Achsabstände Logo's
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Achsabstände Logo's
    Ich möchte einen Scaleheli der 30er oder 50er Grösse bauen.
    Dafür müsse der Abstand von der Hauptrotorwelle zur Heckrotorwelle entweder zwischen 720mm bis 70mm oder 795mm bis 825mm sein.
    Ich möchte eine Logo-Mechanik verbauen.
    Ich weiss aber nicht welche. 550? 550SX? 550SE? 600?
    Gibt es irgenwo eine Auflistung, welcher Logo welchen Achsabstand hat?
    Danke.
    Gruss Markus
  • helirex
    • 02.03.2011
    • 62
    • Frankenland
    AW: Achsabstände Logo's
    ich kann dir zwar keinen genauen Achsabstand sagen, habe aber eine 550 SE Mechnaik in eine AS 350 600er Größe von Scaleflying verbaut und die Kombination passt prima. Vielleicht hilft dir das ja etwas.
    Peter
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Also beim Logo 550 SX beträgt der Abstand von Haupt- zur Heckrotorwelle ca. 745mm.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3631
        Falls du hier nicht die gewünschte Infos bekommst, kannst du dir den Achsabstand auch ausrechnen.
        Schau mal hier
        Berechnung der Riemenlänge - tec-science
        Mit den Formeln 15 und 16 hast du alles, was du brauchst. An Werten brauchst du nur die Wirkdurchmesser der Riemenscheiben. Diese Infos gibt es bei div. Riemenscheibenanbietern und wenn es da z.B. kein 9er Ritzel gibt, kannst du dir den Wirkdurchmesser basierend auf einem 10er Riemenrad runterrechnen.
        Was in den Formeln nicht berücksichtigt ist, sind die zwei Umlenkrollen im Logo. Durch die Umlenkung ist der reale Achsabstand ein paar mm weniger.
        Da es die XL Riemen in vielen Längen gibt, kannst du die Logo-Mechanik an so ziemlich jede Länge anpassen.
        Gerade noch in meinen Unterlagen gefunden, da ich meine benötigten Längen auch immer damit berechne:
        Mikado XL Riemenräder
        Wirkdurchmesser Riemenrad vorne: 67,91mm
        Wirkdurchmesser Riemenrad vorne: 14,55
        Zuletzt geändert von Holger Port; 29.03.2020, 12:24.
        Gruß Holger
        • Micha0466
          • 18.08.2015
          • 203
          • Warburg
          Logo 600 SX: ca. 850mm
          Der 550SE hat ein um 50mm längeres Heckrohr als der 550SX
          Zuletzt geändert von Micha0466; 29.03.2020, 12:58.
          Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Heli FAQ | VStabi
            da hatte ich das mal vor einiger Zeit ausgearbeitet ;-)
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              Hallo RV.
              Das ist genau das was ich suchte.
              Dann wird es wohl ein 550 sx sein, den ich brauche.
              Gruss Markus
