Logo 690 SX V2
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #31
    AW: Logo 690 SX V2
    Wie ist das eigentlich mit den max Pitchwinkel von 11° wegen des Freihlaufs zu sehen, beim 700er sind es ja 12°?
    Gab es da schon bei jemanden Probleme?
    Grüße, Micha
      • 11.10.2016
      • 8544
      AW: Logo 690 SX V2
      11-12° ist aber heute nicht mehr Zeitgemäß.
      Da zieht ja der TDF mit 6S mehr durch.
      Gruß Torsten
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        #33
        AW: Logo 690 SX V2
        Ich fliege meinen 690SX und einem gewickelten Xnova Motor von Copper Doc sei Anfang an mit 12°. Bis jetzt hab ich noch keine Probleme.
        Freu dich auf diese geile Maschine
        Seit dem mein 690SX im Hangar ist stehen die anderen nur mehr im Regal
        Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
        • D.M.
          • 18.07.2019
          • 159
          • Dietmar
          • St. Margarethen a.d. Sierning
          #34
          AW: Logo 690 SX V2
          Ich finde den 690er auch genial seit ich die 115mm Heckrotorblätter montiert habe fliegt er auch rückwärts ohne Probleme.
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            #35
            AW: Logo 690 SX V2
            11° Pitch ist ja wirklich ein Witz. Da will sich Mikado woll wirklich gegen alles absichern.
            Mein TDF 6S hat 14° bis 1600RPM
            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #36
              AW: Logo 690 SX V2
              Die 11° sind nicht mehr wirklich für den Freilauf wichtig, da es dafür direkt am Anfang ein Upgrade gab mit zwei Lagern übereinander, du solltest den Freilauf nur nicht zusätzlich fetten. Die 11° sind viel mehr für die Temperaturen vom Motor, das Hauptzahnrad (falls dein Zahnflankenspiel nicht perfekt ist) und das Haltevermögen vom Heck, falls du kein gutes Pitchmanagement hast.
              Ich bin lange Zeit 2000RPM mit 11° geflogen an RT-690, das hat eigentlich gereicht. Mit VTX warens dann 1960RPM mit 12°, und mittlerweile fliege ich bis 2200RPM (sofern der Motor die Drehzahl hält) mit 14°. Für letzteres musste ich den Heli leicht modifizieren um erhöhten Verschleiß zu vermeiden und der Standardmotor wird dabei gut heiß, aber kaputt gegangen ist mir dadurch noch nichts. Ist halt alles auf eigene Gefahr und ich würde es nicht empfehlen, aber wenn du weißt was du tust und wo Verschleiß entstehen kann, recht unkritisch.
              Jonas
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                #37
                AW: Logo 690 SX V2
                Noch eine paar Frage zu den verwendeten Lipos:
                1. welche verwendet ihr, bei welcher Gangart?
                2. welche Flugzeiten erreicht ihr damit?
                3. welches Stecksystem verwendet ihr?
                4. reicht XT90 mit Antiplitz?
                Danke
                Micha
                Zuletzt geändert von michaMEG; 13.09.2019, 07:26.
                Grüße, Micha
                • z-speed
                  • 08.01.2017
                  • 201
                  • Dirk
                  • Dortmund / Kamen/ Unna
                  #38
                  AW: Logo 690 SX V2
                  Zu 1. Ich verwende nur einen Akkutyp, unabängig davon ob ich ruhig oder aktiver fliege. Derzeit Xtron 12S 3600 30C. Abfluggewicht mit meinem Haubenmod auf Logo 600 4190 Gramm.
                  Zu 2. Von 5 - 10 Minuten je nach Flugstil
                  Zu 3. 6mm Goldstecker Antiblitz am Regler
                  Zu 4. Klar.
                  • Tom.N
                    • 19.04.2019
                    • 197
                    • Tom
                    #39
                    AW: Logo 690 SX V2
                    Also den Logo 690SX gegen den TDF zu vergleichen ist etwas unfair finde ich, obwohl ich den TDF jederzeit dem Logo vorziehen würde.
                    Der Logo fliegt gut, wenn man ihn nicht extrem hart rannimmt. Johnny hat es ja bereits gesagt, aber er hab auch das Gefühl dafür. Aber ich bin ihn auch mit 12-12,5° Pitch und knapp 2000 RPM geflogen. Das geht schon. Limit ist definitiv der Motor, daher kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      #40
                      AW: Logo 690 SX V2
                      Der TDF kostet ja bestimmt auch komplett einen Tausender mehr oder?
                      Aber Cool aussehen tut der definitiv!
                      Grüße, Micha
                      • D.M.
                        • 18.07.2019
                        • 159
                        • Dietmar
                        #41
                        AW: Logo 690 SX V2
                        1. Quantum 5000mah 30c
                        2.+3. 1350 rpm ca 12 min. bei ca. 60 Ampere
                        1550 rpm ca. 9 min. bei ca 75 Ampere
                        1750 rpm ca 5_6 min
                        Mit 1350 kannst du schon alles fliegen mit der Drehzahl steigt der Spass.
                        4. 5.5 mm Stecker
                        • Tom.N
                          • 19.04.2019
                          • 197
                          • Tom
                          #42
                          AW: Logo 690 SX V2
                          Ja eben. Da kann man dann auch mehr erwarten.
                          Der Logo 690 muss sich trotzdem nicht verstecken. Dem originalen Motor konnte ich übrigens nicht mehr als 125 Ampere bei 12S entlocken. Also sollte ein 80er Regler mit ein paar Reserven locker reichen. Ich würde definitiv den YGE 135HVT einbauen. Wurde ja auch schon gesagt: Das funktioniert einfach traumhaft
                          Ich würde den Logo mit maximal 12S 4000mAh fliegen und einen leichten Lipo verwenden. Dann tut es auch mit 11° Pitch schon ordentlich.
                          Und zum ßben ist der 690 einer der besten Helis...
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3879
                            AW: Logo 690 SX V2
                            Ich weiß nicht, ob es den Helis gerecht wird, wenn man eine Erwartungshaltung allein am Preis festmacht.
                            TDF und der 690er sind grundlegend verschiedene Helis, unabhängig des Preises. Der TDF ist ein "echter" 700er, der 690er ist Teil einer modularen Heliserie. Der eine also ein Massenprodukt, der andere aus einer Kleinserie.
                            Dass sich - neben dem Fertigungsstandort - letztendlich auch die Materialqualität an der einen Stelle am Preis niederschlägt, ist klar. 1.000 EUR Preisdifferenz sind es aber bei Weitem nicht. Ob ich jedoch deswegen zwangsläufig fliegerisch vom Produkt mehr erwarten können muss?
                            Der TDF ist für mich persönlich insgesamt variabler aufgestellt, was aber nicht heißen soll, dass der Mikado kein guter Heli ist. Jeder kauft sich letztendlich das, was er mag.
                            Zuletzt geändert von goone75; 14.09.2019, 08:58.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              #44
                              AW: Logo 690 SX V2
                              Wobei ich jetzt andauernd am grübeln bin, ob ich mir nicht doch einen TDF zulege ...
                              Der gefällt mir vom Design besser.
                              Hmmm :dknow:
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 16.09.2019, 18:00. Grund: Nicht Kübeln sonder Grübeln
                              Grüße, Micha
                              • bones7
                                • 27.03.2013
                                • 637
                                • RMV Nimbus
                                #45
                                AW: Logo 690 SX V2
                                Hmmm :dknow:
                                Dann musst du nen neuen Thread aufmachen ...
