Tuning Taumelscheibe Logo 550
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 328
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    AW: Tuning Taumelscheibe Logo 550
    So sieht die aktuelle Mikado Taumelscheibe vom 550 SE aus.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Ah oki, dann haben die von Mikado die alten TS überarbeitet und um diese Schrauben ergänzt.
      Ein Schwachpunkt war immer das diese Ringe raus gefallen sind, das kann nun nicht mehr passieren.
      Gruß, B.
      Wieder was gelernt.
        Danke euch, ich hätte noch 2 Fragen bitte.
        Die erste wäre, welche Taumelscheibe wäre eine sehr gute Alternative? Nur die von lynx, leider nicht verfügbar, die vom xl550 oder gehen auch SAB?
        meine 2 frage, beim 550SE läuft der Riemen schön mittig, beim SX eher unten, ich habe bedenken ob es den Riemenandruckrollen schadet? Oder ist das ziemlich egal sofern es nicht stark nach unten tendiert.
        Danke vorab und einen guten Flug
        Zuletzt geändert von sixchannel; 29.04.2021, 18:44.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ich habe auf einem Logo den SAB Dreiblattkopf mit TS am laufen.
          Das passt genau, denke die 2 Blatt sollte auch gehen.
          Die XL Power ist vom Preis auch sehr interessant, die werde ich einfach mal bestellen.
          Gruß, B.
          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 29.04.2021, 18:56.
            Das gleiche dachte ich mir auch preislich echt ok, nur das rot ist so... naja egal.
            • Notzmen
              • 02.07.2019
              • 49
              • marco
              Kannst dann mal bitte berichten was man alles für den Umbau auf die Xlpower alles benötigt.
              Ich würd auch gerne den 550sx umrüsten.
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                Man benötigt die TS sonst nix. Die hat bei mir so gepasst, wie sie aus der Packung kommt.
                Gruß Christian
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #23
                  Ich hab mir die XL Power mal bestellt.
                    Ich auch
                    • Notzmen
                      • 02.07.2019
                      • 49
                      • marco
                      #25
                      Hab sie auch bestellt
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #26
                        Hier gleich der Screenshot aus der Anleitung, denn die Frage wie die Kugelpfannen an die TS gehören wird kommen
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #27
                          Meine XL Power TS ist heute gekommen.
                          Von der Verarbeitung super und auch komplett zerlegbar und als Lager passt das vom SAB
                          Ich hab die TS mal vermessen.
                          Kugelabstand immer von Mitte Kugel gemessen.
                          71,4/38,15mm
                          Die (alte)org. Mikado TS 71/38,3mm.
                          Somit ist die XL nur min. schlechter von der ßbersetzung.
                          Was mir nicht gefällt, die Kugelbolzen haben minimales kleineres Maß als die Mikado Kugelpfannen, hier sollte man vielleicht die XL verwenden.
                          Gruß, B.
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 03.05.2021, 18:28.
                            So, die neue Taumelscheibe ist verbaut, dass Ergebnis ist eher nüchtern. Ich bin darüber sehr enttäuscht, was sagen die, die sie im Logo im Einsatz haben?.
                            Die Taumelscheibe wirkt wirklich solide, schaut gut aus, aber die Kugelköpfe sind 4,7mm irgendwas, vlt wechselt der Chinese selten sein Werkzeug, ich habe so ein starkes Spiel in jeder Pfanne, dass ich die Ts glaube ich, wieder ausbauen werde, dass geht garnicht und ich bin nicht Lebensmüde, ich habe keine Lust dass mir der Logo deswegen um die Ohren fliegt. Ich baue die alte Ts zurück, bei der ist es ist wirklich nur das Spiel vom Kugellager.
                            Seht selbst, alte Ts 0 Spiel, xl hat Spiel.
                            [youtube]qz-SrTUNDOM?feature=share[/youtube]
                            • Jan_Privat
                              • 05.06.2020
                              • 328
                              • Jan
                              #29
                              XL Power hat 4,72 und Mikado 4,8 mm. Hast du die Kugelköpfe denn auch gewechselt?
                                Nein, ich glaube dann wird auch die gesamte Geometrie nicht mehr passen(könnte jetzt aber auch ein Denkfehler sein?). Sie ist schon wieder ausgebaut, da bleibt die auch. Die originale ist und scheint völlig ok. Ich lasse die drin und tausche die irgendwann gegen die stärkere aus.
