Logo 690 SX v2 Beratung Komponenten
  • Rabid121
    Rabid121
    Hallo allerseits,
    nachdem ich gerade vor wenigen Tagen den schmerzlichen Verlust meine ältesten und liebsten Helis (550er DFC Rex, gewickelter Motor, etc) hinnehmen musste, habe ich mich entschieden als "Trostpflaster" in einen wunderschönen Logo 690 SX zu investieren
    Als Regler schweben mir entweder ein YGE 160 plus Linus BEC oder ein Jive 120+ Pro vor. Also alter V-Stabi Flieger, der auch alle Helis mit V-Stabi Gov fliegt ist der YGE da für mich ein klein wenig "vorne": V-Stabi Gov wäre möglich, Leistung sollte absolut reichen. Sind dann halt 2 Komponenten mit dem extra BEC. Kann mich da nicht so recht entscheiden.
    Bei den Servos habe ich an Savöx 2272/2272 gedacht... die sollten den Vogel ja eigentlich gut im Griff haben, so rein von der Papierform. Alternativ hätte ich noch DS610/DS650 vom 550er hier liegen - würden ja wahrscheinlich auch reichen, aber....
    SLS APL v2 6S 5000 35C habe ich ein paar und ggf. kommen noch 4000er oder 4500er dazu, um ein wenig leichter zu werden
    Helft einem Logo-Neuling, den ersten Heli nicht falsch zu konfigurieren sonst muss ich wieder einen Rex kaufen
    Danke
    Michael
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Logo 690 SX v2 Beratung Komponenten
    Habe den Jive Pro 120 im Diabolo mit einem Pyro 800. Läuft gut die Combo. Für den 4525-370KV reicht der Jive auf jeden Fall.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Rabid121
      Rabid121
      Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
      ... Savöx 2272/2272 gedacht...
      2271/2272 natürlich *ups*
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5587
        • Jonas
        • Wherever
        Kommt auf den Flugstil an. Für mich pauschal:
        -Servos mindestens 160Ncm
        -Regler mindestens 130A Dauer, Peak nach oben offen (Jive Pro fällt damit weg)
        -VGov muss sein
        -Akkus bei etwa 1400g oder drunter (zwecks Schwerpunkt)
        Jonas
          • 4909
          Ich finde die Savöx passen gut zum Heli.
          Als Regler, da eh schon VGov vorbelastet, würde ich den YGE nehmen.
          Ich selber hab den Jive Pro, fliege aber fast immer mit leicht angezogenem Handbremshebel.
          Der Jive hat schon zweimal abgestellt.
          • Rabid121
            Rabid121
            Hat schon mal jemand den Hobbywing 130A getestet? Von der Papierform ja auch ein Kandidat... kenne die HW aber selbst garnicht..... wäre aber das BEC Thema auch gelöst....
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5587
              • Jonas
              • Wherever
              Ja, HW hab ich probiert. Für VGov unbrauchbar und interner Governor ist nicht grade der beste.
              130 V4 Opto: RPM glitches. - HeliFreak
              Zuletzt geändert von Johnny; 30.08.2016, 14:00.
              Jonas
              • Rabid121
                Rabid121
                Danke dafür
                PS: was ist das mit dem YGE v4 mit v5 Firmware für eine Geschichte?
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1993
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  -VGov muss sein
                  Mikado gibt in seiner Anleitung als Servos die Savöx
                  1257 und 1290 an.
                  Als Motor ist nur der spezielle Scorpion mit Kopfdrehzahl bis 1.900 1/min zugelassen,
                  der hat nach Datenblatt einen max. Dauerstrom von ca. 80 A.
                  Sowohl für das BEC (8/20A) als auch für den vorgegebenen Motor
                  passt der Jive Pro 120 sehr gut.
                  Ich bin sehr zufrieden mit dem Logo 690 in dieser Konfiguration,
                  er ist ein super Trainingsheli und low RPM geeignet.
                  Eine Powermaschine a la Goblin wird es sicher nicht.
                  Kommt aber selbst mit 12s 5.300 noch sicher unter 5kg.
                  Udo
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 30.08.2016, 21:37.
                  Grüße Udo
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
                    der hat nach Datenblatt einen max. Dauerstrom von ca. 80 A. ...
                    ... waren das nicht 120A peak? Die 80A sind ja eher Dauer in der Leistungsklasse...
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1993
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Ja, das war etwas missverständlich von mir ausgedrückt,
                      hier vom Datenblatt
                      Max Continuous Current 70 Amps
                      Max Peak Current 120A (2 seconds)
                      Das schafft der Jive Pro 120 locker.
                      Grüße Udo
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        Sooooo.... alles unterwegs: Logo 690 SX v2, YGE 160 HV (wg. V-Gov), Savöx 2271/2272, Keto BEC & R2 Buffer... V-Stabi Silverline liegt ja schon hier vom 550er Rex (RIP)... große Freude *grins*
                        Danke für die Tipps... bin nun mal echt gespannt
                        Michael
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          Er ist daaaaaaaaaaaaa
                          Hab schon mal alles in Ruhe beschnüffelt... genial! Nur: ich hab einen HK 4525 mit 380kV geliefert bekommen (nicht 370kV). Muss ich mich jetzt freuen oder ärgern?
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            ... mit Dickdraht-Wicklung... nicht die 0,25er Bündelwicklung wie "üblich"...
                            • Rolf Heszler
                              • 04.06.2001
                              • 1149
                              • Rolf
                              • Wiesensteig/Bad Boll
                              War in meinem Anfang des Jahres auch schon drin.
                              Mikado Hughes 500
                              Logo 690 SX
