Logo10-3D Crash
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    Logo10-3D Crash
    Heute ist mir was seltsames passiert .
    Mir ist ein Heckrotorblatt samt Halter aus der Alunabe gerissen.
    War im Schwebeflug. Zum Glück bis auf die HeRoblätter und Steuerbrücke nix kaputt, konnte ihn dann ohne Motor (Not-Aus) noch Landen .
    War jetzt der 4te Flug mit dem Heli. Fest war alles.
    Gibt es da ein Problem an dieser Stelle oder hatte ich nur mal wieder pech ?
    My Tube
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Logo10-3D Crash
    uhm erstmal glückwunscht zur Landung ...
    wie meinst du aus der Nabe gerissen?
    Schraube noch an der Nabe? schraube ab? Lager Kaputt? BLathalter ausgrissen?
    Gru�?, Torsten
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      AW: Logo10-3D Crash
      Die Schraube des Blatthalters mit dem selbigen aus der nabe gerissen .
      My Tube
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        AW: Logo10-3D Crash
        hmm also das hab ich ehrlcih gesagt noch nicht gehört ...
        Gru�?, Torsten
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1579
          • Uwe
          AW: Logo10-3D Crash
          Näää, also ich auch nicht. War der gebraucht? Vielleicht hats da jemand mit dem Festziehen mal zu gut gemeint.
          lG Uwe
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            AW: Logo10-3D Crash
            Ja der war wohl mal gebraucht und normal ist das wirklich nicht.
            Kauf dir dann am besten gleich das Drucklagerheck-Set und achte aber auf sichere Verschraubung.(die Schrauben lösen sich gern, meine sind gar eingeharzt)
            Dennis
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • Sebastian Zajonz
              • 27.06.2002
              • 1550
              • Sebastian
              • Ã?hringen - Stuttgart
              AW: Logo10-3D Crash
              Genau das selbe ist mir beim Logo14 damals auch passiert. 760 Euro Schaden. Den GY601 hatte es auch erwischt. Ruf bei Ralf Buxnowitz an, der ist da bei mir sehr kullant gewesen.
              Bau direkt auf die Drucklager Nabe um!!!
              Ich weiß, dass es beim Logo 14 öffters passiert ist.
              • GerdS
                • 20.03.2005
                • 1219
                • Gerd
                • Bodensee
                AW: Logo10-3D Crash
                Bevor ich meine Logo 10 3Ds auf die Drucklagernabe umgebaut habe, wäre mir sowas fast auch mal passiert. Bei einem Routinecheck stellte ich fest, dass eine der beiden Blatthalterschrauben trotz genügend Loctite lose war...
                Also immer fleißig kontrollieren!
                Gruß Gerd
                FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  AW: Logo10-3D Crash
                  Schraube lose passiert beim Drucklagerheck noch schneller. Da musst man ordentlich sichern!
                  Aber Schraube lose is was anderes als abgerissen
                  Dennis
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    AW: Logo10-3D Crash
                    Ihr macht mir Angst...
                    • Bernhard Heck
                      Bernhard Heck
                      AW: Logo10-3D Crash
                      Ist mir beim Logo 14 auch passiert, hatte noch das Heck ohne Drucklager.
                      Das hat auch nichts mit gebraucht oder lockerer Schraube zutun, sondern die Blatthalterschraube reisst einfach ab.
                      Set dem die Drucklager verbaut sind ist seit 150 Flügen Ruhe.
                      Grüße Bernhard
                      • Chamäleon Maximum
                        Chamäleon Maximum
                        AW: Logo10-3D Crash
                        Oh das kenne ich doch irgendwo her.
                        Mir ist das selbe mal im Garten passiert, der Heli stand beim Hochlaufen auf der Erde!
                        Kurz vorm abheben ist mir das Heckblatt samt Halter und Schraube aus der Nabe gerissen und steckte komplett in der Erde!
                        ---> Glück im Unglück!
                        Meine Ursache war damals, dass ich die Schraube in der Nabe wohl zu fest angezogen hatte!
                        Ich empfehle dir das Umrüsten auf die Drucklagernabe, seitdem habe ich gar keine Probleme mehr und das Heck steht dazu noch besser und lässt sich präziser steuern.
                        Gruß Sascha
                        • vw-bussmann
                          • 03.01.2007
                          • 1518
                          • Oliver
                          AW: Logo10-3D Crash
                          Da der heli gebraucht war, gehe ich jetzt mal davon aus das es hinten etwas zu fest war .
                          Da das gewinde noch an der Schraube ist. In der Nabe ist keines Mehr drinn .
                          Habe mir aber wieder die normalen Teile gekauft. Weil ich bei meinem Flugstil da kein bedarf drinn sehe.
                          Ist zum Glück gut ausgegangen der Vogel ist heil runtergekommen und nichts weiter defekt. Aber trotzdem wieder 50€ kaputt (incl. Heckblätter) wegen so einem Dummen fehler, das müsste ne Stahlnabe sein .
                          Nach 4 mal Royal runtergekommen wegen Selbstzerstörung und 1 mal Viper wegen TS auseinandergeflogen. Hatte ich ja gehofft mit dem Logo endlich Ruhe zu haben.
                          Naja der eine hats der andere nicht .............
                          My Tube
                          • Chamäleon Maximum
                            Chamäleon Maximum
                            AW: Logo10-3D Crash
                            Aber jetzt verstehe ich den Sinn darin nicht, sorry!
                            Du kaufst die selbe Nabe nochmal?
                            Durch die Bank sagen alle, dass mit der Drucklagernabe ruhe ist und du holst die alte wieder!
                            Kann ich nicht verstehen!
                            Gruß Sascha
                            • Farkas
                              • 08.01.2006
                              • 812
                              • Arndt
                              AW: Logo10-3D Crash
                              Also die Orginalnabe ist aus Alu,wenn du auf Drucklagernabe umrüsten
                              würdest wäre die Nabe dann aus Stahl,da reisst`s das Gewinde nicht
                              mehr raus.Wenn dann die Schraube.
                              Ob man die Narbe auch einzeln,ohne Drucklager,bekommt?........
                              Grüsse,Andi
