Logo 550 Heckschwingen
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #31
    AW: Logo 550 Heckschwingen
    Vielleicht ist das auch noch ne Möglichkeit... Ich hatte damals auch nen leichtes Heckpendeln.
    Hab mich auch dumm und albern gesucht. Letztendlich war der Fehler das Heckriemenrad.
    Das hatte eine Unwucht und verursachte das Pendeln.
    • Rexi7
      • 04.06.2020
      • 110
      • Alfred
      #32
      Alter Schwede schön langsam wird es unlustig. Danke für Deinen Input
      Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
      • Rexi7
        • 04.06.2020
        • 110
        • Alfred
        #33
        Zitat von chr. Beitrag anzeigen
        kann ich bestätigen, meiner ist von mitte letzen Jahres, Neu gekauft, hatte das Heckpendeln vom ersten Flug an, schon mehrmals hab ich die ganze Heckeinheit zerlegt, ohne Erfolg.
        mittlerweile ist es mir egal und geh fliegen.
        davor hatte ich schon auch zwei Logos 550se, da hatte ich dieses Heckproblem nicht.
        aber wie gesagt...ich mach mir jetzt koin kopf mi driwer
        Ich glaube so sollte man es eh behandeln
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          • Mühlparz bei Schwanenstadt
          #34
          Nein ich fliege das auch auf dem alten Logo600SE. Das geht ohne probs. Am 550se fliege ich ein KST und da zickt das heck. Also es ist rein nir der Heckrotor bzw die Verstellung für den pitchwinkel. Glaub mir
          Grüße Willi
          • Rexi7
            • 04.06.2020
            • 110
            • Alfred
            #35
            Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
            welches Heckservo ist eingebaut ? welches FBL, welche Einstellungen ? welche Drehzahl fliegst du ?
            Hab nochmals nachgelesen und der SAVßX SH 1290 MG wird für Helis 500 - 700 empfohlen. Mir geht der Schmäh aus
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              #36
              Zitat von Rexi7 Beitrag anzeigen
              Mein Heckservo ist ein SAVßX SH 1290 MG. Kann das der spinner sein
              das Servo bringt bei 6,0V -->5Kg Stellkraft. Braucht bloß zeitweise die BEC Spannung einbrechen, dann bringt das Servo keine 5kg wie angegeben. Ein hohes Drehmoment mit relativ hoher Rotordrehzahl gibt dann seine Wirkung dazu. Dann kann sein, daß die Servokraft grenzwertig ist ??? Ist die Heckanlenkstange laut Anleitung richtig am Ruderhorn eingehängt (korrekter Abstand zur Drehachse)?
              Zuletzt geändert von rainerX; 12.03.2022, 11:28.
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1454
                • Hans
                #37
                Ich hatte dieses Servo auch schon und hatte damit ein leichtes Heckpendeln.
                Danach hatte ich es gewechselt auf ein anderes,ein MKS.
                Hatte danach Ruhe.
                Was auch noch helfen könnte wäre der Abstand der Anlenkung auf dem Servohorn zu verkleinern
                einfach näher an die Achse.
                • Rexi7
                  • 04.06.2020
                  • 110
                  • Alfred
                  #38
                  Hatte danach Ruhe.
                  Hello
                  Vielleicht eine dumme Frage aber wenn ich den Abstand vom Servohorn zur Achse verringere kommt da ncht mehr Kraft auf den Servo.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4014
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #39
                    Vielleicht eine dumme Frage aber wenn ich den Abstand vom Servohorn zur Achse verringere kommt da ncht mehr Kraft auf den Servo .
                    Nein im Gegenteil. Das Servo hat mehr Stellkraft. Aber davon abgesehen bringt das Dich nicht wirklich weiter. Du solltest die Servohabenlänge so auswählen, dass Du auf einen Vollausschlag bekommst, wenn die Limits im Gyro!!! bei 100-120 % liegen. Liegen die Limits niedriger, dann am Servo weiter innen einhängen und den Weg im Gyro aufdrehen.
                    Langsame Pendelbewegungen kommen in aller Regel durch Schwergängigkeiten in der Anlenkung Kontrolliere deshalb noch einmal unbedingt die Leichgängigkeit der Anlenkung, möglichst bei drehendem System. Dabei natürlich die Haupt- und Heckrotorblätter abnehmen und auf die Max-Drehzahl achten. Das Gestänge am Servo aushängen und von Hand verstellen. Die Stellkraft soll bei drehendem System nicht wesentlich größer sein, als im Stillstand. Wenn das nicht passt kannst Du mit PMGs optimieren.
                    CU,
                    Egbert.
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      #40
                      Was sind den PMGs?
                      Grüße Willi
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1454
                        • Hans
                        #41
                        Das sind Propellermomentgewichte.
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          #42
                          noch nie gehört. aber würden so PMG nicht das system schwergängiger machen bzw träger?
                          Grüße Willi
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Durch passende PMG ist dein Heckrotor mit weniger Kraft steuerbar.
                            Grüßle Thomas
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 4014
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #44
                              PMG = Propeller-Moment-Gewichte
                              Im Prinzip sind das längere Blattbefestigungsschrauben auf die dann z.B. eine zweite Mutter als Gewicht aufgedreht wird. Damit wird das Gewicht des Anlenkarms kompensiert. Normalerweise sind die Blattgriffe bei Mikado schon gut austariert. Bei Align sieht es z.B. in der Regel finster aus. Aber nicht einfach nur irgenwie was dran bauen, sondern zielgerichtet arbeiten. Probiere erst einmal den aktuellen Zustand in der beschriebenen Art aus. Wenn die Schiebehülse beim drehenden Heckrotor nur mit großer Kraft aus der Mittellage gebracht werden kann, dann bringen PMGs Dich weiter. Wenn nicht, musst Du an der restlichen Hecktrotor-Mechanik schauen.
                              Sag Bescheid wie es aktuell ist, dann kann ich Dir auch bei Bedarf eine detailliertere Beschreibung zur Anpassung von PMGs geben.
                              CU,
                              Egbert.
                              • Rexi7
                                • 04.06.2020
                                • 110
                                • Alfred
                                #45
