Frage an V-Stabi Erfahrene
  • derkai
    derkai
    Re: Frage an V-Stabi Erfahrene
    mit Motorregler meinst du einen freien kanal für den regler ?
    z.b einen schalter, um verschiedene Gasvorwahlen eisntellen zu können ?
    der wäre vorhanden.
    Kai
    • derkai
      derkai
      wie stellt ihr denn eine pitchkurve ein, wenn ihr
      ein normales flächenprogramm fliegt ?
      kai
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        Hallo Kai,
        Bei mir (habe eine MPX 4000) lässt sich jeder "Geber"-Kanal am Sender verändern.
        von 3-Punkt bis zu 9-Punkt.
        In meinem Fall ist diese "Kurven-Einstellung" jedoch unter Servos --- Weg/Kurve zu finden.
        Da ich aber eine so simple 1:1 Zuordnung Geber - Servo (= Kanal) habe, wird dies auch 1:1 durchgegeben.
        3-Punkt: 1. Punkt (unterer Anschlag) = -100 %
        2. Punkt (Mittelstellung) = 0 %
        3. Punkt (oberer Anschlag) = + 100 %
        5-Punkt bis 9 -Punkt:
        dann hast Du entsprechend viele "Punkte zwischen diesen drei "Hauptwerten"
        und kannst Deine gewünschte "Pitchkurve" einstellen.
        Das ist auch das einzigste, was ich auf dem Sender "programmiert" habe. Rest im VStabi!
        Eventuell findest Du in Deiner EVO diese Einstellungen unter "ähnlichen" Begriffen.
        CU l8er Stefan
        • heliport23
          • 04.07.2007
          • 152
          • Harald
          Hallo Kai,
          nim doch einfach die Vorlage für Heli mit mechanischer Mischung, da wird dann jedes Servo einzeln angesteuert.
          Gruß harald
          Let's have FUN :-)
          • derkai
            derkai
            ah, das war ne gute Idee mit der Vorlage mechanischer Mischer.
            Auch wenn ich nerve, ich hätte dann aber noch ne Frage.
            Man kann ja dann Standardmäßig die Empfindlichkeit des
            Kreisels auf dem linken Schieber verstellen.
            Da ja V Stabi schon nen Kreisel beinhaltet, ist diese
            Funktion dann quasi deaktivert ? Oder muss man aufpassen
            da rein aus Gewohnheit nix zu verstellen ?
            Wenn ich nen Jazz 80 fliegen möchte und das im
            _Reglerbetrieb, kann ich den bei der Funke dann auf einem freien Kanal
            mit Aux Belegen und Gas über den Schalter einschalten ?
            Vergebt mir, es soll mein erster Elektro Heli mit V Stabi
            und "echter" Drehzahlregelung werden.
            Braucht V Stabi eigentlich eine eigene Stromversorgung ?
            Wie habt Ihr das gelöst ?
            KAi
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Kreiselempfindlichkeit: entfällt. 1 x einstellen, glücklich sein. Der Schieber ist damit unbelegt, kann auch nix passieren.
              Jazz: genau: Gasgerade und Flugphasen oder direkt mit Schalter.
              VStabi wird über den Empfängerakku mit versorgt, Akku->Empfänger->VStabi->Servos. Man kann, wenn der Schalter es hat, ein zweites Akku-Kabel direkt an VStabi anschließen, um direkter an den Servos zu sein.
              Grüßle
              EE
              • Banane
                • 07.06.2001
                • 426
                • Rüdiger
                #22
                Hallo, heist das, ich könnte eine 2te Stromleitung zum Vstabi legen, also eine zum Empfänger und eine Sicherheitsleitung zum Vstabi, da auf dem Empfänger kein Kanal mehr frei ist und ich gerne immer 2 Stromleitungen legen, wegen Kabelbruch usw. Wenn das also die Elektronik des Vstabi nicht stört oder beeinflusst, wie heist der Eingang beim Vstabi. MFG Rüdiger
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  #23
                  Theoretisch kannst Du da überall an den Eingängen reingehen ... u.U. ist ja der AUX noch ganz frei falls Du kein Bankswitching machst.
