Rotorkopf 5 Blatt
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1405
    • Hans
    Rotorkopf 5 Blatt
    Ich fliege eine Hughes 500 ( Helicenter Berlin )
    Würde mich reizen einen 5 Blatt Kopf zu kaufen.
    was würdet ihr mir empfehlen für diesen Heli,es ist eine Logo 600 SE Mechanik verbaut.
    Und das Stabi ist ein normales Mini Express 5.3
    Gruss Hans
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1185
    AW: Rotorkopf 5 Blatt
    Hallo Hans,
    wenn es günstig aber doch gut sein soll dann kann ich Dir den 5-Blatt Kopf
    von Scaleflying empfehlen: scaleflying.de - HSM 5-Blatt Rotorkopf mit Taumelscheibe
    Den fliege ich selber auf einer Hughes500 von HCB (allerdings mit TDR Mechanik) und bin sehr zufrieden damit.
    Alternativ kann ich noch diesen Kopf empfehlen: Rotorkopf PSG 600/5 Pro Kit - PSG 600/5-Blatt - PSG Dynamics
    Fliege ich als 4-Blatt Kopf und funktioniert ebenfalls sehr gut, allerdings vom Preis eine andere Hausnummer.
    Dazu noch ein Satz Blätter vom Blattschmied und der Spass kann beginnen
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von bimbim328; 26.04.2019, 13:46.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1405
      • Hans
      Hallo Thomas
      Danke für deine Tips,werde mir das mal ansehen.
      Gruss Hans
        • 11.10.2016
        • 8543
        Der hier würde auch passen.
        Hochwertiger Rotorkopf, konstruiert und gefertigt in Deutschland. Zur Verwendung kommen nur einwandfreie Materialien, hochfestes Aluminium, und High End Lager. Dieser Kopf ist ungedämpft. - max. Drehzahl 1600 U / Min. -Alu Silber Natur eloxiert -Gewic…
        Bedenke aber, das du auch Taumelscheibe und Mitnehmer brauchst, wenn du von 2 auf 5 Blatt umbaust.
        Gruß Torsten
        • hipphipphurra
          • 01.12.2002
          • 232
          • Waldbüttelbrunn
          Schau mal bei Ludwig Benda
          Made in Germany war erst dort topp Qualität
          Benda Gmbh Arnstein
          Ludwig Benda GmbH
          Michael
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Schließe mich Thomas an,
            fliege auf 2 Mechaniken (bis 1.8m ) die Scaleflying 4 Blatt Rotorköpfe mit Blättern vom "Blattschmied" und bin sehr zufrieden damit. Besonders positiv ist, dass man keine Taumelscheibenmitnehmer braucht ( der sonst immer gut für Vibrationen ist ).
            Würde persönlich lieber "Made in Germany" einsetzen , aber der Preisunterschied ist mir einfach zu hoch.
            Christian
