LOGO 550 SE V2 mit Scorpion 4020-910
  • Senkrechtstarter
    • 01.01.2011
    • 59
    • Udo
    ich möchte mir den LOGO 550 SE V2 zulegen.
    Ich habe noch einen Scorpion 4020-910 und 6S5000 aus einem alten Hubi hier liegen.
    Hat jemand seinen Logo schon mal mit dem Motor betrieben, welche Motorritzel sind zu empfehlen?
    Wird das was, oder gleich den 4025-1100 mit bestellen?
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    AW: LOGO 550 SE V2 mit Scorpion 4020-910
    Also ich würde lieber gleich den 4025-1100 mit einem 13 oder 14er Ritzel verbauen. Oder als Alternative den Xnova 4025-1120 der ist auch Spitze. Ich bin im 550SE beide Motoren mit 13er Ritzel geflogen.
    Natürlich hängt es davon ab welchen Flugstil du hast bzw. welche Ansprüche du an den Heli stellst
    Gruß Heinz
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Also die KV passt eigentlich super an 6s mit 600 Blättern, kommst bei Max 1900-1950 raus. Der 1100 KV ist Zuviel des guten, das steckt die Olle Mühle nicht lang weg an 600 Blätter.
      Deine Anbitionen werden wohl eher auf ruhiges Fliegen Aussein, daher passt das Setup ganz gut.
      Ritzel kannst das 15er nehmen.
      Der Motor reicht dir aus. Kannst alles fliegen damit , aber soft.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Der Motor wird nicht passen da er 25mm Lochabstand hat... du benötigst 30mm für den Logo, oder für 18€ nen 25mm Motorträger.
        Ausserdem benötigst du 32mm freies Wellenende.
        • Senkrechtstarter
          • 01.01.2011
          • 59
          • Udo
          Vielen Dank für die Informationen, wird dann wohl ein neuer Motor werden.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Bitte gerne... wenn du den Logo neu kaufst und den Scorpion 4025 möchtest nimm gleich die Motorkombo... dann bekommst du das passende 13z Ritzel praktisch kostenlos dazu ;-)
            • Heko82
              • 21.03.2016
              • 547
              • Heinz
              • Villach / Kärnten
              Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
              Der 1100 KV ist Zuviel des guten, das steckt die Olle Mühle nicht lang weg an 600 Blättern
              Nix für ungut aber die Olle Mühle wird seitens Mikado schon seit Jahren mit dem HKIII 4025-1100KV Motor und 13er Ritzel ausgeliefert
