Logo 690 SX V2
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: Logo 690 SX V2
    Ich vermute mit dem 5 Blatt ist das mit dem Kunstflug aber wieder vorbei, oder?
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 345
      • Albert
      • MFC Nürnberger Land
      #122
      AW: Logo 690 SX V2
      Nö. Geht alles. Natürlich kein 3D oder so. Edit mod: Kraftausdrücke unerwünscht!
      Grüsse Günni
      Zuletzt geändert von martin_fuerst; 31.07.2022, 08:18.
      Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
      Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
      • andreas_73
        • 07.03.2018
        • 324
        • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
        #123
        AW: Logo 690 SX V2
        Gab es mit der harten Dämpfung keine Probleme mit Rumpf?
        Gruß Torsten
        Ist drehzahlabhängig - geht aber
          • 12.10.2016
          • 8546
          AW: Logo 690 SX V2
          Drehzahlen wollte ich von 1400-1800 fliegen.
          • andreas_73
            • 07.03.2018
            • 324
            #125
            AW: Logo 690 SX V2
            In dem Bereich wirst Du Drehzahlen finden, die klappen. Ich selbst fliege die mittlerweile mit ca. 1450 und knapp 1600.
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              AW: Logo 690 SX V2
              Passen 700mm Rotorblätter mit 115er Heckrotorblätter auf den 690 SX oder wird das schon arg knapp?
              Würde gerne die Azure 700 mit den Azure 115 fliegen.
              Gruß Torsten
              Bei meinem alten 690er SX kollidierten die 690 MS Rapid mit den 115 Edge. Die 115 Edge sind aber am Ende auch rechteckig und nicht abgerundet. Mit abgerundeten 115 könnte es vielleicht mit 690er passen aber mit 700er eher nicht.
                • 12.10.2016
                • 8546
                AW: Logo 690 SX V2
                Also das kann ich mir schwer vorstellen, das da sooooo wenig Platz sein soll.
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2823
                  • Philipp
                  #128
                  Vorsichtigst gemessen und berechnet müsste sich das statisch mit 115er Heck- und 700er Hauptrotorblättern leicht ausgehen. Ich fliege jetzt schon lang 105 und 710, kollisionsfrei.
                  Es kann natürlich sein, dass dieser extrem leicht konstruierte Heli sich weit genug verwindet, wenn man ihn nur schwer genug aufbaut und ausreichend brutal prügelt.
                  Philipp
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 533
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    #129
                    AW: Logo 690 SX V2
                    Echt? Da ich die VTX 697 und die 115er SAB-Heckblätter drauf habe, musste ich heute beim Fliegen gleich mal schauen. Also in der Kombi mit meinem 690-V2 kann da kein Kontakt erfolgen (vgl. Photos). Passt noch eine Zeigefinger-Breite dazwischen.
                    VG
                    Simon
                    Zuletzt geändert von Simon81; 06.08.2022, 15:36.
                      • 12.10.2016
                      • 8546
                      AW: Logo 690 SX V2
                      Ich denke ich belasse es im Moment mal bei den Originalen Blättern und wenn es an den Aufbau geht, dann werde ich mir das im CAD aufzeichnen, dann weiß ich es ganz genau.
                      Gruß Torsten
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2823
                        • Philipp
                        #131
                        ... dann werde ich mir das im CAD aufzeichnen ...
                        Pythagoras?
                        Philipp
                          • 12.10.2016
                          • 8546
                          AW: Logo 690 SX V2
                          Ja, ein Dreieck mit zwei Kreisen an den Enden.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #133
                            AW: Logo 690 SX V2
                            Ihr macht das aber auch kompliziert?
                            Gestänge an der TS zum Blatthalter ausclipsen, Blatthalter um 90° drehen und Blatt im Blatthalter Richtung Heckrohr schwenken. Dann einfach guggen.
                            Grüße Bernhard
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2823
                              • Philipp
                              #134
                              Mein SE ist kämmend eingestellt, also müsste ich auch noch den Zahnriemen außer Eingriff stellen.
                              Da geht's mit Maßband und Taschenrechner deutlich unkomplizierter ...
                              Philipp
                              • danuzzi
                                • 17.10.2011
                                • 874
                                AW: Logo 690 SX V2
                                VG
                                Simon
                                wenn ich mir deine Heckblätter anschaue dann bezweifle ich dass es 115er sind, sehen aus wie 95er, ich würde mal nachmessen..
