Jazz 55 im Logo 10
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Jazz 55 im Logo 10
    Hey,
    ich hab einen Logo 10 mit folgender Ausstattung:
    Tango 45-10 mit Jazz 55-6-18
    Gy 401 mit Servo 9253
    3x Hitec HS 225 MG
    14 Zellen GP 3300
    Reicht das BEC vom Jazz?
    Hat da jemand Erfahrung mit?
  • thinkbig
    thinkbig
    Jazz 55 im Logo 10
    da Du bis auf das Heckservo keine digitalen Servos verwendest, sollte es reichen.
    Kritisch wird es wenn Du das 9253 gegen ein 9254 tauscht, denn das 9254 braucht wesentlich mehr Strom.
    Wenn Du sicher gehen willst, verwende einfach einen 500mah Pufferakku, musst aber aufpassen das er vor dem Flug voll ist, sonst schwächst Du das BEC, weil es versucht den Akku zu laden.
    Ich hatte in meinem Logo 10 mit fast gleichen Antrieb und Servos (waren halt HS-85 MG) absolut keine Probleme mit dem BEC des Jazz. und brauchte auch keinen Pufferakku.
    Ist aber keine Garantie, da der Heli auch gut eingestellt sein sollte. Wenn z.B.
    eins der Servos oder Gestänge schwergängig läuft (Anschlag etc.), wird der Stromverbrauch rapide steigen und dann kann es passieren, dass das BEC vom Jazz aussteigt.
    Ralf
    • Mayk
      Mayk
      Jazz 55 im Logo 10
      na das wird ziemlich knapp. Mit dem 80er geht es aber beim 55er würde ich einen Puffer Akku benutzen.
      Mayk
      • Jörg Ortmeier
        Jörg Ortmeier
        Jazz 55 im Logo 10
        ich fliege den 55er Jazz jetzt schon über ein Jahr.
        Angeschlossen sind 3x DS361, 1x 9253.
        Damit hatte ich bisher keine Probleme.
        • Wolfgang Neumann
          Wolfgang Neumann
          Jazz 55 im Logo 10
          Hallo Thorsten,
          beim 55-6-18 kann es trotz 2A Leistung schon extrem knapp werden. Kurt Moraw (http://www.flyheli.de siehe unter Elektronik-Infos/Empfängerstromversorgung und R/C Elektronik/BEC) hat mal einige Test gemacht. Hier können Spitzenströme von bis zu 3,5A auftreten, speziell bei der Verwendung von schnellen Gyrosystemen wie dem 401 in Verbindung mit Digitalservos. Also entweder externes BEC mit mindestens 5A oder Pufferakku.
          Setze selbst im Logo 10 ein lineares BEC von Kurt mit 5A ohne Probleme bei 3x Hitec HS-85 MG, Gy401 mit 9254, Empänger Graupner C19 und 3D Stabilisator ein.
          Wolfgang
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Jazz 55 im Logo 10
            Kann es denn sein, dass das BEC bei kaltem Wetter reicht und aber bei warmen Wetter zu schnell heiß wird und abschaltet.
            Oder ist das unwichtig.
            Der Tango 45-10 erzeugt ja auch nicht viel hitze, dadurch staut sich ja auch keine Wärme unter der Haube.
            • andyfabi
              andyfabi
              Jazz 55 im Logo 10
              fliege auch den 55A Regler mit dem Gyroset 401/9253 und hatte keinerlei Probleme.
              Allerdings habe ich mir im Rumpf den 80A gegönt.
              • Wanzti
                • 12.02.2004
                • 45
                • Achim
                Jazz 55 im Logo 10
                Hallo Thorsten,
                ich fliege im Logo 16 einen 55-8-16, schon seit 15 Monaten mit 18 Zellen und ohne Pufferakku, problemlos. Servos 3* S9202 und GY 240 mit FS 250S.
                Achim
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  Jazz 55 im Logo 10
                  Auf der Logoclubseite ist auch nichts von einem Empfängerakku zu lesen.
                  Und das bei der Ausstattung. Guckst du!!
                  Dann soll es wohl also bei mir auch reichen.
