 206
                        • Roman
                        warum nicht 6S , mit einem Tango 45-07 und Hobbywing 100 V3 läuft Prima und super efficient.
                        Für die Drezahlen die Dir vorschweben völlig ausreichend, allerdings müßtest Du auf Modul 0,7 wechseln mit 14er Motorritzel.
                        Also ich liebe es und 20min Flugzeit kein Problem + super leise.
                        MfG
                        People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                        • Colliefreund
                          • 12.10.2010
                          • 74
                          • Franz-Josef
                          wie groß ist denn der Akku den Du fliegst (mAH) bzw interessiert mich noch die Kopfdrehzahl und die Ampere.
                          Warum eigentlich Modul 0,7 ?
                          Franz-Josef
                          • Arjuscha
                            • 02.07.2010
                            • 206
                            • Roman
                            ist ein 5800 Zippy 25c , Modul 0,7 wegen der ßbersetzung mit Modul 1 kommst Du mit dem Tango an 6S 700kv mit der Kopfdrezahl nicht so weit runter .
                            Kopfdrezahlen 1000,1200,1400 - Ampere noch nocht gemessen , aber viel wird's nicht sein
                            MfG
                            Zuletzt geändert von Arjuscha; 15.07.2015, 21:26. Grund: what vergessen
