Klemmring problem
  • Carlo Scheerder
    • 08.12.2002
    • 174
    • Carlo
    • Didam; Niederlande
    Klemmring problem
    habe ein wenig Spiel auf der Hauptrotorwelle in vertikaler Richtung; jetzt aber lässt sich der Bolzen der Klemmring nicht mehr lösen weil der innensechskant beschädigt ist; wie löse ich jetzt die Klemmring?
    Hoffe Ihr habt einige vorschläge?
    Danke,
    Carlo.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Klemmring problem
    Ich hätte da zwei Möglichkeiten: aufbohren und größeres Gewinde reinschneiden oder mit dem Dremel aufflexen und einen Ersatz besorgen.
    Wenn du die Hauptrotorwelle ausbauen kannst, würde ich es evtl. mit Wärme auch noch versuchen...
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1927
      • Marco
      • Bottrop
      Ausgelutschte Innensechskant bekommt man mit etwas Gluck noch mit einem Torx auf.
      Marco
      Marco
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Ich erhitze die Schraube sehr stark mit einem Proxxon Miniatur Gasbrenner.
        Proxxon 28146 Microflam-Brenner MFB/E: Amazon.de: Baumarkt
        Dann mit einem hochwertigen Inbussschraubendreher (Wiha- gehärtete Klinge) leicht hineinklopfen und herausdrehen. Eventuell leicht schräg verkannten um noch ein bisschen halt zu bekommen.
        Gutes Gelingen.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • Carlo Scheerder
          • 08.12.2002
          • 174
          • Carlo
          @runnung,
          aufbohren womit?; habe es mit dem Dremel und metalbohre versucht aber komme da nicht weiter;
          der Kopf der Bolzen ist unglaublich hart/stark. Braucht mann da eine spezial Bohre?
          MfG,
          Carlo.
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Würde dann die Welle ausbauen und auf einer Ständerbohrmaschine mit speziellem Edelstahl-Bohrer bohren. Idealerweise mit Kühlung durch Emulsion oder ßl. Das sollte klappen.
            Wenn du schon gebohrt hast nehme ich an, dass ein Versuch mit Torx eh zwecklos wäre, oder?
            Der Kopf wird ja durch den Bohrer rund sein.
            • Carlo Scheerder
              • 08.12.2002
              • 174
              • Carlo
              Habe mit dremel und HSS Kobalt Bohre versucht, kein Erfolg; der Bolzen verliest kein einziges Spänchen. Ausbauen, soll ich dann das ganze Chassis auseinander nehmen?
              MfG,
              Carlo
              • Arjuscha
                • 02.07.2010
                • 206
                • Roman
                was für ein Heli ist es denn ?
                MfG
                People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Ich kenne deinen Heli auch nicht, bei meinem X5 z.B kann ich die Rotorwelle nach oben rausziehen, nach Demontage des Hauptzahnrades und Freilaufes.
                  • Carlo Scheerder
                    • 08.12.2002
                    • 174
                    • Carlo
                    Logo 600 SE!
                    Carlo
                    • Carlo Scheerder
                      • 08.12.2002
                      • 174
                      • Carlo
                      es hat geklappt! Habe die Rotorwelle ausgebaut und danach mit dem dremel und schleifscheibe den Bolzen durchgeschliffen! Kann jetzt die klemmring resetten durch eine neue und die Rotorwelle wieder einbauen!
                      Ranke für euere Hilfe!
                      MfG,
                      Carlo
