Logo 20 Problem
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Logo 20 Problem
    fliege seit 4 Monaten einen Logo 20 mit 24 Zellen und Pettenberg Motor
    mit MC 19 Graupner. Drezahl auf Schieberegler MC 19.
    Es kam gestern wieder vor das der Motor anlief und die Drezahlen hatte,
    kurz vor dem abheben dann bum . Motor abrupt aus und stillstand.
    Alles geprüft kein Fehler feststellbar. Danach wieder Schieberegler in die Mitte
    und Motor lief, Heli hob ab und flog.
    Dies war jetzt innerhalb 15 Flügen das zweite Mal das dies passiert ist.
    Kurz vor dem abheben Motor aus.
    Ich stelle mir gerade die Frage ,was sein wird ,wenn das in der Luft passiert.
    Hubi schrott.
    Kann der Schieberegler der FB defekt sein oder
    der Motorregler ( :baby: Kontronik Beat)
    Was könnte das ein?
    Gruss Tomdolley
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Logo 20 Problem
    Hallo Holger,
    ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber der Beat schaltet ab, wenn der Impuls kurzzeitig wegbleibt.
    Mögliche Ursachen:
    - Verbindung Regler Empfänger hat Wackelkontakt
    - Empfänger-Stromversorgung hat Wackelkontakt
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Logo 20 Problem
      Poste mal bitte alle von Dir im Heli verbauten Komponeneten und 2-3 Bilder vom "Verbau".
      Bilder kannst Du (falls kein Webspace vorhanden) an rainer.vetter (ät) rc-heli.de mailen, ich stells dann rein. Größe max. 640x480. Format jpg.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Logo 20 Problem
        Hi.
        Auf die Art hat sich mein BEAT 30-8-30 verabschiedet. 2-3 Ausfälle (zum Glück
        ohne Bruch) und Fehlermeldung 6 geblinkt ... das erste Mal wurde er kulanter
        Weise ausgetauscht (obwohl auf dem Bericht stand: SMD-Bauteile getauscht
        "roch" er ganz neu und sah auch aus wie frisch aus der Packung).
        Das 2. Mal wurde mir dann kommentarlos ein vergünstigter JAZZ per Nachnahme
        zugeschickt, auf Nachfrage hieß es, ich hätte den BEAT mit zu hoher Spannung betrieben
        (was aber, wenn der Regler wirklich für 30 Zellen ausgelegt ist, ned möglich
        sein kann.
        Ich hatte beide Male ausführlich meine Erfahrungen geschildert und freundlich
        um Prüfung und Rückmeldung gebeten. Aber ich will hier keinen Kontronik-Thread
        anfangen ...
        Langer Rede kurzer Sinn: gib uns ma Infos wie Rainer geschrieben hat und ...
        hast Du gesehen, was der BEAT für eine Fehlermeldung blinkt?
        Ach ja: wenn ein JAZZ-User mitliest: ich hab 2 (40-10-32 und 80-6-18), bei denen
        bei beiden schon mal beim Anlaufen der Motor wieder stehenblieb, dann wieder sein Einschalt-
        Lied sang, und nach aus-einschalten vom Drehzahlvorwahlschalter dann klaglos
        seinen Dienst versah. Wer kennt das auch? Wer weiß, was das soll?
        Danke und Gruß
        EE
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Logo 20 Problem
          Leg den Regler auf einen Schalter und begrenze die Drehzahl über den "Servoweg". Die Schieberegler kannst Du meistens vergessen, da die Ergebnisse fast nie reproduzierbar sind. Damit dürfte Dein Phänomen auch verschwinden.
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Logo 20 Problem
            Bild 1
            [gelöscht durch Administrator]
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Logo 20 Problem
              Bild 2
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                Logo 20 Problem
                Bild 3
