Stabi mit Align PU Gel - Sichern?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Stabi mit Align PU Gel - Sichern?
    Ja wenn man sich nicht helfen lassen will, soll man es lassen
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Der Logo ist aufgrund des Chassis nicht einfach was Vibrationen angeht.
      Ich betreibe gerade einen Mords Aufwand mit Vorrichtungen zum Wuchten.
      Grob gesagt kann man um Vibrationen zu minimieren zuerst einmal das System ohne Blätter laufen lassen und dabei soweit vorhanden die verschiedenen Drehzahlen durchschalten.
      Berührt man dabei das Heckrohr von der Heckrotor abgewandten Seite, muss sich so sage ich immer, das Heckrohr glatt anfühlen.
      Jetzt kommen die Heckblätter drauf.
      Entweder die Schubstange hinten aushängen und zum Seitenleitwerk drehen oder die Blätter in 0° Stelleung bringen und beim Hochlaufen ganz wenig am Heckrohr wackeln, damit sich die Blätter vom FBL System neutralisieren.
      Aber Vorsicht, nicht das die Blätter plötzlich umschlagen und sich der Heli schnell dreht, also gut festhalten.
      Meist kommt es da je nach Drehzahl zu einem Brummgeräusch und das Heckrohr fühlt sich rauh an.
      Ich habe die komplette Hecknabe ohne Blätter ausgependelt und danach die Heckblätter Schwerpunktkorrigiert und auch ausgependelt.
      Ergebnis ist ein nahezu schwingungsfreies Heck.
      Die Hauptblätter wurden auch Schwerpunktkorrigiert und Haargenau ausgependelt.
      Das Ergebnis werde ich heute sehen, hatte aber schon Topp Ergebnisse als ich noch nicht so genau gearbeitet habe.
      Ach ja, wenn die Heckrotornabe ab ist kann man auch gleich die Heckwelle prüfen ob sie rund läuft, gleiches auch mit der Rotorwelle.
      Zusätzlich kann man beim lauf des System die Bohrung von dem Bremsteller anschauen ob die zentrisch läuft.
      Ich habe schon Helis ohne Klebepad, nur mit Hauchdünnem doppelseitigem Klebeband geflogen, nur um zu sehen ob ein gut gewuchtetes System dann Nachteile zeigt.
      Hätte ich nicht gewusst wann ein Pad drauf ist und wann nicht, hätte ich es nicht fliegerisch sagen können.
      Ich hoffe das Du das nochmals überdenkst um die Gefahr durch Elektronikausfall durch Vibrationen zu senken.
      Klettband oder Superkleber ist jedenfalls keine Lösung.
      Siggi
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        hätte der ,,Logo'' ein Vib-Problem , würden hier wohl hunderte etwas posten
        also wird es an einem Lager, Welle oder unwuchtigen Rotorblättern liegen
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Wer sagt das der Logo ein Vib-Problem hat?
          Siggi
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            • FTG Borstel-Hohenraden
            Hi.
            Wie gesagt, ich hab alle eure Vorschläge schon umgesetzt gehabt und noch immer Vibrationen. Auch der Kabelbaum ist es nicht, sonst hätte ich auch mit PU Gel Vibs und 3 Pads inkl Mikado hab ich auch schon probiert.
            Nur um das ganze jetzt mal zurückzuführen, weshalb ich Frage nach der Befestigung.
            1. ich hab mit den Gel Pads absolut 0 Vibrationen und die Align muss man sichern. Das macht keine Probleme.
            2. ohne hab ich über das gesamte Spektrum Vibs, was auf eine hochfrequente Resonanz oder defekte Kugel im Motorlager hinweist. Nun mal aus meinen Notizen, was ich alles getauscht und somit ausgeschlossen habe inkl. aller Lager:
            Es liegt nicht an:
            Hauptriemenrad
            Umlenkrollen
            Hecklage
            Heckwelle
            Hecknabe (somit auch nicht an Schiebehülse und Schiebehülselagern)
            Hauptlager
            Heckumlenkrolle
            Hecklager
            Motor
            Heckrotor
            Riemen
            Heckrohr
            Hauptrotor
            Daraus schließe ich, dass es am Chassi oder an einer blöden Frequenz im Gesamtsystem liegt, welche vielleicht auch aufgrund des Alters (Plastik wird spröde) verstärkt auftritt. Die Mechanik ist 7 Jahre alt. Es gibt nämlich auch keine Peaks sondern halt viel Gras im Spektrum. Vibrationen spürt man auch keine. Da es mit dem PU Gel funktioniert und er super fliegt helft mir doch bitte damit. Sonst muss ich mir nen neuen Heli kaufen. :-)
            Nils
            Zuletzt geändert von augur; 19.05.2018, 13:01.
            SoxoS rocks! :-)
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              tja, dann schmeiss raus dem Motor, wen danach gut ist , den ausgetauschten Motor in die Tonne
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                #22
                Der ist schon auf der Liste der getauschten Teile inkl. Lager. Das hab ich als erstes probiert. Alles auf der Liste hab ich mal ausgetauscht gehabt mit einem anderen Modell.
                SoxoS rocks! :-)
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #23
                  und das andere Modell war ohne solche Vibs ? sonnst hast den Fehler selbst eingebaut, da ,,alte'' Teile eingebaut wurden ...........
                  jedes Lager geht über den Jordan, die Frage ist nur wann
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Erding b. München
                    #24
                    Das stimmt so nicht. Ein defektes Motorlager würde in etwa in Rotationsfrequenz aus dem "Gras" - wie Du es vorher nanntest mit einem deutlichen Peak herausstechen. Genau nach solchen Peaks sucht man bei einer Vibrationsanalyse. Wenn Du ein sehr hohes Grundrauschen hast ist möglicherweise die Empfindlichkeit der Messung zu hoch. Womit wird das Vibrationsverhalten denn gemessen? Hat das SK720 eine Vib-Messung an Board? Haben sich die mutmaßlichen Vibrationen auf das Flugverhalten ausgewirkt?
                    Markus
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      #25
                      Markus
                      Hi.
                      Wenn eine Kugel vom Lager defekt ist können die Vibrationen so hoch sein, dass Gras entsteht da außerhalb des messbaren Bereichs. Bei 6 Kugeln kann es 6fach höher sein als die Motorfrequenz. Man sehr dann den Motor häufig in einem zweiten Peak wenn nicht zu hoch. Aber wie gesagt, kann. Meistens sind die auf der Motorfrequenz. Aber klar, die Teile laufen alle ohne Probleme in den anderen Helis.
                      Ja, daher hab ich es jetzt umgelagert. Ich befürchte, es ist eine Frequenz, welche das SK nicht so gut verträgt. Es ist nur die Rettung ausgestiegen, vom Fliegen und fühlen hat der Heli nix.
                      So sah es vorher aus.
                      Mit den Gel Pads hab ich beinahe ne Fläche Linie.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4848
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #26
                        Zusammen fassend kann man sagen: die Gel Pads dämpfen die Vibs, kleben aber nicht lange. Mit anderen Pads hast Du Vibs, die Du nicht beseitigt bekommst, die Deine Rettung beeinflussen aber nicht den normalen Flug.
                        Lösung: wechsele so lange regelmäßig die Gel Pads bis Du ohne Rettung fliegen gelernt hast
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          #27
                          Lösung: dich xxxxx ignorieren.
                          Edit by Mod: Schimpfwörter sind hier unangebracht und nicht erwünscht!
                          Zuletzt geändert von martin_fuerst; 19.05.2018, 23:33.
                          SoxoS rocks! :-)
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #28
                            und wie lagerst die Servos, das BEC und den Regler
                            die mögen genau so wenig Vibs wie dein Fbl
                            Ps: die Suche nach dem Vibs-Problem weiter machen hilft allen Geräten
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2441
                              • Erich
                              #29
                              hallole
                              nimm mal dein Sensor und schüttelte ihn in der Hand. Sollte hier ein klackern hörbar sein sind deine Leiterplattenauflagen kaputt. Hatte ich auch schon mal.
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                #30
                                Ich bin hier raus!
                                Ich glaube der Kollege ist nicht wirklich an einer Lösung interessiert!
                                Ulf
