Habe am Wochenende meinen "alten" Logo 10, den ich längere Zeit mit 14 Zellen 2400er Sanyos geflogen hatte, das erst mal mit meinen neuen 3200er Kokams in 5S geflogen ( probiert ).
Antrieb :
Tango 45 / 15 ( 1520 U/V )
17er Ritzel ( i = 11,76 )
Regler : Jazz 80 - 6 - 18
Resultat :
Konnte die Drehzahlvorgabe ( wegen der höheren Spannung ) nur auf ca. 55% einstellen um einigermaßen erträgliche Drehzahlen am Rotor zu bekommen. Die Leistung war spitze => a b e r => nach ca. 4 Minuten moderetem Fliegen machte der Regler innerhalb von ca. 3 Sekunden zu und stellte den Motor ab ( grr. )
Der Regler blinkt in Intervallen 3 mal was nach der Jazz - Beschreibung ßbertermperatur bedeutet. Durch " Handauflegen " konnte diese Fehlermeldung subjektiv bestätigt werden => Rückseite des Regelers konnte nicht dauerhaft berührt werden....
=> is wohl nix mit absoluter Teillastfestigkeit des Jazz < =
Ich hatte dieses Phänomen schon vorher mit dem 55er Jazz und den NiCd - Zellen
bei ordentlicher Leistungsanforderung und habe deshalb auf den 80er Jazz gewechselt.
Hat jemand ähnliche Probleme ?
Was ist das kleinste Ritzel welches noch auf Motorwelle des Tango passt ?
Zellen bei ~2000 U/min am Kopf... Geht, der Regler ist aber auch weit auf.
