Angebot Graupner Logo10
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1125
    • Ansbach/ MFC Langenzenn
    #31
    AW: Angebot Graupner Logo10
    nach kurzer Pause ist es nun weitergegangen mit dem Heli.
    Das Heck ist nun überholt und sehr leichtgängig geworden. Nur so angemerkt, ist doch etwas komplizierter aufgebaut, als bei meinen Rexen.
    Danach habe ich den Rotorkopf abgebaut. Mit Mischerhebel und so weiter.
    Die Lager der HRW habe ich überprüft. Die bleiben drin. Laufen samtweich ohne zu kratzen oder ähnliches.
    Nun habe ich den GR16 gebunden und die Grundeinstellungen für das Modell und für Heli gemacht.
    Im Helimischer habe ich erstmal Pitch komplett auf 0° gestellt. Danach habe ich die Servohebel ausgerichtet.
    Nun wurde die Taumelscheibe mittels einer Taumelscheibenlehre exakt waagrecht ausgerichtet.
    Der Rotorkopf wurde überprüft und wieder montiert.
    Nun wartet der Rotorkopf auf seine Justagen. Davon aber mehr beim nächsten Mal
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1588
      • Uwe
      #32
      Hallöchen,
      bei einem Paddelkopf darfst du trimmen. Wirst du sicher auch müssen. Trotzdem ist es natürlich gut, die Taumelscheibe erstmal schön gerade auszurichten.
      Die Paddel werden auch mit 0° ausgerichtet, oder ganz leicht positiv angestellt.
      lG Uwe
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1125
        #33
        folgenden Plan habe ich.
        Erst stelle ich die Rotorblatthalter auf 0° ein.
        Dann die Paddel auch auf 0°. Somit müsste das dann stimmen, oder?
        Pitch werde ich erstmal begrenzen auf +10° und - 4°
        Roll und Nick weiß ich noch nicht welche Justagen ich hier vornehmen muss.
        Hoffe ich werde das irgendwo lesen können.
        Ich hoffe der Plan ist soweit in Ordnung
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1588
          • Uwe
          #34
          Hier Downloads | LOGO 10 | Weitere LOGOs
          gibts die Anleitung
          lG Uwe
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1125
            #35
            Hallo Uwe,
            danke die habe ich schon, ich sage ja, da muss ich mich noch genau einlesen.
            Gruß Peter
            LOGO 10
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1588
              • Uwe
              #36
              Ahja. Wenn man noch mal von vorn das Thema anguckt...
              Hab gerade gesehen, du hast dort den neueren Kopf drauf.
              Dafür, falls nicht in deiner Anleitung, schau dir auch die des Logo 10 3D an. Dort wird prima auf diesen Kopf mit seinen Einstellungen eingegangen.
              Bei dir scheinen Distanzhülsen auf der Paddelstange zu fehlen, mit welchen die Mischhebel, je nach gewünschter Wendigkeit, einfach eingestellt werden könnten. Irgendwo hab ich die noch, kann ich bei Bedarf ja mal messen.
              lG Uwe
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1588
                • Uwe
                #37
                So, nochmal zu den Drehzahlen:
                Zum ruhigen Fliegen reichen 1500- 1600 U/min mehr als locker aus. Gerade mit 4s wird der Heli sehr leicht für die Größe. Und man bedenke, das Konzept stammt aus NiCd Zeiten und sollte mit 10- 12 Zellen geflogen werden.
                Mein Logo 10, gestrecht für 550er Blätter, allerdings FBL, fliegt mit 6s 4000 P Ion bis zu 20 min Rundflug bei 1400 U/min mit ca. 2,6kg.
                Also, wenn du 4s einsetzten möchtest, probiere das.
                lG Uwe
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1125
                  #38
                  Guten Morgen,
                  gestern Abend habe ich noch ein wenig basteln wollen.
                  Glaubt mir ich habe diese Plastiktaumelscheibe nur ein wenig böse angeguckt, schon
                  war der Nickkugelkopf abgebrochen. Könnt mich in die Nase beissen.
                  Naja, neue Taumelscheibe ist bestellt, diesmal aus Alu. 75,00 €, stolze Ersatzteilpreise hat Mikado.
                  Gruß Peter
                  LOGO 10
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1125
                    #39
                    heute habe ich den Motor ausgebaut um das 19er Ritzel austauschen. Ich habe mir ein 22er Ritzel besorgt.
                    Das 19er Ritzel war aber dermaßen fest, das ich es nur mit einem Abzieher abbekommen habe. Grund war, dass hier der vorherige Modellbauer Unmengen Loctite verwendet hat. Es ging trotz heissmachen nicht runter.
                    Der Abzieher hat zwar 25 Euros gekostet, aber die sind gut investiert
                    Der Motor mit dem 22er Ritzel
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1125
                      #40
                      Hallo nochmal,
                      Auch die neue Taumelscheibe kam heute schon an.
                      Der Bleistift zeigt was abbrach.
                      Gruß Peter
                      LOGO 10
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3317
                        • Bernhard
                        #41
                        ... schöner Baubericht, weiter so.
                        Das mit der TS ist ärgerlich.
                        Du hättest ggf. dort ein Loch bohren können und ne normale Kugel mit ner Schraube befestigen können?!?
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1125
                          #42
                          Hallo Bernhard,
                          an der Taumelscheibe Loch bohren?
                          Wäre evtl. eine Möglichkeit gewesen. Aber hier gehe ich keine Kompromisse ein.
                          Ja, 75,00 Euro ist schon viel Geld, aber ich bin da lieber auf Nummer Sicher.
                          Gruß Peter
                          LOGO 10
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1588
                            • Uwe
                            #43
                            Zum überbrücken hätt ich wohl auch ein Gewinde gemacht und ne Kugel drauf. Je nach Restzustand der Taumelscheibe.
                            Aber die 75 Euro sind gut investiert. Ich finde die Alutaumelscheibe jedenfalls sehr robust und gut gemacht. Funktioniert auch nach nun 11 Jahren wie neu.
                            lG Uwe
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1125
                              #44
                              sodala......weiter geht es.
                              Ich habe nun die Gestänge auf die angegebenen Länge justiert.
                              Zugrunde gelegt habe ich die Bauanleitung des Logo 10 3D
                              Danach habe ich Motor und HRW wieder montiert und die Taumelscheibe
                              eingesetzt.
                              Die Gestänge wurde montiert und die Taumelscheibenjustage mittels der TS - Lehre
                              auf exakten Geradesitz justiert. Das passt schonmal ganz gut
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1125
                                #45
                                nun habe ich doch glatt meine Hobbykasse ein weiteres Mal geplündert.
                                Ich hoffe, dass mir das Teil so manche Einstellung erleichtert.
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
