Logo 550 SE Unterstüzender Aufbauthread
  • Christoph68
    • 11.03.2017
    • 131
    AW: Logo 550 SE Unterstüzender Aufbauthread
    mir fällt jetzt nur spontan ein, die vier Schrauben den Freilaufs schön gleichmäßig anziehen, damit sich das Zahnrad nicht verzieht. Ansonsten ein bissel mit der Hand "zurechtbiegen", dry fluid drauf und dann läuft sich das schon ein. Bei mir liefen die neuen HZR z.T. auch nicht exakt rund.
    Gruß.
    Christoph
    • Nelson
      • 20.06.2011
      • 577
      • Enrico
      • MFC Hochstadt
      #32
      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #33
        Frag doch mal im Mikado Forum nach, die Crew dort ist sehr fix.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #34
          Schau dir bitte mal dein Ritzel genau an.
          Die zwei hälften des Ritzels werden verschweißt und ich hatte schon mal eins, bei dem die Zähne nicht genau zueinander passten.
          Nicht das das Geräusch von da kommt und dir das Zahnrad kaputt macht
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 577
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #35
            Hi Bernhard, guter Tipp. Aber daran liegt es nicht. Man sieht das HZR schon mit bloßem Auge leicht mach oben und unten eiern. Evtl. liegt es wirklich am Freilauf, das der nen ganz kleinen Drall hat. Ich denke ich probiere mal ob sich das HZR nach paar flügen gerade zieht.
              Zitat von Christoph68 Beitrag anzeigen
              dry fluid drauf
              Das ist kein trex, bitte niemals dryfluid beim Logo auf das HZR!
              Das hzr sollte natürlich nicht Eiern rauf und runter, dass ist eine Pfeilverzahnzung wo das Ritzel quasi auf Null dran sitzt, ohne wirkliches Spiel.
              Ich habe bei meinen 2 nicht dieses Problem.
              • Christoph68
                • 11.03.2017
                • 131
                Das wusste ich gar nicht, dass man auf HZRs der Logos kein dry fluid geben darf. Ich mach das schon seit geraumer Zeit; hab ich wohl Glück gehabt, dass (noch) nichts passiert ist. Jedenfalls Danke für den Hinweis!
                Christoph
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #38
                  Keine Angst, Schäden richtet das Dry Fluid deshalb am HZR trotzdem nicht an. Generell sollte man dosiert Fetten, zu viel Fett zieht auch Schmutz an und ist dadurch dann eher schädlich. DAS HZR ist meist sozusagen selbstfettend.
                  Dietmar
                  Zuletzt geändert von froeschi62; 21.03.2021, 09:16.
                  Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                  • Christoph68
                    • 11.03.2017
                    • 131
                    da bin ich ja erleichtert. Schäden am "Plastik" habe ich bislang nicht festgestellt. Allerdings ist das Betriebsgeräusch v.a. bei meinem L400SE mit Geradverzahnung deutlich angenehmer.
                    Christoph
                      Christoph
                      Ich verlinke mal,Haupt Zahnrad fetten ?
                      Ich mache es generell wie folgt und das immer im Winterschlaf beim Logo.
                      Kopf zerlegen, Drucklager reinigen, fetten. Zentralstück fetten.
                      Freilauf reinigen, ölen.
                      Riemen mit Silikonöl behandeln.
                      HRW Kugellager ßl drauf und einziehen lassen, nur ein Tropfen.
                      Offene getriebe behandel ich niemals.
                      HRW/BLW Ballistol mit dem Wattestäbchen, nur ganz wenig.
                      Kugellkopfpfanne schmiere ich auch nicht.
                      Du darfst alles machen, ich will nicht sagen das alles falsch ist, aber aus eigener Erfahrung handhabe ich das so wie oben beschrieben
