480exxtreme oder 550
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 131
    • edwin
    Möchte wieder mit Helifliegen anfangen, und kann zwischen diese zwei Modellen wählen (gebraucht kauf, beide ohne FBL und Akku, aber sonnst mit esc und Servos
    Ich habe für gut 12 Jahre Logo 500 und 600 geflogen, am liebsten mit low RPM
    Was wird der bessere Heli sein für Rundflug, gemütliches fliegen ohne zu hohe Kosten
    HG Edwin
  • Imi
    Imi
    • 17.08.2020
    • 74
    • Imi
    • Rhein Main Gebiet
    AW: 480exxtreme oder 550
    Hi Edwin,
    Fliege beide und für deine Anforderung wirst Du mit dem 550 meiner Meinung nach mehr Freude/ Erfolgsergebnisse haben.
    Den 480er fliege ich mit mehr Drehzahl Bank 1 (1700 rpm), wogegen der 550er schon bei 1300 rpm problemlos durch die Figuren geht.
    Welchen Sender nutzt Du?
    Imi
    RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
    Jeti | Spirit
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1459
      • Hans
      Ich teile die gleiche Meinung wie Imi.
      Hatte beide Helis,bzw. den 550 er fliege ich immer noch.
      Gruss Hans
      • edwinkoolen
        • 09.04.2022
        • 131
        • edwin
        Fliege mit einen Jeti ds12.
        Habe mal mit ein kleiner OMP M2 wieder angefangen nach 10 Jahre, und das gleiche wie beim Fahrradfahren. Man vergisst es nie :-)
        Kann man ein 550 leicht mit einen 4000-4500 6s Akku fliegen mit 1300-1400 Umdrehungen
        Edwin
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Hallo Edwin,
          mal abgesehen das zwischen 480 und 550 schon mal Blattlängen Mäßig ein großer Unterschied besteht, würde ich dir auch wie meine Vorredner zum 550 raten.
          Das gute alte Plaste Chassis bietet die Möglichkeit den Heli mit wenigen Bauteilen "wachsen" zu lassen.
          Du kannst ganz einfach auf 550SE/600 (600-620 Blätter) oder 600SE(690 Blätter) umbauen.
          Wenn du von einem reinen 550er sprichst mit 550mm Blätter würde ich so 1600RPM anpeilen.
          Wenn du mit dem 550SE mit 600mm Blätter liebäugelst, können ggf. 1400RPM gehen.
          Wenn der Heli nur oben bleiben soll, geht natürlich auch weniger ;-)
          Und ja, 4000-4500mAh Akkus sind hier ideal, für den reinen 550, wenn du leicht bleiben willst, ggf. noch kleiner.
          Grüße Bernhard
          • Imi
            Imi
            • 17.08.2020
            • 74
            • Imi
            • Rhein Main Gebiet
            Für welches FBL hast du dich entschieden. Da du Jeti fliegst schau dir mal Spirit an. Bin von dem System recht begeistert.
            Jeti | Spirit
            • edwinkoolen
              • 09.04.2022
              • 131
              • edwin
              denke Brain oder Spirit mit jeti eingebaut. Aber niemand in meine Umgebung fliegt mit Spirit, und mehrere fliegen mit Brain. Und ich habe einen ekstra Empfänger die ich für den Brain gebrauchen kann
              • Imi
                Imi
                • 17.08.2020
                • 74
                • Imi
                • Rhein Main Gebiet
                Beim Spirit GTR ist ein Jeti Empfänger eingebaut.
                Ansonsten kannst Du ohne Probleme die Rex3 Empfänger benutzen. Egal mit welchem FBL System.
                Imi
                Jeti | Spirit
                • edwinkoolen
                  • 09.04.2022
                  • 131
                  • edwin
                  Habe mir einen Logo600 gebraucht gekauft mit orginal Motor.
                  Wird aufgebaut mit Kontronik Jive 80HV, Brain FBL und 6s5000mah
                  Nur noch Servos finden und dann kann es wieder los gehen :-)
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Super, das freut mich, wünsche dir einen erfolgreichen Erstflug.
                    Grüße Bernhard
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 606
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      Schau mal bei GDW vorbei. nur so als Vorschlag
                      LG Achim
                      • edwinkoolen
                        • 09.04.2022
                        • 131
                        • edwin
                        Danke für deinen Vorschlag :-) Habe auch diese gefunden NEXSPOR CLS4027S
