Neuer Logo 800 (2019) Baubericht, usw.
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #226
    AW: Neuer Logo 800 (2019) Baubericht, usw.
    Zitat von telicopter Beitrag anzeigen
    In der Tabelle hat sich aber meiner Meinung nach auch noch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Warum sollte man bei dem niedertourigen 380kV Motor auch noch das kleinere 13er Ritzel verwenden? Mit dem 14er Ritzel hätte man da ja noch mal etwa 200rpm mehr.
    ist nur ein Beispiel, kein Fehler.
    Schlußendlich muss man so ein Setup erfliegen und Daten mitloggen.
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 14.10.2020, 13:05.
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      #227
      Hallo Zusammen
      Ich habe mir auch so einen Logo 800 zugelegt. Ist echt ein Riesending
      Da sehen die anderen Helis gleich richtig schnuckelig aus daneben
      Jedenfalls echt eine coole Maschine, die recht Spass macht. Wirkt auch richtig geil in der Luft
      Ein kleines Filmchen hat es auch gegeben. Fliegt echt schön in allen Drehzahlen
      Motor: XNova 4525-530kv (13er Ritzel)
      Akku: 12s Maniax 70c
      Rotorblätter: Rail Blades 806
      Drei Drehzahlen: 830, 1570, 1950 Rpm
      Irgendwie ist der gar nicht so verbreitet. Wer fliegt denn noch so ein Riesending?
      Gruss Päde
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3846
        #228
        830 RPM ist der Hammer! Megasound! Da hast doch Minimum 15 Grad Pitch drin oder?
        Gruß Christian
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          #229
          Zitat von päde Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen
          Gruss Päde
          Er fliegt fast so schön wie der kleine Logo 200...
          Tolles Video in allen Drehzahlen geflogen.
          Dietmar
          Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #230
            Ja irgendwo dort herum wird es schon sein. Ich denke ich stellte sicher 14.5 Grad ein und dann habe ich sicherlich auf dem Platz noch ein wenig mehr eingestellt, aber nicht mehr gemessen
            Mit 6s ging er wirklich auch sehr schön Man erreicht halt wirklich enorm krasse Stromspitzen von bis zu 78 Ampere
            Gruss Päde
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #231
              Ein Glück hast du ja den Kosmik drauf - der verkraftet das bei guter Kühlung...
              Sehr schöne Flüge! Jetzt will ich auch einen.
                • 11.10.2016
                • 8544
                1950 RPM und 14,5° Pitch?
                Wie lang macht der Heli das mit?
                Gruß Torsten
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  #233
                  1950 RPM und 14,5° Pitch ?
                  Mit ein wenig Pitchmanagement natürlich immer ... jedenfalls bis ich ihn in den Boden Ramme
                  Ich habe den Pitsch ja nicht auf dem 3-Stufenschalter -15Grad - 0 Grad - +15Grad. Ich kann durchaus auch Werte dazwischen für meinen Flugstiel benutzen.
                  • spencerkey
                    Junior Member
                    • 11.05.2019
                    • 16
                    • Spencer
                    #234
                    Verwendet jemand die 90 Landdämpfer?
                    Was ist Ihre Erfahrung zwischen den 80 und 90?
                    Gibt es irgendwelche Nachteile mit der 90?
                    Vielen Dank
                    • spencerkey
                      Junior Member
                      • 11.05.2019
                      • 16
                      • Spencer
                      #235
                      Wer benutzt die harten Dämpfer (90)?
                      Kannst du berichten, wie du sie magst? und wenn Sie irgendwelche Probleme hatten.
                      Vielen Dank.
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #236
                        Eine Variante wie man ein Kosmik problemlos beim L700/800 verbauen kann.
                        Gruß Omar
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2227
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #237
                          Hab neuerdings auch nen Logo 800, wird am Wochenende eingeflogen - schon erstaunlich wie riesig der im Vergleich zu nem Kraken 580, RAW 700 und Urukay Genesis 750 ist... siehe Bild.
                          • D.M.
                            • 18.07.2019
                            • 150
                            • Dietmar
                            • St. Margarethen a.d. Sierning
                            #238
                            Da hast du Recht.
                            Trotzdem am Rücken ist die Haube nur dunkel Blau der Rest schwarz da habe ich immer sicht Probleme. Irgend etwas muss ich da noch machen.
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2227
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #239
                              Meine Augen werden leider auch immer schlechter - die 50 naht. Da ich aber nen Logo 200 in der gleichen Farbe habe und den auch fliegen kann, wird es mit dem Logo 800 wohl gehen :-)
                              • Heko82
                                • 21.03.2016
                                • 547
                                • Heinz
                                • Villach / Kärnten
                                #240
                                Zitat von D.M. Beitrag anzeigen
                                Da hast du Recht.
                                Die Neon gelb/orange Haube im Logo 700 Style kaufen. Von der Sicht her finde ich diese einmalig
                                Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
