Freilauf auspressen.
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    ich würde gerne den Freilauf aus dem Alumitnehmer auspressen.
    Was meint ihr, soll ich das komplette Teil erhitzen oder kühlen?
    Was zieht oder dehnt sich weiter Stahl oder Alu?
    Bekomme ich den Freilauf überhaupt raus?
    Freilauf ist def. kann also auch kaputt gehen beim auspressen.
    Grüße Bernhard
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1190
    AW: Freilauf auspressen.
    Hallo Bernhard,
    hast Du mal einfach so probiert auszupressen?
    Ansonsten würde ich den Freilaufflansch gleichmässig mit einem Heissluftfön erwärmen.
    Gruss Thomas
    • Christian480
      • 23.06.2018
      • 492
      Alu zieht sich mehr zusammen als Stahl. Ca Faktor 2.
      Gruß Christian
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Danke, ist das dann bei erwärmen auch so?
        Wenn ich also alles zusammen im Backofen erwärme müsste der Freilauf leichter raus gehen?
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Ja genau so ist es. Im Zweifel mit einem Feuerzeug mit kleiner Stichflamme ordentlich heiß machen. Das zersetzt das Loctite. Hab so sogar schon mal ein Lager von einer CFK Welle geholt, ohne diese zu zerstören.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Oki Danke euch
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ich habe den Mikado Freilauf schon häufiger gewechselt. Einfach mit einer Heißluftpistole erhitzt.
              Und dann zügig mit einen passenden Dorn und einem Hammer den alten Freilauf rausgeschlagen.
              Und den neuen Freilauf mit Loctite einkleben . Ich nehme da das Hochfeste
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Danke
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  Am besten Loctite 648. Das ist extra dafür.
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3496
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    Musste meine Freiläufe noch nie einkleben.
                    Beim Einpressen Alunabe auf Heizplatte oder Backofen und Lager in Tiefkühler für ein paar Minuten.
                    Mfg. Toni
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Dann hast du bisher Glück gehabt. Ich habe auch schon Freiläufe gehabt die sehr stramm in die Aufnahme gingen , andere gingen relativ locker rein. Je nach Toleranz.
                      Deshalb lieber etwas Loctite dran , dann hält es auch bei höheren Belastungen
                      • pit100
                        • 06.05.2007
                        • 491
                        • Goch
                        Hat mal jemand nen Link zu nem passenden Freilauf?
                        • JürgenE
                          • 26.12.2007
                          • 73
                          • Jürgen
                          Guckst Du:
                          Freilauf-Lager
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            AW: Freilauf auspressen....
                            ...hat funktioniert.
                            Eine Seite in eine lange 18 "Nuss" gestellt, auf der anderen Seite eine kleine die dem Durchmesser des Freilaufs entspricht und unter zuführen von Hitze(Heißluftfön) mit Schraubstock auspressen.
                            Danke noch mal.
