Logo 600SX - 12s Setup
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    #31
    AW: Logo 600SX - 12s Setup
    Ich verwende die Akkurutsche im 550SX V2 und bin sehr angetan davon. Mittlerweile habe ich 324 Akkuladungen durch, verteilt auf 2 Akkuschienen und da leiert rein gar nix aus.
    Der Wechsel der Schienen funktioniert super easy !
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1587
      • Alexander
      • Braunschweig
      #32
      Zitat von baui7000 Beitrag anzeigen
      Würde mich auch interessieren! Hab mich gestern nämlich genau das Gleiche gefragt!!
      Hast du dich schon für eine Variante entschieden?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1587
        • Alexander
        • Braunschweig
        #33
        Verwendet jemand in seinem Logo 600 SX V2 die Akkus als 12S:
        SLS XTRON 3600mAh 6S1P 22,2V 30C/60C Gewicht: ca. 571 Gramm, LxBxH 137x43x46mm
        Passt das mit der Akkuschiene und den benötigten Klettbändern? Muss zusätzlich noch am Chassis gefeilt werden? Gibt es vielleicht ein Bild von der Akkuschiene?
          • 5203
          Ich fliege im 600 SX die X-Cube 3600mAh 30/60C 2 x 6S Lipo. Die sollten baugleich sein.
          Passen prima auf die Schiene und prima in den Schacht.
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #35
            Jetzt frag ich mich halt noch immer, ob ich in Zukunft Power vermissen werde, wenn ich mich für einen 450KV Motor entscheide???
            Der wär halt schon in der 12S-Kombo mitdabei und die könnte ich beim Händler abholen und am WE schon bauen.
            So erst mal muss ich Dich schimpfen, Du bist schuld! Schuld daran, daß ich auch aufgrund Deines Threads mein ganzes Copter FPV Zeug verkaufe und mir soeben eine 600SX Mechanik gekauft habe. Die Vorfreude ist groß!
            Zudem habe ich mich entschlossen, nach weiterer Recherche, das gleiche Setup zu verbauen wie Du. Ich denke ich werde beim 450kv Motor bleiben, wie hast Du Dich jetzt entschieden?
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
            • Thomas-H
              • 27.12.2015
              • 131
              • Bornheim und im Raum Alzey;-)
              #36
              Servus
              Bei 450kv würde ich aber direkt das 12er Ritzel mitbestellen! So fliege ich das aktuell. Er fliegt, aber ich werde auch noch auf 500kv gehen in Verbindung mit dem 690er Freilauf mir fehlt da aktuell noch irgendwie der Punch!
              Ich würde an deiner Stelle also gleich auf 500kv gehen und das 12er Ritzel kaufen damit du die Kiste auch mal mit etwas mehr Drehzahl fliegen kannst...
              Vbar Control, SOXOS STRIKE7, SOXOS 550
              • manu.munich
                • 05.05.2010
                • 847
                • Manu
                • 85646 Anzing
                #37
                Tatsächlich ist mir ein neuer 500 kv Motor für 150 Euro vor die Flinte gelaufen - gekauft. Bin gespannt, arbeits- und urlaubsbedingt verzögert sich der komplette Aufbau noch etwas.
                • baui7000
                  baui7000
                  #38
                  Sry für die späte Antwort. Ich bin auch beim 450kv Motor geblieben. Zusammen mit dem 12er Ritzel. Leider steht der Erstflug noch immer an, da ich dzt fast keine Zeit hab.
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #39
                    Regler: Hobbywing Platinum Pro 100A Opto HV
                    BEC: Keto BEC + 3 4700 uF Kondensatoren
                    Kann mir jemand sagen, ob es besser ist das BEC hinter dem Blitzschutz des Hobbywing Reglers anzulöten, oder ist das egal? Danke schon mal.
                    • honda
                      • 23.05.2010
                      • 77
                      Auf welche Flugzeiten komme ich beim 600SX bei Verwendung von 12 S Akkus mit 3000 mAh ? Drehzahl 1800 - 1900.
                      Bin mir nicht schlüssig ob 3000 oder 3600 mAh.
                      Danke, Schöne Grüße Stefan
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #41
                        Komme mit 3300 auf 3:30 bei 2150rpm, mit 1900 dann entsprechend 4 oder 4:30?
                        Jonas
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1587
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #42
                          Komme mit 3600 mAh bei 1800 Umdrehungen auf 6 bis 6:30 Minuten.
                          Habe die X-Tron von SLS, passen gut vom Schwerpunkt her.
                          • honda
                            • 23.05.2010
                            • 77
                            Denke das ich mir auch die 3600 SLS einbaue.
                            Wie schwer ist er ca. mit diesen Akkus.
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1587
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #44
                              Meiner wiegt 3920g
