Montage Tango 45-10
  • M A R C U S
    M A R C U S
    Montage Tango 45-10
    bekomme morgen meinen Tango.
    Da stell ich mir nur eine Frage.
    Wird der Motor mit dem Plastikring montiert oder direkt auf der Alumotorplatte?
    M.
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1582
    • Uwe
    Re: Montage Tango 45-10
    Hi, also ich hab den mit Plasteplatte montiert.
    Mein Tip dazu: Die beiden Muttern mit etwas! Sekundenkleber in die Platte kleben, sonst wirste beim Versuchen den Motor zu montieren waaahnsinnig
    lG Uwe
    • Schakal
      Schakal
      In was für nem Heli überhaupt * Logo ?
      Gruss Patrick
      • M A R C U S
        M A R C U S
        Guten morgen Patrick,
        Logo für den Logo. Sonst wär ich wohl im falschem Forum?
        Logo 10 3D mit Alu-Motor-Platte usw.
        Marcus
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          versuche auf jeden Fall, die Adapterplatte zu vermeiden...
          Zu viel Flexibilität - Zahnradfrasswahrscheinlichkeit höher.
          Notfalls die Motorplatte anpassen, muss ja nur ganz wenig weggefräst werden.
          bis denn
          Sebastian
          PS: Bei sanftem Flug gehts auch mit der Platte, bei härterer Gangart nicht.
          • M A R C U S
            M A R C U S
            Kannst mal ein Bild einstellen, wie Du das gelöst hast?
            Ich könnte mir vorstellen, daß die Wärmeabfuhr auch deutlich besser ist.
            Marcus
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              habe leider kein Foto, da bei meiner Aluplatte (Ebay - schon älter) das Lager vom Tango noch gerade eben passte.
              Dies ist aber der einzige Punkt, an dem es hängt - du muss, falls es nicht passt, um das Loch für die Motorwelle den Bereich für das Kugellager abtragen, muss ja nur ca. 1mm tief sein, damit eben das Lager hineinpasst.
              Ich weiss leider nicht wie genau deine Motorplatte aussieht, wenn du ein Foto von oben gesehen reinstellt, kann ich dir den Bereich Markieren, aber man sieht ja eigentlich was weg muss damit es passt, wenn man die Teile in der Hand hat...
              bis denn
              Sebastian
              • Tiefflieger
                • 23.01.2006
                • 17
                ich habe unter dem Motor eine CFK-Platte mitverschraubt, die nach vorne lang genug ist um den Regler draufzuschnüren. Damit passte der Tango auch perfekt - man muß nur die Bohrung für das Motorlager groß genug wählen. Verziehen konnte sich da nichts, wärmemäßig war es auch kein Problem.
                Mit der orginal Mikado-Alu-Motorplatte wäre es auch ohne die CFK-Platte gegangen.
                Martin
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Hab auch bloß die ßffnung für das Lager des Tango oben 2 mm tief vergrößert und direkt auf die Plaste-Platte geschraubt. Funktioniert tadellos und ist mit nem Dremel in 2mins gemacht.
                  Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
