Logo 10 Störung
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Logo 10 Störung
    Hallo an Alle
    Wer kann mir einen Tipp geben.
    Habe einen Logo 10 mit 5S3p und HB BEC.
    Am Anfang keine Probleme. Jetzt andauernd erlektrische Störungen
    die sogar zum Crash führten.
    Logo 10
    Motor HB 40-13
    Regler Jazz
    BEC HB
    Empfänger Graupner C 19
    Anntenne an den Kufen verlegt.
    Sender MC 19
    Kann es ein das es an dem BEC liegt.
    Hubi hatte noch 10 Minuten Flug aus unerklärlichen Gründen
    3 Kurze Störungen die den Motor abschalteten und die Steuerung der Servos nicht mehr zuliesen keine Reaktion und Aufschlag am Boden.
    Was kann die Ursache der Störung sein? Soll ich er erst einmal mit einem
    Empfängerakku probieren?
    Gruss Tomdolley
  • Wheelgunner
    • 24.06.2002
    • 459
    • Norbert
    Logo 10 Störung
    HI Tom,
    Mein erster Test wäre hier aber erst mal mit Empfängerakku und kein BEC vom JAZZ, falls vorhanden. Nicht dass sich die beiden BEC´s gegenseitig stören. Um das BEC des JAZZ ausser Funktion zu setzen, brauchst du am Stecker vom JAZZ zum Empfänger nur das rote ( + ) Kabel aus mal rausziehen, die Verriegelung im 3-pol Stecker kannst du mit einem spitzen Gegenstand überlisten.
    Durch den Antrieb des HeRo über Riemen hat man da einen schönen Bandgenerator, dadurch können auch Störungen entstehen, einfach mal die Suchfunktion des Forum bemühen, findest sicher einige Tips, z.B.hier
    Norbert
    • uwolf
      uwolf
      Logo 10 Störung
      Hallo.
      Ich glaube nicht daß es der HeRo Riemen ist. Dieser würde zwar zu Zukkungen, nicht jedoch zu dauerndem Abstellen führen.
      BEC kann schon eher sein.
      Wenn Regler von Jazz, hat der nicht auch ein BEC ? Und dann noch das von HB.
      Das gibt sicher Probleme, wenn die mal nicht abrauchen.
      Außerdem ist mit den heutigen Heck Servos das BEC ganz schnell überlastet und schaltet ab, habe ich selbst aber noch nie gehabt (hatte ein recht kräftiges externes BEC).
      Ich habe, obwohl ohne Probleme, das BEC komplett rausgeschmissen und fliege nun mit einem 2S Lipo als Empfängerakku (2200mAh). Das langt ewig und kann auch alle Ströme die da auftreten.
      Grüsse,
      Uwe
      • Wheelgunner
        • 24.06.2002
        • 459
        • Norbert
        Logo 10 Störung
        Hi Uwe,
        ich denke auch, daß es in der Konstellation von Tom mehr Sinn macht, zur ersten Fehlersuche ohne jegliches BEC zu arbieten, währe nicht das erste BEC das Störungen verursacht. Ist es dann weg, das weiss Tom, wie er in zukunft fliegt wenn nicht, dann wird die Suche mühsam
        Norbert
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Logo 10 Störung
          Bau mal einen einfachen Empfängerakku mit 4 Zellen ein, und deaktiviere alle BEC's.
          Und dann berichte wieder.
          • Logo 10 Carbon
            Logo 10 Carbon
            Logo 10 Störung
            Habe heute wieter mal meinen Logo 10 getestet nach ca 5 minuten Flug hat sich der heli für 2-3 sec nicht mehr steuern lassen entfernung von mier ca 50-60m!!
            Regler Jazz 80-6-18 mit 4A BEC aber Fliege one Empängerakku
            • Tomdolley
              Tomdolley
              Logo 10 Störung
              habe Euren Rat befolgt.
              Das BEC am Regler ausgeschaltet ( Plus Kabel gezogen)
              und einen SMC Empfänger eingebaut. Weiterhin 2 Ferritkerne eingebaut
              vor dem Regler und vor dem Empfänger
              Seitdem keine Störung mehr. ( hoffentlich)
              Danke für Eure Hilfe!
              Störung kam vom BEC
              Gruss Tomdolley
