...geh mal auf die Homepage von Modellbau Klimm, da ist der A50S in der Heli Variante mit der 6mm Welle
drin (Tabelle)
Was mich wunder, da musste ja das verwendete Ritzel von 5mm auf 6mm aufbohren - Standard habe ich das noch nicht in der Variante gesehen.
Und dann haste natürlich noch weniger Material zur Verfügung - wirds da nicht eng ?
Also ich würde nicht das (bzw. die) Ritzel aufbohren, sondern die Motorwelle abdrehen. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn, da dann wieder alle vorhandenen Ritzel passen. Und davon habe ich zwischen 10 und 18 alle Größen (das kommt von meiner flugtechnischen Evolution).
das Problem mit der 5er Motorwelle ist aber, dass sie bei hohen Antriebsleistungen verbiegt und dadurch das Getriebe Stärker verschleißt. Besonders beim 0.5er und 0.7er Modul ist man mit der 5er Welle stabilitätsmäßig an der Kante. Beim 1er gehts. Abdrehen ist auch insofern kritisch als dass die Wellen ja in der Regel nur randphasengehärtet sind. Man entledigt sich also beim Abdrehen, wenns denn überhaupt geht, eines Großteils des stabilen Teils der Welle.
Christian
P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
@Christian: oh verdammt, Du hast natürlich recht. Dann fällt der Hacker bei mir durch's Raster, denn neue Ritzel will ich nicht auch noch kaufen.
@Stefan:
ßbrigens beantwortet die Klimm-Seite meine Fragen auch nicht: Gewicht, Umdreh/V, Strom Dauer/Max. Einzig der Preis ist mit 135€ für alle Typen gleich angegeben. Dieser Motor wäre mit 5mm-Welle eine Alternaitve für mich, da ich momentan über einen Tango 45/07 nachdenke, der aber sauteuer ist. Dafür aber auch sehr leicht-fast 100g leichter als der Hacker A50-S. Aber 6mm-Welle da fehlt mir das Geschick.
eckdaten soweit ich das im kopf habe:
490 U / V, 370gr, angeben mit 40A dauer ( bei rabiater flugweise an 10s ca 30A ),
für den geringeren preis gegenüber könnte man ja auch 1 bis 2 ritzel neu kaufen.
04044 Ritzel 16 Zähne Modul 0,7 Bohrung 6mm
04045 Ritzel 17 Zähne Modul 0,7 Bohrung 6mm
bei mikado auf der seite. also braucht man eigtl nichts selbst bohren.
abdrehen der welle macht den vorteil der 6mm welle ja wieder zunichte und
man nimmt den höheren zahnradverschleiss in kauf, wie christian schon geschrieben.
mann kann ja auch nen hacker kaufen, welle abrehen, ritzel mit 5mm bohrung einsetzen und dann auf modul1 umrüsten.
es gibt viele möglichkeiten
der hackerhändler seines vertrauens sollte den motor im sortiment haben.
oder zur not gleich direkt bei hacker nachfragen und bestellen.
die entscheidung welchen motor ihr aus welchen beweggründen auch immer kauft bleibt bei jedem selbst.
Andy, Danke für die Infos. Leider bin ich jetzt ziemlich verwirrt. Du bist bei 10s und 3,7V Zellenspannung 2200U geflogen mit dem Hacker und 17 Zähnen an Modul 0,7. Wenn ich rechne dann komme ich bei 490U/V auf etwa 2200 bei 100% Regler und auf 1770U bei 80% Regler. Fliegst Du mit 100% offenem Regler?
ich wüsste aber nicht, was der hohe Preis für den K... rechtfertigt -
Naja, ich habe jetzt nach meinem Wechsel von 6s auf 8s durch die neue Antennenverlegung wie in Albstadt gesehen die Störungen erst mal wieder in den Griff bekommen. Verschiedene bekannte Logo 14-Piloten haben mir schon signalisiert, dass der Tango diesbezüglich besser sei. Was nicht heißt, dass sie ihn auch immer fliegen
Ich persönlich weiß im Moment absolut nicht, was ich nun tun soll: Hacker-günstig und stark, aber schwer, neue Ritzel nötig und evt. Störungen oder Tango: stark, leicht und weniger Störungen aber 100€ mehr? Wenn ich nur einen einzigen Crash wegen Störungen in Kauf nehmen müsste, wäre der Tango schon bezahlt. Aber ist das tatsächlich so? Fragen über Fragen...
