Drehrichtungsumkehr !?
  • Cursor
    Cursor
    Hallo Gemeinde ,
    Eine bescheidene Frage ...
    Mein Logo ist nun zusammengeschraubt , Servos drin und eingestellt .
    Nun ging ich übers WE zur Funktionsüberprüfung des Motors dran :O)
    Drehzahlregler proggen usw... nun , was soll ich sagen ?
    Der Motor dreht andersrum !!!
    Frage :
    Wie kann sowas kommen ?
    Er dreht wirklich andersrum ; die Antriebsscheibe dreht entgegen des Uhrzeigersinns ...
    Wie kann ich dem Abhilfe schaffen ?
    Für eine schnelle informative Hilfe wäre ich echt dankbar ...
    Pit
    öhhhmm motorkabel einfach verpolen?
    2 motorkabel nehmen die zum regler gehen, und die vertauschen...
    oder versteh ich jetzt irgendwas net?
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      ds ist völlig normal,
      also entweder 2 der 3 Kabel zum motor tauschen oder im Regler die drehrichtung umdrehn
      • Cursor
        Cursor
        richtig , steht so auch in den beschreibungen :O)
        Info :
        Motor : fun 600-17
        Regler : Beat 55-6-18
        es sind drei Kabel da ... rot,grün und blau -> welche denn nun vertauschen ?
        und wie geht dioe Drehrichtungsumkehr bei dem Regler ? DAS wäre die weitaus "nettere" Lösung :O)
        Angeblich pieps der Regler 7 mal nach dem oder besser BEI dem proggen ... doch das tut er nicht :O(
        Pit
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Hi!
          Nimm einfach 2 davon und tausche sie gegeneinader...welche ist egal.
          • Cursor
            Cursor
            Hi!
            ... und DAS ist "legitim" *
            Meine Frage nun :
            Wie kann SOWAS überhaupt passieren ... nach anfänglichem Erfolg dreht der Motor plötzlich andersrum *
            Pit
            • Cursor
              Cursor
              Meine Frage nun :
              Pit
              Sender ist eine MX12 ... kann ich DA was verändert haben ohne es wahrzunehmen ?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                das ist legitim, viele Motoren haben gar keine farbigen Kabel ( wozu auch, sind eh alle gleichwertig).
                Einzige erklärung du hast ausversehn den Regler umgeprogged
                  wie? der drehte schonma richtigrum und plötzlich ohne das du was geändert hast dreht er anders rum?
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5092
                    Hi!
                    Das ist nicht nur "legitim" sondern ganz normal...
                    Am Besten im Web mal was zum Thema Drehstrommotor suchen und lesen.
                    Danach wird dann auch das Warum klar.
                    Also mach es einfach...
                    • Cursor
                      Cursor
                      ja , richtig ... vor lauter Aufregung dabei weiss ich gar nicht ob ich was geändert habe .
                      Am Motor mit Sicherheit nicht weil die Kabel farbig markiert sind
                      zuerst den APM Modus eingestellt und war froh dass er dreht ... heilfroh ...
                      Dann schaute ich auf den Möglichkeiten im Sender ...
                      Anschliessend den Heli Modus des Beats eingestellt und gut hochdrehen lassen (ohne Blätter dran)
                      Dann Lesepause für die MX12 und anschliessend nochmal probiert und siehe da !? Er drehte andresrum ...
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Hi!
                        Odä die Brushless Fibel vom DMVF geholt. Die erklärt vorzüglich was legitim ist und was net.
                        zum piepsen:
                        Der Beat piepst immer auch wennns nur ums "scharf" schalten geht.
                        Heisser Tip: Erstmal die Bedienungsanleitung lesen und danach ungeklärte Phänomene posten
                        Moin
                        • Cursor
                          Cursor
                          zum piepsen:
                          habe die Bedienungsanleitung gelesen !!!
                          Ich wunder mich nur warum die Drehrichtung sich so verstellen kann !?
                          Und wo ich die farbigen Kabel so schön zusammengestellt hab , würde ich schon gerne eine "elegante" Lösung wählen ...
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            die steht in der Betriebsanleitung vom Beat
                            • Cursor
                              Cursor
                              ja :
                              drehrichtungsumkehr (modus 7)
                              entweder 2 polkabel vertauschen
                              oder
                              den modus 7 proggen .
                              dazu bei der programmierung auf das 7-fach signal warten.
                              und ich warte und warte undwarte auf ein 7-fach piepsen ... ca ne minute ...
                              dauert es länger wie ne minute ?
                              wenn ich es geschafft hab den hubi zusammen zu schrauben werde ich nicht an einer einfachen steckbrücke was falsch machen .
                              ich kann nur einen denkfehler drinhaben ... an der mx12 was verstellt haben unbewusst oder ich habe etwas "überlesen" ...
