Logo 600SX Setup
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #166
    AW: Logo 600SX Setup
    Jop, 690er TS hilft vor allem bei sehr viel Collective+Cyclic, da ist es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht
    Jonas
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3498
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #167
      deswegen hat der neue ?? SX ?? oder wieder 3d diese ja auch an bord.
      Mfg. Toni
      PS; Meine 690er kommt von UWE..
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #168
        LOGO 600 SX V1 hat die alte Geo
        LOGO 600 SX V2 hat die 690er Geo
        LOGO 600 hat die 690er Geo
        Jonas
        • MaxPower
          • 20.10.2016
          • 186
          • Riehen (CH)
          #169
          Habe meinen 600sx gestern aber so richtig eingebombt...
          Frage: Im Zuge des Wiederaufbaus würde ich gerne auf die 690er TS wechseln.
          Was muss ich da noch dazubestellen? Gibt es beim Setup irgendwelche Punkte, die mit dieser TS beachtet werden müssen?
          Danke für Tipps!
          • spielkind
            • 22.11.2011
            • 696
            nö die kannste so wechseln ... musst natürlich im setup vom fbl die ts neu einstellen
            • manu.munich
              • 05.05.2010
              • 847
              • Manu
              • 85646 Anzing
              #171
              UNBEDINGT die Ablenkungen der TS mit Loctide sichern, die kommt komplett ungesichert.
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
              • spielkind
                • 22.11.2011
                • 696
                ich habe sie unmontiert erhalten
                • manu.munich
                  • 05.05.2010
                  • 847
                  • Manu
                  • 85646 Anzing
                  #173
                  Seltsam, meine kam komplett verschraubt.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3965
                    Zitat von likeatrex Beitrag anzeigen
                    Habe jetzt auch einen 600 SX v2 seit ca. 1 Woche.
                    Logo 600 SX V2
                    Align MX700 510kv umgewickelt auf 1,5mm
                    Kontronik Jive 80 HV
                    3x KST BLS815
                    KST BLS805x
                    Mikado Mini Vstabi
                    Graupner HOTT GR-16
                    GensAce 44,4v 3300mah 45C
                    12 Zähne Ritzel
                    Gewicht 4kg
                    Jaa er ist eher schwer geworden, fliegt aber immernoch extrem leichtfüßig und geht an 2200rpm höllisch krass ab. Total geiler Heli, der geilste den ich bis jetzt in meinem Leben geflogen bin :-) Er bekommt jetzt dann noch SLS APL Magnum v2 22,2v 3000mah 45c Akkus dann ist er noch um 100 Gramm leichter. Flugzeiten ca. 4 min bei zügigem 3D mit 2200rpm. Bei richtig hartem 3D sind es 3:30 min. Sind dann ca 2100 mah raus geflogen. Wenn man Rundflug mit 1800 rpm fliegt sind ganze 11 min möglich. 3D an 1800rpm macht auch wahnsinnig Spaß. Also ich kann diesen Heli jedem weiter empfehlen der einen guten 600er will :-)
                    Gruß aus Bayern
                    Fliegst du die KST Servos eigentlich am BEC des Jive? Suche aber auch gerade Servos in Standardgröße. Wollte sie zunächst am Jive-BEC fliegen und ggf. für später gerüstet zu sein, auf HV umstellen zu können.
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1587
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #175
                      Meine Taumelscheibe war montiert und die Kugeln waren fest, ich bin davon ausgegangen, das sie schon gesichert waren!?
                      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • manu.munich
                        • 05.05.2010
                        • 847
                        • Manu
                        • 85646 Anzing
                        #176
                        Das dachte ich auch. Schraub halt mal eine raus, dann wirst es sehen.
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1587
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #177
                          Hmm, dann schraube ich mal eine Kugel wieder ab. Die waren alle so fest, wirklich weit mehr als handfest. Fliege so nun auch schon einige Zeit
                          • likeatrex
                            Teampilot div. Firmen
                            • 29.01.2014
                            • 676
                            • max
                            • MFSU Treubach (AT)
                            #178
                            Keto BEC 7,4V[emoji6]
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk
