"Perfekte Einstellung" Logo 600SE
  • Humpi86
    • 20.10.2016
    • 28
    • Patrick
    • MFC Steinachtal Prälax
    das ist mein erster Post hier in dieser Gruppe, bislang war ich nur stiller mitleser
    Erstmal vorne weg ich fliege seit ca einen halben Jahr heli, vorher bin ich lange zeit Fläche geflogen. Angefangen habe ich mit einem Logo 500 Paddel.
    Meine neuste errungenschaft ist ein Logo 600SE, diesen bin ich ebenfalls schon geflogen. War bzw bin aber mit dem aktuellen Setup irgendwie nicht zufrieden.
    Aktuell fliege ich normalen Rundflug, trainiere aber gerade langsam leichten Kunstflug (Turn klappt schon, der Rest nur am Simulator, da fehlt noch die überwindung in natura )
    hier mal ein paar einzelne Details, der verbauten Teile:
    Motor: Scorpion 4035-560
    Regler: Jeti Mezon 90 lite
    Servos: TS 3xSavöx 1257TG und Heck 1290mg
    FBL: Microbeast v3
    Lipo: 6S 5000mah
    Ritzel: aktuell 13
    Blätter: 690 ninja
    Jetzt zu meiner ersten Fragen.
    Ich habe irgendwann auch mal vor leichtes dezentes 3D zu fliegen. Aber bin mir da nicht sicher, welche drehzahlen da am geeignetesten wären? aktuell fliege ich 1100 und 1300 umdrehungen. Oder wäre ein anderes Ritzel besser geeignet
    2. Wie bestimme ich am besten die werte "Gain" und das motor timing am Regler? Aktuell ist Gain auf 4 und timing auf 24°
    Das sind vorerst meine ersten Fragen an euch
    ßber jegliche tipps und anregungen bin ich dankbar
    Align T-Rex 470 LP, Goblin 570 Drake, Logo 550 SE
    coming soon -> Soxos Strike 7
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: "Perfekte Einstellung" Logo 600SE
    Bisschen mehr schadet nicht, gibt dir etwas mehr Power zum Abfangen etc. Ich würde zum Lernen so 1400-1600 nehmen, je nach Gewicht.
    Jonas
    • Humpi86
      • 20.10.2016
      • 28
      • Patrick
      Dann bräuchte ich aber ein größeres Ritzel oder? Da mir die Drehzahlrechner ausrechnen mit einem 13er maximal 1350 bei 90% Regleröffnung. oder spielt das keine rolle? Da bei 100% 1525u/min gehen würden
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Habe mal Dein Setup durchgerechnet.
        Ohne Verluste bei 100% Regleröffnung kommst Du auf 1500 Umdrehungen.
        Der Motor ist eigentlich nicht für 6S geeignet.
        Wenn Du weder den Motor noch die Zellenzahl ändern möchtest, müsstest Du hochritzeln.
        Frage nur wie hoch dann die Ströme sind.
        Weist Du wo Du da jetzt bist?
        Siggi
        • Humpi86
          • 20.10.2016
          • 28
          • Patrick
          Das kann ich dir leider noch nicht sagen, da ich mit dem Regler selber noch keinmal geflogen bin, hatte vorher ein Talon 90 verbaut, und zwecks telemetrie anzeige jetzt den mezon gekauft.
          Zellenzahl wollte ich ungern ändern. Welcher Motor wäre für 6S besser geeignet?
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Dann Rechne mal im Drehzahl rechner mit 10S. Dafür ist der Motor gedacht
            60% Regler ßffnung 1525
            100% Regler ßffnung 2541
            Entweder 10S fliegen oder Anderen Motor mit ca 1100KV und höhere Ströme in Kauf nehmen
            Zuletzt geändert von DieterB; 07.11.2016, 19:25.
            • Humpi86
              • 20.10.2016
              • 28
              • Patrick
              Ja ich sehe den Unterschied. Aber welcher Motor ist dann für 6S besser geeignet?
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                Ich weiß nicht obs den passenden Motor für den Logo gibt mit 6S . Bei 690er latten wird ein Scorpion HKIII 4025-1100 wohl nicht reichen. Aber da werden die Cracks sicher einen tip haben
                Oder auf 11er Ritzel gehen und 2x 6s =12S fliegen
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  Ich habe einen Logo 600Se mit dem Scorpion 4035-500 an 6S geflogen,
                  das ging wunderbar.
                  Aktuell fliege ich einen Logo 600Se im Uvular Rumpf mit einem Kontronik Pyro 650-620,
                  ebenso an 6S mit 12er Ritzel. Mir reicht das aus. Maximal fliege ich damit 1450 Umdrehungen.
                  Gruss Thomas
                  • Humpi86
                    • 20.10.2016
                    • 28
                    • Patrick
                    Wieviel A hat der Scorpion denn in etwa gezogen? Und hattest du da auch das 12er Ritzel drauf?
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Hallo Thomas,
                      wo bist Du bei dem Setup in etwa mit der Regleröffnung ?
                      Welchen Regler fliegst Du ?
                      Gruß Norbert
                      • Humpi86
                        • 20.10.2016
                        • 28
                        • Patrick
                        Was ist denn der Unterschied zwischen den Scorpion HKII 4035-500 und HKIII 4035-500?
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1190
                          Hallo Norbert,
                          im ersten Logo mit dem Scorpion war ein Jive 80HV verbaut,
                          im aktuellen Logo mit dem Uvular Rumpf und Pyro werkelt ein
                          Hacker Master Mezon 130. Regleröffnung kann ich nicht sagen,
                          ich rechne grob die Drehzahl mit der passenden ßbersetzung hin
                          und habe dann 3 Drehzahlen eingestellt. 1100-1250-1450. Ich fliege allerdings kein 3D.
                          Beim Scorpion 4035-500 hatte ich ein 13er Ritzel verbaut,
                          beim aktuellen Logo mit Pyro 650-62 ein 12er.
                          Man kann das natürlich nicht mit der Leistung eines 10S oder 12S Antriebs
                          vergleichen, für mich der gerne mit niedrigen Drehzahlen und nicht extrem
                          Leistungsorientiert unterwegs ist bringt der Antrieb Spass
                          Gruss Thomas
                          Zuletzt geändert von bimbim328; 07.11.2016, 22:15.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            FBL: Microbeast v3
                            Lipo: 6S 5000mah
                            Ritzel: aktuell 13
                            Blätter: 690 ninja
                            ich gehe hier einem anderen Ansatz nach. Mein Ziel war ja ein Low RPM Logo, aber das könnte für dich auch passen.
                            Ich fliege den 600SE ebenfalls an 6s mit einem 530kv Motor, habe aber nur das 11er Ritzel drauf.
                            Ich halte bei meinen Helis die Getiebeübersetzung so groß wie möglich.
                            Mit der Regleröffnung in der höchsten Drehzahl, die ich nur selten fliege, stimme ich auf 100% ab.
                            D.h. ich fliege meinen Logo mit 1200RPM was annähernd "vollgas" bedeutet.
                            Der Heli zieht mit 12° Pitch schön durch und bricht auch kaum ein...
                            Meiner Meinung nach würde ein Einbrechen bei so niedriger Drehzahl ein Regler eh nicht abfangen können und verursacht nur Unruhe im System.
                            Als Bonus erhälst du lange Flugzeiten da der Regler nicht ständig hohe Spitzen erzeugen muss und hier unnütz Strom zieht.
                            Mit meinem 6s5000 sind 15min keine Probleme.
                            Aber wie gesagt, das ist meine Herangehensweise, die sich für mich als optimal raus gestellt hat... muss jeder selber wissen.
                            An deiner Stelle würde ich den Heli jetzt so fliegen, denn der kann bestimmt 200% mehr als du steuern kannst.
                            Solltest du an die Grenzen des Helis kommen, werden dich 6s eh nicht mehr reizen und eine Umrüstung rentiert sich dann richtig.
                            PS: den Drehregler 2 am Beast auf 9Uhr das hier was geht ;-)
                            Grüße, Bernhard
                            • Humpi86
                              • 20.10.2016
                              • 28
                              • Patrick
                              Danke für die schnelle Rückmeldung Bernhard,
                              Woher weiß ich denn in etwa bei wieviel regleröffnung ich mich befinde? Oder vertraue ich da den ausgerechneten werte eines drehzahlrechners?
