25mm Motorbefestigung im Logo 550SE
  • Ferdi
    • 08.07.2021
    • 66
    • Ferdinand
    da ich mir zu Weihnachten einen Logo 550SE gegönnt habe und ich meinen vorhandenen
    XNova 3220 mit 25mm Motorbefestigungen eingebaut habe, wollte ich euch meine Lösung zeigen.
    Ich hab 4 Aluröhrchen mit 1mm Wandstärke verwendet, welche um ca. 0,1-,02mm
    kürzer sind als die Dicke des Motorträgers.
    Da die die hinteren 2 Schrauben unter dem Zahnrad liegen musste ich Sechskant nehmen,
    da man sie sonst nicht festziehen kann.
    Hab jetzt schon 10 Flüge und das ganze hält.
    Am zweiten Bild sieht man eine Distanzscheibe vom Rex 500X die genau auf die Welle
    passt da ich ohne Gegenlager fliege.
    LG Ferdi
    Zum Setup:
    HW Regler 80A und Align DS530/DS535 Midi Servos.
    X-Cube 5000mAh/30C
    Gewicht mit Akku: 2900g
    Bin sehr zufrieden mit meinem Logo.
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: 25mm Motorbefestigung im Logo 550SE
    Motorplatte Aluminium 25mm, LOGO 500/600
    Artikel-Nr.: 04088
    Grüße Bernhard
      • 11.10.2016
      • 8542
      Sorry, aber das ist Murks.
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 551
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        Dem kann nur Zustimmen.
        Der Motor hat bestimmt 1,6 MW Antriebsleistung ein Hoch auf die Verankerung
        Sorry konnte es mir nicht Verneifen
        LG Achim
        • Trex Anfänger
          • 15.01.2021
          • 58
          • Dirk
          • bei Koblenz
          LG Ferdi
          Zum Setup:
          X-Cube 5000mAh/30C
          Bitte tue das deinem Logo nicht an, wäre schade!!
          Gruß Dirk
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            LG Ferdi
            Zum Setup:
            X-Cube 5000mAh/30C
            das fliegt dir um die Ohren....
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1401
              • Hans
              Die paar Euros für das richtige Teil ( wie Bernard geschrieben hat) sollten es dir wert sein.
              Ein Logo verdient dass :-)
                Wenn man es nicht Probiert.
                Dann weiß man nicht was einem um die Ohren geflogen wäre.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  Probieren kann man bei Jugend Forscht....
                    Ich finde Leute gut die etwas Probieren.
                    Und noch besser finde ich diejenigen die darüber berichten.
                    Der TE hat bereits 10 Flüge damit gemacht.
                    Vielleicht hält er uns ja auf dem Laufenden wenn die scharfe AR stattgefunden hat.
                    • Ferdi
                      • 08.07.2021
                      • 66
                      • Ferdinand
                      Natürlich werde ich euch auf dem laufenden halten.
                      Das hält mein Selbstbewusstsein aus falls es schief geht
                      ... und aus dem Alter von "Jugend forscht" bin ich schon lange heraus.
                      Ich hab überlegt und das war meine beste Idee.
                      Wir werden sehen ...
                      LG Ferdi
                      PS: hab mir halt gedacht, dass auch andere an der Lösung interessiert ein könnten
                      • Goblin570
                        • 27.02.2017
                        • 295
                        • Fabian
                        Also ich fand den ansatz ganz interessant, ich habe ja grade selber ein Projekt was ich hier bald vorstellen werde, einen Logo 550 Flugfertig ohne akku bei 1550 gramm mit selbstgebauter carbon welle mit alu kern usw :-)
