690SX V2 Gegenlager
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    690SX V2 Gegenlager
    Hallo dir Runde,
    habe nach einem Crash meinen LOGO 690SX V2, wiederaufgebaut.
    Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle(10x199 #4620) + beide Lager, Hauptzahnrad + Freilauflager, Klemmring und Motorritzel habe ich erneuert.
    Bei der Positionierung vom Ritzel auf Hauptzahnrad habe ich darauf geachtet,
    das die Pfeilverzahnung mittig ausgerichtet ist.
    Beide Scheiben habe ich vor Riemenrad 10x16x0,5 und danach Verbaut.
    Dan wollte ich das Motorgegenlager montieren, was aber nicht möglich war, da ich zwischen Motorplatte und Motorgegenlager noch ca. 1mm Spiel habe, obwohl ich die 6 scheiben 0,2mm schon entfernt hatte.
    Weis jetzt gerade nicht was ich falsch gemacht habe, vielleicht habt ihr ja eine Idee
    lg Herbert
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1565
    • Uwe
    AW: 690SX V2 Gegenlager
    meinst du den Schlitz dort zwischen Ritzel und Gegenlager?
    Ich denke, den kann man lassen. Hauptsache, die Motorwelle greift ordentlich in das Kugellager.
    Etwas Abstand vom Ritzel zu dem Trum ist doch sogar gut, damit es nicht schleift.
    lG Uwe
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Wenn ich das richtig verstehe hat er eher ein Problem dass er 1 mm Luft zwischen Motorplatte und dem Gegenlagergehäuse hat ?
      Möglicherweise verstehe ich das aber auch falsch
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • baccardi
        • 17.03.2010
        • 263
        • Herbert
        • Weistrach NOEN
        Ja, genau das ist mein Problem, wenn ich jetzt das Motorgegenlager festschraube lässt sich der Motor nicht mehr drehen.
        lg Herbert
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Vergleiche mal die Zahnradhöhe und Ritzelhöhe mit den ausgebauten. Das wurde mal geändert und die Zahnräder wurden höher. Ggf. mal an der neuen Bauanleitung orientieren.
          Den Freilauf hast du richtig rum im Haupzahnrad montiert?
          Das untere Lager der Hauptrotorwelle sitzt auch komplet im Chassis?
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Dann kann es ja nur sein, Daß sowohl das Hauptzahnrad als auch das Motorritzel zu weit unten sind.
            Wieviel Passscheiben hast du bei der Montage des Hauptzahnrades unterlegt ??
            Eventuell den Freilauf falsch rum montiert ??
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Dein Hauptzahnrad sitz definitiv zu tief. Mal ein Bild von meinen 690 Logo
              der Spalt zwischen Motorgegenlager und Ritzel beträgt 2mm wenn alles richtig montiert ist
              • baccardi
                • 17.03.2010
                • 263
                • Herbert
                • Weistrach NOEN
                Werd heut Abend nochmal alles zerlegen und kontrollieren.
                Scheiben habe ich je 1x vor Riemenrand und danach.
                Danke für eure Meldungen, schönen Sonntag noch.
                lg Herbert
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Du musst nicht zwingend die Dicke der Passscheiben einhalten, sondern zwischen Riemenrad und unterem Domlager nur so viel Scheiben legen, das der Riemen beim drehen der Rotorwelle im Uhrzeigersinn, mittig läuft.
                  Dann so wenig Passscheiben zwischen Haupt- und Riemenrad, so dass das Hauptrad an den kleinen Ecken im Chassis noch Platz hat.
                  Wenn es dann nicht passt, hast Du das zu hohe Hauptrad und Ritzel, so wie schon geschrieben, oder die Freilaufnabe verkehrt herum eingebaut, dann müsste aber der Motor mitgedreht werden wenn Du den Rotor im Uhrzeigersinn drehst.
                  Siggi
                  • baccardi
                    • 17.03.2010
                    • 263
                    • Herbert
                    • Weistrach NOEN
                    Hab die beiden Chassi hälften auseinandergeschraubt und das untere Hauptlager beim Zusammenschrauben nach oben gedrückt, jetzt passt..
                    Muss mir beim zusamenbauen nach unten gerutscht sein.
                    lg Herbert
                    lg Herbert
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Dann hat aber der Riemen auf dem Riemenrad nicht gepasst.
                      Siggi
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        wie kann ein Lager im Lagersitz verrutschen wenn der Lagersitz passt ???
                        Grüßle Thomas
                        • baccardi
                          • 17.03.2010
                          • 263
                          • Herbert
                          • Weistrach NOEN
                          @ Siggi
                          Riemen hatte ich noch nicht montiert.
                          Das Hauptlager hat im Chassi etwa 1mm Spiel, zumindest das untere.
                          Wie gesagt ich konnte es noch nach etwas nach oben schieben.
                          lg Herbert
                          • telicopter
                            • 22.05.2010
                            • 132
                            • Tim
                            • Aachen
                            Noch als Ergänzung zum "Spiel":
                            Die Lagersitze haben nur einseitig einen Bund zum Chassis Inneren hin. Man kann also die Lager auch bei zusammengebautem Chassis nach oben bzw. unten aus den Lagersitzen ziehen (z.B zu Wartungszwecken). Dazu am besten die Klemmung um die Lager leicht lösen.
                            Nach dem Einbau der Welle immer einmal kräftig am Rotorkopf ziehen und gleichzeitig am oberen Klemmring drücken, damit sich die Lager ordentlich bis zum Bund setzen. Nach dem ersten Flug auch noch mal prüfen, ob sich doch noch was gesetzt hat.
                            Tim
