Optimale Rotorblätter für Kunst/3D Flug ?
  • Markus Krause
    • 03.08.2005
    • 578
    • Markus
    nachdem ich mir einen 5S3P 4,8 A Pack für meinen L10 3D gegönnt habe und den in Verbindung mit einem Orbit 20/10 und 21er Ritzel fliege, bin ich doch von der Steigleistung mit meinen Mikado CFK Blättern etwas enttäuscht. Die Drehzahl beträgt ca. 1850 rpm.
    Da ich nicht nur schnellen Rundflug, sondern auch Kunst bzw. 3D Flug betreiben möchte, suche ich dazu die optimalen Rotorblätter.
    Könnt Ihr mir ein paar gute Blätter empfehlen?
    Danke und Gruß
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3877
    • Darmstadt
    Re: Optimale Rotorblätter für Kunst/3D Flug ?
    Hi Markus,
    also die Mikado-Blätter für den Logo 10 haben schon gut Druck, viel mehr wirst Du mit anderen Blättern auch nicht haben.
    Wenn Du mehr Power haben willst schraub deine Drehzahl hoch, 1850 ist für einen Leistungsbetonten 3D flugstil etwas wenig, probier mal ein 23er Motorritzel.
    Ist der 5S3P Pack aus Konions ?
    Timo
    • Markus Krause
      • 03.08.2005
      • 578
      • Markus
      Hallo Timo,
      ja...der 5S3P Pack ist ein Konionpack...hat auch erst seine 5 Ladezyklen hinter sich und somit noch nicht seine volle Power erreicht. Habe gestern die neuen Helitec 515mm Blätter bekommen, die speziell für den L10 3D entwickelt wurden und bin mehr als beeindruckt. Der Unterschied, was die Steigleistung betrifft, ist sehr deutlich zu spüren. Die Blätter sind perfekt gewuchtet und der Spurlauf ist messerscharf.
      Werde den Konionpack noch ein paar Ladezyklen geben und dann sehen, ob ich doch Tütenlipos, wie Flightpower oder X-Cell einsetze.
      Danke und Gruß
      Markus
      • flyrichard
        flyrichard
        Also zuerst würde ich versuchen wie Tino schon vorgeschlagen hat den Wirkungsgrad zu optimieren!
        Die Blätter machen da nun wirklich nicht soo viel aus !
        Wenn Tütenakkus dann probiere mal die XCELL, ich fliege momentan nen neuen Pack mit 4,3Ah im L10/3D als 5S1P Konfig und bin absolut begeistert!!!
        Temperaturmäßig sind die Dinger top, driftverhalten auch Supi und Druck ham die Dinger wirklich brachial! Allerdings sind die Zellen jetzt erst 17 Zyklen jung so das ich natürlich nicht sagen kann wie lange dieser Zustand anhält ;-)
        Achja welches Gewicht haben die Blätter vom Kai ?
        Ich habe die 515 -er als Nachtflugblätter vom Kai und bin auch begeistert von den Blättern...
        mfG
        Ricardo
        • David
          David
          ich hab das beim L10 3D (mit Orbit 20-10 und Konions) ebenfalls.
          Ich denke wir brauchen einfach nur Lipos. Ich nutz übrigens
          auch die 515mm Helitec Blätter. Steigleistung (bei +/-10° und 1900)
          ist völlig miserabel (im Vergleich zum Rappi *ggg*).
          Ansonsten ... je leichter die Hauptrotorblätter sind, desto
          agiler wird der Heli (klasse beim 3D ), aber umso schwerer
          werden die AUROs. Obwohl mein Rappi schon maximal
          wendig ist, habe ich die Blätter gegen leichtere ausgetauscht.
          Das bringt auch was.
          • Markus Krause
            • 03.08.2005
            • 578
            • Markus
            Hallo Ricardo,
            die Blätter wiegen 110 g. Woher hast Du den Xcell 5S1P Pack...hast Du mal einen Link? Und in Verbindung mit welchem Motor/Ritzel fliegst Du Sie?
            Markus
            • David
              David
              etwas Südlich findet sich ein Thread wo Markus schreibt
              das http://www.rc-lipoly.de/ die reinbekommt ...
              was inzwischen der Fall ist. Dort werden die wohl auf
              Kundenwunsch zusammengestellt.
              Dort kann man sich auch direkt zum passenden
              Ritzel beraten lassen.
              • helishop at
                helishop at
                Hi, BBT sind auch nicht schlecht !!!
                Gruss Rudi
                • flyrichard
                  flyrichard
                  Hallo Krausem,
                  Ja also 110 g hört sich doch schon mal sehr gut an !!!
                  Den XCELL Pack habe ich bei Modellbau Bichler gekauft (Link habe ich jetzt nicht parat ist aber leicht zu finden)
                  Wenn Du Dich etwas auskennst und geschickt bist kannste die Packs direkt konfektioniert dort kaufen, dann würde ich Dir aber auf alle Fälle empfehlen den Pack auseinander zunehmen und die "Abstandshalter" rausnehmen! Darauf achten das Du keine Kurzschlüsse baust vorallem an den Enden wo die Zellen zusammengelötet sind!
                  Ansonsten kauf sie einfach beim Mayk RCLIPOLY der auch hier im Forum ist ! Ich denke preislich werden sie etwas teuerer sein dafür haste dann aber auch sicher vernünftig konfektionierte Packs ! Ich nehme auch mal ganz stark an das Mayk die Dinger noch mal selektiert, ich werde meinen nächsten Pack sicher auch dort kaufen !
                  Meine Konfig ist momentan
                  Tango 45/10
                  Jazz 80/6/18
                  22-er Ritzel
                  Mit dem Xcell kann ich dann 6,5 min richtig gut fliegen! und lade um 3900 - 4000 mAh wieder rein !
                  Drehzahlen irgendwo zwischen 1950 - 2100 (schalte ab und an um)
                  mfG
                  Ricardo, der unheimlich viel Spaß mit dem Logo und dem XCELL PAck hat
                  • Kunstflugpilot
                    Kunstflugpilot
                    jezt hats mich getroffen die Rotorblätter von Mikado haben nach 3 Flügen leichte Rieße, wo man die schrauben befestigt. Für mich sehe ich da ein enormes Sicherheitsrisiko. Daher sollen jetzt neue her. Inzwischen ist ja einige Zeit vergangen, vielleicht sind da ein paar neue Erfahrungen und Modelle zu gekommen. Kann jemand/Könnt ihr mir vielleicht ein paar gute Tips für neue Rotorblätter geben? Sollen halt wie der Titel schon sagt, so möglichst das Kunst/3D Flug Programm erfüllen können.
                    kunstflugpilot
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      503er Maniacs...fliege die 553er aufm Logo 500, geil die Blätter.
                      Fliege Kunstflug, also noch kein 3D
                      Gruß Sascha
                      • HolzingerM
                        HolzingerM
                        Ich selber flieg die BBT Maniac 553er auf dem Logo 10 3D XXL, und muss sagen das die besser sind als alle bisher geflogenen.
                        (Mikado-Orginal, Helitec) mit den Blättern dreht der Logo auch bei 2000U/min schon schön über Nick und Roll.
                        Würde mir "derzeit" keine anderen mehr zulegen, und den Umbau auf XXL kann ich auch einem jeden empfehlen. Fühlt sich viel besser an in der Luft auch wenn's nur 5cm längere Blätter sind.
                        Was wendigkeit betrifft haben bei mir die Orginal-Mikado Blätter besser abgeschnitten als die Helitec, dafür hatte ich mit den Helitec mehr Steigleistung als mit den Mikodo's.
                        • f5buli
                          f5buli
                          ich habe seid diesem Wochenende die 503er Maniac auf dem Logo 10 3D.
                          Das geht mal richtig gut, allerdings mit 6S und 2100 U/min.
                          Uli
                          • theslayer
                            • 05.12.2006
                            • 698
                            Also, was ich auf dem Logo Team bei den MHMs gesehen hab war zumeist Maniacs, also werden so falsch die wohl nicht sein, in dem Maße wie die ihre Logos geprügelt haben
                            mfg Daniel
