Neuling auf logo 500
  • johann1239
    johann1239
    Hallo ich würde mich für einen V stabi interessieren und so Ihr mal fragen die echt Ahnung haben und mir einige Tipps geben
    ich habe ein Artikel gefunden der mir zusagen würde ::
    LOGO 500 - 3D mit V-Stabi Rotorkopf und Hauptzahnrad Modul 0.7, zusätzlich liegt das einzigartige V-Stabi System, der Z-Power Motor und das 13er Motorritzel bereits bei!!!
    Für 1069 Euro
    Meine Frage ist welche servos die Gut sind aber auch Günstig
    Ich habe ein Futaba 9254 Für das Heck ich denke das Kann ich Verwenden
    Als Regler Würde ich mir einen Jazz 80-6-18 Mit Puffer Akku
    welch Akku würden ihr empfehlen
    Und wie ist es mit der Einstellung von den V stabi Ist es Leicht oder ist eine Gute Beschreibung dabei!
    Bitte Geben sie Mir einige Tipps das ich nicht so wieder zu viel bezahle
    In voraus Danke
  • heli-online.com
    heli-online.com
    Re: Neuling auf logo 500
    Hi Johann,
    habe einen 500er V-Stabi, verwende 3 x 9250 und bin höchst zufrieden. Es gibt kein Manöver, das der Heli nicht kann. Sogar mit dem 13er Ritzel...
    Habe so wie Du einen Jazz 80er, 350er NiMh-Pufferakku und Maniac 553er druaf.
    Das Setup ist für nen Anfänger schon knifflig aber es gibt genug fertige Setups von anderen Piloten, die du testen kannst...
    Viele Grüße und viel Spaß mit diesem ultrageilen Heli!
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      Sicher kann man mit den 3152 auch fliegen die ja sehr günstig sind.
      Erfahrungsgemäß tritt bei denen aber schnell mal Spiel auf.
      Habe in meinem jetzt die Thundertiger DS1015 drin. Die sind superschnell und unheimlich kräftig.
      Und der Preis von 85,- € finde ich auch nicht übertrieben.
      Wie schon geschrieben wurde gibt es genügend fertige Konfigurationsbänke anderer Flieger du man verwenden kann.
      Dort muss man in der Regel nur noch geringe änderungen machen um den Heli auf seinen Flugstil anzupassen.
      Thomas
      Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
      • johann1239
        johann1239
        Hallo Thomas
        wo findet man so eine Daten Bank, wo die Einstellungen sind!
        servo würde ich MPX Dige 4 nehmen
        der Motor der mit dabei ist ist er gut
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Also ... ich würde als Servos 3 Stück 9452 nehmen oder die neue BLS Serie.
          Johann, VStabi-mäßig wirst du diese Seite mal studieren müssen:
          http://www.vstabi.de
          Insbesondere die Online Hilfe und gaaaaanz besonders das WIKI darin ist sehr informativ. Ebenso gibts im Forum dort einen Setup Bereich wo Du ev. Setups runterladen/vergleichen und Deines damit besser anpassen kannst. Bitte beim Setupdownload die Hinweise dazu im WIKI vorher lesen.
          • marcuseis
            marcuseis
            schau mal auf V-stabi.de
            Achte bei den Servos fuer die TS darauf, das die schnell und stark sind, da Du keine Paddelebene hast... habe die Hitec 6975hb drauf, die sind ganzgut und preislich sehr interessant...allerdings VStabi brauch wirklich ein 100% Setup was die Wirkrichtung betrifft...also bitte aufpassen..
            das ding ist geil und ich will den nicht mehr hergeben
            • marcuseis
              marcuseis
              hy rainer warst schneller
              gruss marcus
              • rider44
                rider44
                ich kann dir folgendes Setup ans Herz legen!!
                Ich fliege es genau so selbst in meinem Logo 500 3D V-Stabi
                Also
                Logo 500 3d V-Stabi
                Motor: Z-Power von Mikado
                Regler: Kontronik Jazz 80-6-18 BEC
                Emotec DPSI auf 5,9 Volt kombiniert mit einem Emotec V-Limiter damit es das Heckservo nicht verbläßt
                Servos Taumelscheibe: 3 x Futaba BLS 451 Brushless Servos
                Servo Heck : 1 x Futaba BLS 251 Brushless Servo
                Empfänger: SMC 16 Scan Graupner
                Akku : Kokam H5 4000 2x damit auch spaß macht
                Gruß Tobias
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  mit deinem Antrieb liegst du schon mal richtig.
                  Bei den Servos entscheidet wie immer der persönlich Geschmack.
                  Empfehlenswert bei V- Stabi sind auch die S 9252 von Futaba. Diese bekommst du beim Heli Dealer schon für 75 Euro.
                  Ich habe auch die neuen DS 5491 von Graupner JR am V-Stabi im Betrieb gehabt. Diese sind zwar nicht ganz so schnell und kräftig, aber sehr präzise und überzeugen selbst bei 3D in einem 10 s Heli mit 3,7 kg Abfluggewicht.
                  Der Preis von 36 Euro spricht für sich. Im V-Stabi Menü kannst du auch ein langsameres Servo kompensieren. Wichtig ist die Präzision und die Stellkraft. Die Stellgeschwindigkeit kommt erst an 2ter Stelle.
                  Als Stromversorgung reicht ein einfacher NiMh Pufferakku mit 600 bis 1400 mAh, oder wenn du es exklusiver magst der angesprochene Emcotec DPSI in Verbindung mit einen 2s Lipo mit 800 bis 1200 mAh Kappa. Diese Kombi ist ebenfalls sehr leicht.
                  Als Empfänger kann ich dir die neuen 2,4 Ghz Systeme wärmstens empfehlen.
                  MfG
                  Andreas
                  • fly0070_1
                    • 06.11.2005
                    • 367
                    • andreas
                    Ach ja,
                    anstatt dem 13er nimm besser das 14er Ritzel, da hast du mehr Reserven bei 6s.
                    Bei 5s sollte es mindestens das 17er Ritzel sein.
                    Bei den Akkus kannst du alle der neuesten Generation von Flight Power, Thunder Power Extrem, Kokam, PQ und Lemon RC von 3200 mAh aufwärts nehmen, wobei die angepeilte Flugzeit über die Kappa entscheidet.
                    Von der Haltbarkeit liegen die 4000er Kokam am besten und Bei der Flugzeit die 5000er TP Extreme.
                    MfG
