Static Problem Logo 550 SX
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1461
    • Hans
    Ist es möglich das ein Heckriemen plötzlich Probleme macht wenn er schon etwas älter ist?
    Es geht um meinen Logo 550 SX,der nie Probleme machte,aber plötzlich habe ich am Anfang des Fluges ein oder zwei kurze Zwicker.
    Nachher ist es wieder gut,hatte ich vorher nie beobachtet.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3874
    AW: Static Problem Logo 550 SX
    Mit Silikonöl leicht einreiben den Riemen dann sollte das Problem behoben sein. Oder alternativ Anti-Statik-Kit verbauen/erden.
    Gruß Christian
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1461
      • Hans
      Danke Christian
      Werds mal versuchen mit Spray.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Silikonöl oder Silikonspray ist ein schlechter Leiter. Diese Aussagen findet man zumindest im www.
        Ich persönlich würde zum Anti-Statik-Kit tendieren.
        Gruß VolkerZ
          • 11.10.2016
          • 8546
          Ich würde einfach mal den Durchgang von Heckrotorwelle zu Motorwelle mit einem Multimeter messen. Dann hat man in ein paar Sekunden Klarheit, statt im Trüben zu Fischen.
          Gruß Torsten
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 164
            • Tino
            • MSV Nassereith
            Wie schon erwähnt, würde ich auch die paar Euro investieren und das Mikado Antistatik Kit verbauen, oder einfach selbst ein Kabel legen und danach den Durchgang messen.
            Ich hatte bei einem 470er mal einen Absturz dadurch, vom Hersteller nachweislich ist das FBL aufgrund von statischen Entladungen ausgefallen und der Heli war nicht mehr steuerbar, bis er im Dreck lag
            Bei meinem Logo 600 war es sogar so heftig, dass der Motor nicht mal zur Solldrehzahl hochdrehte, sondern bei ein paar Hundert RPMs aussetze und wieder bei 0 startete, so ging das in Dauerschleife. Habe damals umsonst die gesamte Elektronik getauscht --> Antistatik Kit verbaut, über 70 Flüge und keine Aussetzer mehr.
            Tino
            580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1461
              • Hans
              Was mich einfach stutzig macht ist das es vorher ging,und jetzt plötzlich nicht mehr.
              Ohne irgendwas geändert zu haben.
              Habe aber mittlerweile noch ein Antistatic Kit gefunden in meiner -Mikadoersatzteilkiste-
              das ich anbringen werde.
              • Alex Bauch
                rcheli-store
                Onlineshop
                • 22.09.2004
                • 550
                • Alexander
                • Ingolstadt/Bayern
                Das ist nicht ungewöhnlich, hatte ich auch schon. Hängt v.a. mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Meiner Erfahrung nach: Umso höher die Luftfeuchtigkeit umso mehr Probleme mit statischen Aufladungen.
                Viele Grüße,
                Alex
