Logo 400 SE CFK-Stab Längen
  • MarcoWeh
    • 13.12.2007
    • 126
    • Marco
    • MSC-Falke, Frotheim
    Hallo Leute,
    Könnt ihr mir eventuell mal einen gefallen tun?
    Ich bräuchte für einen Umbau von 400 auf 400 SE(Ich habe noch so viele CFK Rohre über)
    Einmal die reinen CFK-Stab/Rohr Längen(also ohne Kugelkopf und Gewinde, einfach Anfang schwarze Stange, Ende schwarze Stange) wie sie aus dem Baukasten des SE kommen.
    Einmal für die Heckanlenkung
    Und einmal für die Abstrebung
    Das wäre echt nett wenn das hier jemand reinschreiben könnte!
    Gruß Marco
    Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1524
    • Uwe
    AW: Logo 400 SE CFK-Stab Längen
    das kannst du dir doch einfach ausmessen.
    Vom Chassis Pi x Auge dahin, wo das "Höhenleitwerk" hin soll und zwischen den am Servo und Heckhebel aufgesetzten Kugelpfannen. Beide neutral gestellt.
    lG Uwe
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Bei meinem:
      Anlenkung 527mm (besser530mm)
      Streben 380mm
      • MarcoWeh
        • 13.12.2007
        • 126
        • Marco
        Moin Bernhard,
        Besten Dank !
        Heckstreben waren mir am wichtigsten, wollte es halt original machen ;-) ! Anlenkung wird ja einfach nur 50mm länger!
        (Bei mir wären das allerdings 451+50=501mm, komisch, dass mein CFK Stab dann 30mm kürzer wäre als deiner! Oder ich habe einen Denkfehler)
        Naja werde das ganze mal dran halten, wenn die ich das längere Heckrohr und den Riemen habe!
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Evtl. wird der 15mm auf jeder Seite ins Röhrchen geschoben?
          Von wo bis wo GENAU habt ihr denn gemessen? I.d.R kann man ja nur von Hülsenkante bis Hülsenkante messen, wenn der Stab schon eingeklebt ist. Der Rest ist Schätzung.
          @Bernhard: Oder hattest Du den Stab noch einzeln liegen?
          • MarcoWeh
            • 13.12.2007
            • 126
            • Marco
            Also ich kann nur für mich sprechen!
            Ich habe keine Hülse über dem Stab oder sowas (ist laut Anleitung ja auch nicht vorgesehen). Da werden ja einfach nur die "Gewindestängchen" eingeharzt. Ich habe ein Maßband an den CFK Stab gehalten. Nur das was wirklich CFK-Stab ist ohne irgendwelche Hülsen oder sonst was.
            Falls noch jemand den Thread liest und die Längen vom Logo 400 (Nicht Logo 400 SE!!!) braucht:
            Heckstreben: 320mm-1mm=319mm
            Anlenkung: 450mm+1mm=451mm
            Weil die Teile ja (fast) immer kaputt gehen beim Crash wäre das ja eigentlich eine coole Idee wenn man das für jeden Logo mal macht! Optimal wären natürlich die Längen direkt aus dem Baukasten/oder Ersatzteilpaketen raus zu messen! Vielleicht kann man da ja einen Sammelthread starten. Wäre nur eine Idee! Mit Angabe von Außendurchmesser und Innendurchmesser vielleicht!
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              Ach ja, stimmt. Die Hülsen sind ja erst beim 480XX oder 550ern drüber zu stülpen.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Ich habe den 400SE mal gebraucht gekauft und bei mir ist das noch die Lösung wo in das Rohr Gewindestangen geklebt werden.
                Die "neuen" Logos haben so "ßberhülsen" mit Gewindestangen.
                Bei meinem SE ist auch das Heckupdate verbaut... also CFK Finne und Gegenplatte mit Rohrklemmung, nicht das Plaste Heck.
                Das dürfte aber keinen Unterschied machen da der Riemen ja die Länge vorgibt.
                Ich hab aber noch nen 2ten im Scaler den kann ich Abends mal vermessen.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Hier mal ein Pic.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Hab mir das heut noch mal angesehen, die org. Riemen im Shop sind 430xl und 460xl also von 400 auf 400SE 3cm länger.
                    Meine Carbon Stangen von einem neuen Baukasten sind 46,5 (neue Generation mit Kappen) und 35cm.
                    Bei meiner gebrauchten Mechanik von oben ist ein 490xl Riemen verbaut und somit für 500er Blätter gestrecht... ist mir gar nicht auf gefallen.
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1524
                      • Uwe
                      ...oder das ist ein Logo 10
                      lG Uwe
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        :-) stimmt kann auch gewesen sein
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          hole den Artikel noch mal hoch, da ich gerade die "ßberhülsen" zum bestellen gefunden habe.
                          Die Hülsen mit 2,5mm Gewindestifte gibts beim Mikado Hoflieferanten "Gabriel-Stahlformenbau".
                          Nur als Tipp für euch, wenn ihr die Hülsen einzeln braucht.
                          Ich hab mal gleich welche bestellt.
                          Finde die ganz gut.
