Logo 500 3D ?
Andreas_S
Re: Logo 500 3D ?
Das rutschende Heckrohr kannst du durch anziehen des Höhenleitwerks verhinden, da sperren das Heckrohr 4 Schrauben, habe damit keine Probleme und ich flieg nicht grad sanft mit dem 500er. Chassis weich? Na ja ich weiß ja auch nicht, schau dir mal das Chassis vom Raptor, Lepton usw an, das ist weich
Landegestellhalterung gebrochen bei einer etwas unsanften Landung? Wie unsanft ist unsanft? Wir machen mit dem 500er AR's die auch manchmal in die Hose gehen und bei mir ist das noch nie passiert, also musst du schon SEHR unsanft gelandet sein... Oder aber ungeschickt das kann auch sein. Ist auf jeden Fall kein Punkt den du bemängeln kannst.
Vibrationen am Heck hatte ich noch keine, allerdings fliege ich andere Heckblätter. Montage sagst du ja sei sauber gemacht worden... Kann ich nichts dazu sagen.
Wenn man mit dem Heli durchs Gras fegt passiert absolut gar nichts, sogar ein Tailslide durchs Kornfeld hat mein Heck überlebt, hier gilt auch wieder, wie sanft oder unsanft eine Berührung mit dem Boden war. Dabei verbiegts dir aber bei jedem Heli die Heckwelle, das kannst du nich auf Mikado beziehen.
Bitte zuerst Mikado informieren, ist was wahres dran. Nicht zuerst aber wenn du mit etwas nicht zufrieden bist und das in einem Forum postest wird das wohl kaum besser. Eine nette eMail an Mikado mit den von dir beschriebenen Punkten wäre aber net schlecht, woher soll der Hersteller wissen was dir net passt wenn du es ihm nicht mitteilst.
Andreas S
Re: Logo 500 3D ?
Hallo Andreas.
Warum sollte ich an Mikado schreiben. Du kannst davon ausgehen daß Mikado hier mitliest. Zudem weiss ich aus Erfahrung daß Mikado nicht antwortet. Warum auch.
Versetz Dich mal in Mikados Lage, der weltweit vermarket. 2 User die nicht so zufrieden sind kosten ihm nur ein müdes Lächeln.
Gruß, Greenhorn.Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Chamäleon Maximum
Re: Logo 500 3D ?
so kannst du es aber auch nich sagen.
Mikado ist in solchen Sachen sehr Kullant und versucht es wirklich jedem Recht zu machen, in jedem Fall werden sie es Versuchen das Problem mit dir zu lösen.
Gruß Sascha
Re: Logo 500 3D ?
Tach,
reicht es möglicherweise aus, das Heckrohr etwas anzurauen?
Die neuen Mikado Heckrohre haben ja eine recht glatte Oberfläche, waren früher rauer.
Zu den Nasen am Landegestell:
Es gibt CFK-Zwischenplättchen, die man zwischen Landegestell und Chassis setzt bei Volker Nenno, leider weiss ich nicht, ob die auch am neuen Chassis passen - könnte man zur Not aber ja auch selbst basteln.
bis denn
Sebastian
Re: Logo 500 3D ?
Hallo auch,
würde auch mal sagen eine kleine Info an Mikado ist allemal besser als in einem Forum wie diesem seinen Frust los zu werden.
Ich fliege seit einigen Jahren Helis diverser Firmen, und bei jedem finde ich mehr oder weniger viele Punkte die verbessert werden sollten. Bei Mikado fühle ich mich bis dato vom Preis Leistungsverhältnis aber bestens bedient und über den Service kann ich jedenfalls auch nichts negatives berichten.
Bei jedem Heli gehen Teile kaputt, wenn dieser etwas unsanft gelandet wird, CFK Plätchen habe ich mir schon unter den 10er geschnallt und habe dies auch beim 500er gemacht, denn sicher ist sicher
Schöne Grüße HaraldLet's have FUN :-)
Sven Lürex
Re: Logo 500 3D ?
Habe zwar keinen 500er aber hatte n 10er 3d. Damit hatte ich eigentlich nie Probleme.
Ich hatte jetzt überlegt mir n 500er zuholen bzw auf n 600er zuwarten.
Nur mal ganz ehrlich, gerade als Anfänger finde ich die Ersatzteilpreise wirklich sehr sehr heftig.
Hauptrotorwelle kostet mal eben 30,70 in der gehärteten Version..
Re: Logo 500 3D ?
Ich habe den Logo 500 3D von meinem Kollegen in unserem Verein fliegen gesehen.
Wir sind wirklich sehr kritisch mit der Technik und machen die Helifliegerei auch schon ziemlich lange.
Mein Fazit: Das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich sehr gut beim 500 3D und da nehme ich diese kleinsten Mängel gerne in kauf. Wobei, wie schon festgestellt wurde, nicht alle Mängel auf den Hersteller bezogen werden können. Rasenmähen gehört noch nicht zur offiziellen Disziplin und muss auch kein Heli aushalten können.
Die Flugpräzision des Helis mit richtigen Komponenten ist bestechend gut.
Zudem ist das Gewichts/Leistungsverhältnis vorbildlich.
Man sollte auch erwähnen, dass der Heli trotzdem einen sehr stabilen Rahmen besitzt, der den Akku meist schützen kann, falls es mal kracht.
Bei unserem letzten Absturz hat-s alle Kufen abgerissen und die Laschen am Rahmen waren alle unversehrt.
Und bitte, ein Anfänger muss auch keine gehärtete Welle fliegen, den ob krumm oder nur ein bisschen krumm........
Wenn er zu teuer ist, dann muss man halt mit einem Rex anfangen und das Gewichts/Leistungsverhältnis spielt erstmal ohnehin keine Rolle.
Re: Logo 500 3D ?
Sorry, aber wenn Du aufgrund des Jammerfreds hier von Mikado eine Lösung erwartest ohne Dein Anliegen persönlich, fernmündlich oder per Mail gegenüber Ralf kundzutun ... halte ich das für frech, unfair und provokant.Ich höre jetzt schon einige User brüllen weil ich das hier poste. Ich sollte doch bitteschön zuerst Mikado informieren.
Nö.
Ausnahmsweise leite ich diesen Fred an Mikado weiter, kann allerdings nicht garantieren wie sich die Fa. Mikado Dir gegenüber verhält denn Dein Eingangspost ist gegenüber Mikado alles andere als kooperativ. Aber damit mußt Du selbst leben.
Damit das hier jetzt nicht ausartet - hier handelt es sich um eine Sache zwischen Dir und deinem Händler (jawohl, falls nicht direkt bei Mikado erworben ist Dein Händler der GW-Geber!) bzw. Mikado - mach ich hier zu.
Wenn die Sache abgeschlossen ist - Info an mich damit ich für Deinen abschließenden Post wieder aufmachen kann.VStabi Support: http://www.vstabi.de
