Logo 600SE/SX Setupfrage
  • Rex600N
    • 24.12.2008
    • 502
    • Schweiz
    Hallo Heli Freunde
    Ich plane aktuell mir wieder mal einen Logo 600SE oder Logo 600SX zu kaufen. Der letzte Logo bei mir ist schon ein paar Jährchen her.
    Ich will mit LOW RPM nur Scalemässig fliegen.
    Da ich hier noch eine vollständige Elektronik rumliegen habe würde ich diese auch gerne einsetzen.
    Regler ist ein Jive Pro 80HV und Motor ein Scorpion HKIII 4035-530Kv.
    Ich möchte meine Akkus von den Scalern ( SLS Xtron 6S 5000mAh ) benützen.
    Als 12S denke ich würde das ganze zu kopflastig und die Akkus würden wahrscheinlich nicht passen, da zu gross.
    Aber für Low Rpm würden auch 6S ausreichen.
    Habe das mal gerechnet, mit dem 530Kv Motor bräuchte ich ein 15er Motorritzel um auf meine Wunschdrehzahl
    von 1200-1500 Rpm zu kommen.
    Was denkt Ihr würde das hinhauen oder wäre besser ein Motor mit Mehr KV und ein kleineres Ritzel ?
    Wie gesagt die Komponenten liegen alle hier rum und sind so gut wie neu. Daher die Frage bevor ich neu Kaufe.
    Ich freue mich schon über Eure Antworten und sage schon mal Danke im voraus
    Grüsse aus der Schweiz
    Martin
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Logo 600SE/SX Setupfrage
    Jop das geht. Achte drauf dass du deine Wunschdrehzahl bei etwa 80% PWM erreichst, und du darfst halt nicht zu fordernd fliegen, sonst wird vor allem der Akku ziemlich gestresst.
    Jonas
    • Rex600N
      • 24.12.2008
      • 502
      • Schweiz
      Hallo Johnny
      Danke für die Antwort. Nach Drehzahlrechner sollte mit 80% knapp 1300Rpm anliegen und bei 90% um 1460RPM. würde super passen. Um den Jive mache ich mir keine Sorgen ist der Pro 80+ HV. Mehr sorge ich mich ob der Motor das mit macht mit dem 15er Ritzel.
      Welchen Logo würdet Ihr mir für meine Zwecke empfehlen 600SE oder SX
      Martin
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        SE, definitiv. SX macht -mir- erst ab 1500 Spaß. Dem Motor ist relativ egal was für ein Ritzel du dranschraubst, die Last die am Ende drauf kommt zählt (hängt natürlich auch vom Ritzel ab). Ich fliege meinen 690SX problemlos mit 6S an 1200rpm, bis 1500 sollte dein Plan am SE noch gut gehen ohne den Akku gnadenlos zu überlasten.
        Jonas
        • Rex600N
          • 24.12.2008
          • 502
          • Schweiz
          Danke. mein Favorit wäre der SE ist aber hier in der CH schwer zu kriegen. Läuft der aus das die Händler die nich mehr an Lager haben ?
          Mir würde auch ein 550SE zusagen, müsste ich aber sicher einen Motor mit mindestens 800Kv holen
          Martin
          • Rex600N
            • 24.12.2008
            • 502
            • Schweiz
            @Johnny
            So hat sich alles geändert. Ich konnte gestern einem Guten Freund eine gebrauchten Logo 600 3D abkaufen. ist zwar schon drei Jahre alt aber den haben wir nur zumLehrer/Schüler Betrieb eingesetzt. Er hat leider das Hobby aufgegeben.
            Der Heli hat ca 20 Flüge und ist wie neu.
            Verbaut ist ein Scorpion HK 4035-500 mit Jive 80HV und Futaba BLS 451/BLS251
            Ich will den 600er mit 6S fliegen da genug Akkus vorhanden.
            Meine angepeilte Drehzal mit diesem Motor und 15er Ritzel ergibt zwischen 1200 und 1400Rpm.
            Hat wer schon Erfahrung mit dieser Drehzahl auf dem Logo 600 3D oder wobbelt er ?
            Martin
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1190
              Hallo Martin,
              ich habe einen Logo 600Se mit dem Scorpion 4035-500 und Jive 80 an 6S geflogen.
              Ich hatte ein 13er Ritzel verbaut und Drehzahlen waren 1050-1300.
              Akku war ein 6S-4000, ich habe den Akkuvorbau etwas verlängert um mit dem
              Schwerpunkt hinzukommen. Flugzeiten waren 8-10 Minuten.
              Gewobbelt hat da nichts. Hat richtig Spass gemacht zu fliegen, war allerdings
              mehr ein "Heli Thermik fliegen" bei mir
              Gruss Thomas
              • Rex600N
                • 24.12.2008
                • 502
                • Schweiz
                Hallo Thomas
                Das hört sich doch schon mal gut an. Ich denke da an ein 15 Ritzel.
                sollte dann so Drehzahlen so zwischen ca 1200-1400 ergeben.
                Habe auch schon an einen Pyro 600-09 gedacht mit 12er Ritzel gäbe dann so ca 1400-1800. oder 11er Ritzel 1200-1700. Der Jive steckt ja auch eine PWM von 50% weg
                Martin
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  Wenn Du doch den Motor schon hast würde ich den nehmen.
                  Umrüsten kannst Du ja immer noch, sehe aber keinen Grund dazu.
                  Den Heckrohrumbausatz zum 600Se würde ich dann eher nachrüsten,
                  ich bin mit den 690er RotorTech geflogen.
                  Gruss Thomas
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    Ja Motor ist so verbaut. Ich denke ich hole mir nächste Woche beim Händler ums Eck mal ein 15er Ritzel und flieg den mal so.
                    Habe ja noch einen HKIII 4035-530KV hier rum stehen wäre dann auch noch einen Versuch wert. wenn der 500KV nicht reicht
                    Mir ging es primär darum ob der Logo 600 3D die tiefen Drehzalen meistert. Beim 600SE gibt es ja viele die Ihn so fliegen aber der 600er hat ja auch kürzere Rotorblätter.
                    Ach ja Akkus habe ich 6S 5000 sollte mit dem Schwerpunkt auch besser hinhauen als mit deinen 4000.
                    Darum will ich ja das 6S Setup. habe 10Stk davon welche ich in meinen Scalern als 12S fliege.
                    Martin
