New Logo 550 Setup
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3940
    AW: New Logo 550 Setup
    Den einzigen Aufbaumurks, den ich an meinem zu bemängeln hatte, ist die Befestigung des Heckumlenkhebels.
    Die Lager im Umlenkhebel hatten mehr Spiel als das billigste China-Lager. Das Schraubengewinde hatte so viel ßbermaß, dass die Schraube im Gewinde deutlich radial bewegbar war. Folge: Egal ob zu locker oder zu fest angezogen: Das Konstrukt verklemmte in Verbindung mit der Schiebehülse total. Mit Beilagscheiben im Umlenkhebel habe ich es dann irgend wie gelöst bekommen.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #32
      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
      Dann bin ich mal gespannt auf den kleinen.
      Hauptsache es gibt nicht wieder so ein "Aufbaudrama".
      Ein Aufbaubericht ist aber gerne gewünscht!
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Habt ihr das Antistatic Kit verbaut? Da gehen ja die Meinungen stark auseinander seit es die schwarzen Riemen gibt.
        [MENTION=42017]goone75[/MENTION]: Danke für den Hinweis.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 500
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          #34
          JA
          würde das immer montieren, sicher ist sicher....
          SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3940
            Dito. Wenn vom Hersteller angedacht, würde ich es immer verbauen. Ist ja jetzt nicht der Optik-Killer.
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #36
              Für den 550 SX ist das Kit laut Mikado unnötig und ich teile diese Meinung!
              Mein 550er fliegt seit 3 Jahren ohne.
              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                +1
                seit 2008 mehrere 500er/ 550er in allen Varianten. Noch nie ein Problem!
                Bei den gelben Riemen vom 600er etc. aber notwendig.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #38
                  Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
                  +1
                  3x 550SX ohne Antistatik und keine Probleme! Spek AR7200BX
                  Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 15.11.2017, 09:33.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #39
                    Vielleicht noch ein Tipp zum Aufbau, ich bohre in das linke Seitenteil im Bereich des Heckgehäuses immer je ein Loch oben und unten nah an der Aussenwand rein.
                    Hier kann man schön in dem Hohlraum neben dem Heckrohr die Kabel vom Heckservo und ggf. Sat Empfänger nach oben zur FBL Fläche führen.
                    Grüße, B.
                    • woto
                      • 27.01.2013
                      • 372
                      • Wolfgang
                      #40
                      Bei sehr trockener Luft habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es zu Entladungen kommen kann. Seitdem sorge ich auch beim schwarzen Heckriemen für einen Potentialausgleich.
                      alexbs möchte ich widersprechen:
                      Bei Mikado geht die Meinung in letzter Zeit eher da hin, auch beim schwarzen Heckriemen aus Sicherheitsgründen einen Potentialausgleich zu verbauen.
                      Der Aufwand ist ja nicht so groß.
                      Gruß, Wolfram
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Gruß, Wolfram
                        Hallo Wolfram,
                        was heist in letzter Zeit? Was hat sich geändert?
                        Eine ganz klare Aussage von Jörg war ja mal: Der schwarze Riemen selber ist 'leitend' und daher wird hier kein Anti-Static Set benötigt.
                        • beko
                          • 20.08.2013
                          • 336
                          • Bernd
                          • bei Hannover
                          #42
                          ... zwar etwas OT hier, aber ich hatte mit meinem 2016er 550SE nach einem
                          Riementausch (schwarz auf schwarz) drei 'unerklärliche' Absteller, beim letzten
                          ist auch das FBL ausgestiegen (Heli ging ruckartig in eine andere Lage).
                          Nach Einbau des Antistatik-Kits ist nun Ruhe.
                          Gruss Bernd
                          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                          • woto
                            • 27.01.2013
                            • 372
                            • Wolfgang
                            #43
                            Hallo Daniel,
                            diese Aussage von Jörg kenne ich. Genau das hat er auch zu mir gesagt. Und ich habe ihn als sehr kompetenten Ansprechpartner immer sehr geschätzt.
                            Meine Erfahrung habe ich wiedergegeben.
                            Und nicht nur ich habe diese Erfahrung gemacht. Und die Summe der Erfahrungen läuft, falls vorgetragen, bei Mikado zusammen, vor allen Dingen bei Edward Eckstein.
                            Und der empfiehlt einfach, um sicher zu gehen, den Potentialausgleich.
                            Das kann man in neueren Beiträgen von Eddi im V-Stabi-Forum nachlesen oder im persönlichen Gespräch mit ihm erfahren.
                            Die nächste Rotor-Live ist ja bald.
                            Entscheiden kann jeder nach wie vor selbst.
                            Gruß, Wolfram
                            • Heko82
                              • 21.03.2016
                              • 547
                              • Heinz
                              • Villach / Kärnten
                              #44
                              Hallo Daniel
                              Bei meinem neuen Logo 550 Baukasten war das Antistatik Kit dabei und ich habe es deshalb auch montiert. Ich kann dir nur sagen das ich mal mit einem VBar Control Satellit was auf einem Logo 550SX V2 montiert war Probleme hatte und ihn deshalb auch zu Mikado geschickt habe. Auch da hat Herr Eckstein mich gefragt ob das Antistatik Kit montiert ist weil sie als Fehlerquelle auf eine statische Aufladung tippen. Ich sagte ihm ebenfalls das es ja beim schwarzen Riemen angeblich nicht benötigt wird worauf er sagte Empfehlen tut er es trotzdem.
                              Es ist ja kein großer Aufwand, montiere es einfach und du bist auf der sicheren Seite auch im Falle eines Mikado Supports.
                              Gruß Heinz
                              Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Danke euch, ihr habt recht. Ich werde es einfach verbauen.
