Verschleiss mit V-Stabi
  • neuenschwander dario
    Hallo Zusammen
    Wollte einmal fragen wie es mit dem logo 600 aussieht. Ich habe sei kurzem V-Stabi auf meinem Nitro Rex und der verschleiss ist gigantisch.Nach einem Wochenende sind alle Lager hinüber und die Taumelscheibe fällt auch fast auseinander und die Heckstreben Reissen auch mmer aus
    Gruss Dario
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    Re: Verschleiss mit V-Stabi
    ßhm kuck mal nach, das du keine Vibrationen hast........Deutet alles darauf hin.
    Normal ist das sicher nicht
      Ich habe Kenerlei Vibrationen Das Spie und das Ausreisen der Heckstrebe kommt eindutlich von der ßeberbelastung
      Gruss Dario
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        ich verstehe nicht ganz, was hat der Verschleiss mit V-Stabi zu tun? Ich fliege jetzt seit drei Jahren V-Stabi und muss sagen, dass ich das Material wenn überhaupt eher weniger beanspruche.....
        Christian
        P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          mit dem logo 10 hatte ich gut 400 Starts gemacht, Lager habe immer nur nach einem Crash getauscht.
          Im Manni Rex sind es erst so 50 Starts ohne Probs.
          Der SE hat jetzt knapp 100 Starts mit V-Stabi auf dem Buckel ohne Probleme.
          Die Blätter machen eine Menge aus bei einem Rigidkopf, wenn Sie nicht vernünftig Gewuchtet sind oder unterschiedlichen Vorlauf haben.
          Erhöhten Verschleiß hat man höchstens an den Servos.
          Grüße Michael
          Helis eben, was sonst?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Also ich fliege auch 1 Jahr VStabi ohne Verschleiß.
            Ich denke, hier läuft mechanisch etwas auf bzw. ist die Regelung zu hart eingestellt bzw. der Heli zu schwach gebaut oder er schüttelt.
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3178
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Kan mich dem Christian nur anschliessen. Fliege seit 2005 mit V-Stabi und habe keinen  Verschleiss
              Aber weniger crashkosten
              mfg Janis
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Habe seit einem Jahr das V-Stabi im Logo 14 im Einsatz und auch keinen Verschleiß am Heli. Allerdings habe ich schon 2 Motorwellen getötet, woraus man ersehen kann, dass ich den Heli nicht mit Samthandschuhen anfasse.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4163
                  • Darmstadt
                  Zitat von neuenschwander dario
                  Hallo Zusammen
                  Gruss Dario
                  Hi Dario,
                  also beim Rex ohne V-Stabi passiert folgendes wenn man etwas härter fliegt:
                  1.die Taumelscheibe bekommt nach kurze zeit sehr viel spiel und scheint fast auseinanderzufallen (abhilfe noch keine )
                  2.die Heckstreben lockern sich ständig von selbst ( abhilfe alu heckstrebenhalterung )
                  3.die Hauptrotorwellenlager sind ruckzuck hinüber da chassis zu weich( abhilfe alu lagerböcke )
                  also ich denke das hat nix mit v-stabi zu tun sondern ist ein allgemeines Qualitätsproblem bei Align.
                  Timo
                  • T-rex 600
                    GESPERRT
                    • 22.01.2007
                    • 637
                    • Heinrich
                    Hmm also Punkt 2 kann ich bestätigen, aber der Rest !? Bei mir ist das noch nicht aufgetreten und das auch nicht nach 75 L :/
                    Und ein bisschen mehr als Rundflug muss er bei mir auch aushalten
                    • Ovid
                      Ovid
                      Zitat von Timo Wendtland
                      Hi Dario,
                      Timo
                      Uiuiui, böse Worte
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4163
                        • Darmstadt
                        Nee, so böse ist das garnicht , ich find den Heli gut, fliegt super, der Kopf ist sehr gelungen und der Preis stimmt, aber der spiegelt sich "leider" wieder in der Qualität.
                          Hallo Timo
                          Alulagerböke sind schon drauf und 2mm Chassi und verstiftete Hekstreben
                          An der Qualität ist UBERHAUPT NICHTS zu Mekern ich denke eher es liegt an der Konstruktion
                          Gruss Dario
                          • Heligary
                            Heligary
                            Hi Dario,
                            Timo
                            Hi Timo,
                            also mein ältester Rex ist jetzt über ein Jahr alt, und er hat noch keine der von dir genannten Verschleißerscheinungen. Irgendwas mache ich wohl mal wieder falsch.
                            Oder passiert das nur beim Nitro? Bei 1. und 3. eher unwahrscheinlich. Bei 2. kann ich mirs vorstellen.
                            MfG Gerald
                            • GerdS
                              • 20.03.2005
                              • 1219
                              • Gerd
                              • Bodensee
                              Bei einem Verbrenner kann ich mir das aufgrund des signifikant höheren Vibrationsniveaus schon vorstellen. Möglicherweise erfasst der V-Stabi sogar die Motorfrequenz und versucht dieser mit entsprechender Ansteuerung der Taumelscheibe entgegenzuwirken, was dann durch die Laufzeitunterschiede sogar in noch stärkeren Vibrationen münden könnte.
                              Wie hoch die Vibrationen selbst bei einem gut eingestellten Verbrennermodell sind, konnte ich mal an einem Genesis erleben, als ich versuchsweise eine 2,4 GHz-Kamera drauf montierte. Am Boden kamen Doppelbilder an, während die gleiche Kamera auf meinem alten elektrifizierten Kyosho Concept 30 SR astreine Bilder lieferte.
                              Gruß Gerd
                              FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
