Logo 30 Innenzahnrad
  • fghelikopter
    • 29.08.2006
    • 51
    • Günther
    • Wien
    Hallo liebe Kollegen
    Ich fliege mehrere Logo 30.
    Leider benötige ich wegen eines Crash das Innenzahnrad.
    Das ist aber schon lange nicht mehr lieferbar.
    Weiß einer von euch eine Lösung.
    Beim Vario innenzahnrad ist das Flankenspiel zu groß.
    Ebenso bei Graupner.
    Günther
    Wien
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    Re: Logo 30 Innenzahnrad
    Und wenn Du die Ritzelwellen von Vario / Graupner mitverwendest?
    • fghelikopter
      • 29.08.2006
      • 51
      • Günther
      • Wien
      Von Graupner habe ich mir Ritzelwelle und Zahnrad mal bestellt.
      Mal sehen ob es passt.
      Die Ritzelwellen mit zu verwenden, hat mir auch mein Händler empfohlen.
      Was bei Vario anders sein soll , ist der Achsabstand, was ich persönlich nicht glaube.
      Ich könnte aber Fr. Knechtel ersuchen mir den achsabstand zu sagen.
      Danke auf jeden Fall für den Tip.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7774
        • Rainer
        Also ich denke daß die Achsabstände gleich sind.
        Allerdings müßte man mal die Zähnezahlen der Ritzel vergleichen, ev. hat Ralf da ja eine andere Zähnezahl und daraus resultierend auch eine andere Innenzahnradglocke verwendet.
        • fghelikopter
          • 29.08.2006
          • 51
          • Günther
          • Wien
          Werde heute mal auf jeden Fall die Zähnezahlen zählen und mit den Varios vergleichen.
          Danke
          Günther
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1151
            • Rolf
            • Wiesensteig/Bad Boll
            Meines Wissens nach ist die ßbersetzung beim Logo 30 und Vario Sky Fox in der 2. Stufe gleich,nur ist das Innenzahnrad vom Logo höher als das von Vario,wenn du aber das Ritzel mit tauschst müßte es gehen.
            Ich glaube ich werde meinen Logo 30 nicht mehr fliegen wenn es da keine Ersatzteile mehr gibt.
            Rolf
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • fghelikopter
              • 29.08.2006
              • 51
              • Günther
              • Wien
              Hallo Rolf
              Das Hauptproblem ist das Innenzahnrad und das Kegelrad (87°) in der ersten Stufe.
              Alles andere gabs /ev. gibts von Graupner für die Uni 40 oder Vario.
              Ich habe leider 6 Logo 30 , 5 davon in Rümpfen.
              Das Problem mit den Ersatzteilen ist mir nun durch den Crash leider bewußt geworden.
              • Rolf Heszler
                • 04.06.2001
                • 1151
                • Rolf
                Das Kegelrad wird sicher ein Problem werden,könnte aber auch mit einem normalen von Vario tun,müßte man halt mal probieren.
                Hast du wegen der Ersatzteile mal direkt mit dem Ralf Buxnowitz Kontakt aufgenommen?
                Ich denke es gibt sicher noch Händler oder Piloten die das eine oder andere Ersatzteil für den Logo 30 auf Lager haben,nur das finden ist das Problem.
                Rolf
                Mikado Hughes 500
                Logo 690 SX
                • fghelikopter
                  • 29.08.2006
                  • 51
                  • Günther
                  • Wien
                  Mit Ralf hatte ich wegen anderer Teile schon Kontakt.
                  Damals hatte er noch alles.
                  Aber das ist schon ein Weilchen her.
                  Wegen dem Innenzahnrad habe ich mit Ihm noch nicht gesprochen.
                  Er ist aber auch erst am Mittwoch wieder da.
                  Ich hoffe halt, er hat vielleicht noch ein Teil.
                  Wahrscheinlich aber nicht, da andere Logo 30 Piloten das gleiche Problem haben.
                  (Das ist aber nur vom Hörensagen)
                  Vielleicht meldet sich ja einer, der das Problem schon mal gelöst hat.
                  Ich hoffe halt.
                  Günther
                  • EHeli
                    EHeli
                    Das Innenzahnrad beim logo30 hat 40Z, das ritzel darin 10Z, hab bei meinem gerade das getriebe getauscht...
                    schöne grüsse
                    h.
