Logo 550 Alu Blatthalter
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    ich würde gerne die Alu Blatthalter aus probieren.
    So wie ich das aus den Teilenummern zum 550SX verglichen habe unterscheidet sich der Kopf vom 550 nur in den Alu Blatthaltern.
    Meine Fragen dazu.
    Die Blatthalter werden mit bereits eingesetzten Lagern gesendet.
    Kann man diese weiterhin tauschen oder sind die eingeklebt/gepresst?
    Die Blatthalter #05098 werden einzeln geliefert?
    Die Blatthalter Arme #05099 werden zu zweien geliefert?
    Kann mir die Fragen jemand beantworten, ansonsten wende ich mich an Mikado.
    Grüße Bernhard
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2769
    • Vogelsbergkreis
    AW: Logo 550 Alu Blatthalter
    Hallo Bernhard,
    die 2 Ersatzteilnummern beinhalten immer 2 Stück.
    Habe es mal gelb markiert.
    Ich gehe davon, aus dass die Blatthalter bereits mit Lagern ausgestattet sind.
    Kann es aber nicht 100% sagen.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Danke dir,
      das weißt du oder vermutest du?
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2769
        • Vogelsbergkreis
        Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
        Danke dir,
        Siehe Bilder!
        • Uwe652
          • 01.02.2011
          • 195
          • Uwe
          • Landkreis Harburg
          Die Blatthalter werden mit fest montierten Lagern geliefert.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Danke Uwe
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Zitat von Joh Beitrag anzeigen
              Siehe Bilder!
              Ralf von Mikado hat deine Aussage bestätigt, immer 2x in der Packung :-)
              Gruß Bernhard
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2769
                • Vogelsbergkreis
                Servus,
                hast du dir die Blatthalter bestellt?
                Wenn ja, konntest du Flugtechnisch eine ßnderung feststellen ?
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Hallo, ja die Teile liegen schon da, aber es dauert noch mit dem Einbau(wie immer bei mir) da noch ein anderes Projekt Vorrang hat.
                  Ich denke auch nicht das ich das vom Fliegen beurteilen kann, der Kopf kommt mit einem anderen Zentralstück auf den Speeder und da gehts nur vollgas, geradeaus :-)
                  Grüße Bernhard
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Mal lose zusammen gesteckt, könnte so funktionieren.
                    Grüße Bernhard
                      • 12.10.2016
                      • 8535
                      Die Anlenkkugeln würde ich aber noch gegen ansehnliche Kugelbolzen tauschen.
                      Mit der Schraube macht man nur bei Plastik.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        So, der Kopf ist nun fertig für den ersten Probeflug.
                        Drückt mir die Daumen ;-)
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2769
                          • Vogelsbergkreis
                          Top,
                          sag mal Bescheid wie sich das Flugverhalten geändert hat
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1513
                            • Uwe
                            Ja, gib mal bitte Rückmeldung
                            lG Uwe
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Hallo Uwe,
                              wie schon auf der vorhergehenden Seite geschrieben.
                              Das ist ein kompletter Würfelkopf.
                              Zentralstück und Dämpfung vom 480xx und Alublatthalter vom 550.
                              Die Rotorwelle ist 10mm gekürzt.
                              Und mit dem kleinen Zentralstück kommt der Kopf dan so 13mm weiter nach unten. (muss ich noch messen).
                              Da der Heli nur gerade aus fliegen soll kann ich nach den ersten Flügen also nur sagen, "läuft" oder "ist geplatzt" :-)
                              Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 14.06.2022, 15:48.
